AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
beh risparmiati soldi e tempo.. al massimo metti dei dischi migliori dei centerline, se non l'hai gia' fatto... se vuoi restare su sram gli hs2 oppure magura mdr-p..
Evita con le pinze g2 di montare i dischi braking, non usano bene la loro pista frenante, mi hanno rifilato anni fa una fregatura della madonna con quei dischi (e mi sono pure costati 150 euro la coppia).
Si infatti ho sostituito i Centerline con gli Hs2;) per quello che costano (il giusto) si sono rivelati anche un upgrade sensato...
Per il resto come detto sopra non sono un Pro, non faccio gare e non vado in Park da prima del Covid :oops:
Pedalo per tenere a bada la panza, la emtb la uso invero poco: preferisco Bdc e finché tengo botta la mtb muscolare...
La crafty è il "giocattolone" che uso principalmente quando ho poco tempo o sono troppo stanco per le "analogiche"...
Sui dischi che sono materiale di consumo non investirei MAI cifre "importanti"...
Presi molto tempo fa una coppia di CarbonTi per la Bdc...
Mai più... E obbiettivamente frenavano pure peggio dei Durace... peró facevano pandant con le corone sempre CarbonTi e nelle soste bar mi sentivo fighissimo :D
Sento pareri entusiastici da tutti coloro che hanno realizzato gli "Shigura"... e così di getto sarei curioso di provare il mix pompa G2 rsc, non bella ma di cui apprezzo molto la regolazione del bite point, pinza Code per poter montare le pastiglie omologhe che mi sembra abbiano un pizzico di ferodo in più rispetto alle G2, dischi HS2 molto validi in relazione al costo...
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Qualcuno di voi ha spostato il kiox 300 da davanti a dietro il manubrio?
Io l'ho messo sulla sx facendo passare i cavi dietro al canotto di sterzo (davanti erano attaccati al tubo sterzo)e non mi piace. Vorrei metterlo dietro a destra ma con la staffa di serie non riesco.
Anche io ho fatto un pó di prove con il braccetto/staffa di serie (ruotando alla bisogna) ma il risultato finale non piaceva neanche a me, principalmente per un passaggio cavi che no mi soddisfaceva... quindi son tornato mestamente alla posizione originale...
Prova e riprova mi son anche reso conto che dietro a destra non potrei metterlo perché ho il cavo del LED remote sul manubrio veramente corto :confused: succede anche a voi ???
Tra la moltitudine di supporti visti on-line non ne ho trovato nessuno che mi convinca appieno...
Di metterlo sull'orizzontale con quel supportino che si trova facilmente on line non se ne parla per via del biadesivo/eventuale fascetta di sicurezza...
L'unico che mi incuriosisce è questo
Che va a prendere il posto di un distanziale ...
Ma non riesco a visualizzare l'eventuale cablaggio come verrebbe...
In esubero, in giro per il garage, ho anche una staffa garmin mountain
Chissà se con un minimo di manualità potrebbe essere adattabile allo scopo...
5.050
2.277
Penso dipenda dall'anno della bici: io ho la 2023/24 (ed 01 vabbè) e i cavi del kiox 300 escono dal lato destro del telaio per cui se posizioni a destra il kiox di cavo ne avanzerebbe, meglio chi ha le carbon con uscita cavi dalla serie sterzo, solo per questo aspetto sono più protetti e non rischi che si strappino / stacchino se il manubrio fa un giro di 360°.
Vedi l'allegato 70142
Io ho provato una crafty 2022 di un mio amico (per cui con comando remoto come la foto che hai postato qui sopra) e lui aveva messo il Kiox sull'orizzontale: esteticamente è bello ma è poco leggibile, meglio per leggere le schermo devi abbassare troppo lo sguardo.
Ho visto che certi fanno uscire un cavo a destra ed uno a sinistra, altri tutto a destra (parlo sempre dei modelli che non hanno il passaggio cavi nella serie sterzo) io ho fatto prove ma sono sempre più propenso a pensare che la posizione più sicura per i cavi sia quella originale, fascettando gli stessi con i tubi freno.
Potrebbe esser un'idea ma da verificare come si comporta con un kiox che ha cavi collegati.
io ho visto queste sulla rete
Bosch KIOX 300 display mount
Power Mount for Bosch KIOX 300 and KIOX 500 "MASTERSTEM by Riderwalker" da lui ho preso altri pezzi e son fatti bene
ULTRASLIM Handlebar Mount for Bosch KIOX 300 "SLIMKIOX By Riderwalker" qeusto lo puoi posizionare a destra, sinistra, davanti o dietro al manubrio devi schegliere al momento dell'acquisto
CUBE ACID KIOX 300 Supporto per Manubrio - nero questo molto bello da capire se si riesca a ruotare sulla destra del manubrio.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Io ho una XR carbon '22...
Passaggio cavi nella serie sterzo, anche se ormai di cavi ne sono rimasti pochi (Tescopico ReverbAxs\XO1Axs)...
Il cavetto proveniente dal motore ha una lunghezza sovrabbondante, infatti nascondo il surplus rispingendolo indietro nel telaio ma il cavo del LED remote a manubrio é veramente poco...
Nella "metà destra" del manubrio arriverebbe a malapena e andrebbe "tirato per i capelli"...
A me "appollaiato" sull'orizzontale piacerebbe pure, sarei anche disposto a fare qualche concessione sul versante leggibilità... ciò che mi frena è che quei supportini necessitano poi di fascette/biadesivo ed alla fine MI (parere OPINABILISSIMO) risultano sempre un pó POSTICCI...
Un paio di ragazzi del "gruppo elettrico" hanno Crafty ALU... nessuno ha spostato il kiox dalla posizione originale, mai visti avere problemi con "strappo/impigliamento" del cablaggio ...
Ho visto che con il Garmin ha una flessibilità di installazione eccezionale e ti permette vari posizionamenti...
Certo è che ci sarebbe da lavorare a colpi di dremel e non riesco a immaginare quanto "pulito" verrebbe il risultato finale...
Bellino è bellino... Io non potrei metterlo perché avendo lo stem praticamente "a battuta" con la serie sterzo con solo 1 distanziale sotto, non avendo tagliato il cannotto, sopra lo stem ho la classica "torretta"...
Interessante
Questo mi pare di averlo visto utilizzare nelle prime pagine di questo tread... quindi probabilmente qualcuno potrebbe avere info...
5.050
2.277
Vado a memoria, per cui alla prima verifico, i negozianti di zona hanno crafty loro proprie, se non dico una cavolate mi pare che l'abbiano proprio spostato in basso a dx una sicuro è una carbon 2022 quella bellissima verde e nera
Per fissarlo sull'orizzontale non c'è altra soluzione mi sa...
Io purtroppo ho assistito in diretta allo strappo su una level 2023 nuova di pacco, si era impigliato su dei rami di albero, per quello che mi è venuta la paranoia. Se potessi leggere tutti i dati sul Garmin obiettivamente eliminerei il kiox e relativo supporto. Mi basterebbe anche solo leggere la cadenza ma mi rifiuto di dover montare un sensore di cadenza...
si quello che pensavo anch'io: ti vedresti, forse, una soluzione un poco ingombrante....
da capire se e di quanti distanziali sopra riesca a sopportare, di certo appollaiato sopra non ce lo vedo se non poggia sul manubrio...
se contatti riderwalker ti risponde e da quello che so lui usa proprio mondraker
Interessante
Si è quello che usa cube sulle sue.
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
ciao, qualcuno ha cambiato i freni - cablaggio kiox - cavo deragliatore sulla crafty ALU?
tolta la batteria noto l'instradamento sull'obliquo dentro due guaine,
devo smontate il motore? se potessi lo eviterei
con una molla da elettricista si fa bene eventualmente?
grazie
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.345
grazie
Se parli della 2021 o la mia crafty se 2022, levata la batteria, pedivelle e cover di plastica del motore i cavi sono tutti belli liberi e a vista.
Ho smontato tutto recentemente per ripulire il motore a fondo..
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
grazie
Ciao a tutti.
Come prima cosa mi presento visto che questa è la mia partecipazione attiva sul forum.
Vi dico la mia esperienza in merito.
Ho comprato usata una level R del 2022 lo scorso ottobre e ho dovuto subito cambiare la guaina del freno posteriore perchè rovinata.
Il lavoro è stato fatto da un meccanico ma ho assistito.
Nella level la batteria non è estraibile se non smontando il motore.
L'unica cosa che ha fatto il meccanico è stato togliere le viti che reggono il motore anteriormente e solo allentare quelle posteriori in modo da farlo ruotare e abbassare, per dare più spazio alla guaina.
Quindi non ha tolto pedivelle o altro.
Come sonda ha usato un cavo del cambio incastrato dentro la vecchia guaina. Ha sfilato la vecchia e reinfilato la nuova con molta facilità.
Per quanto riguarda la torx specifica bosch per allentare il motore non ho visto cosa ha usato.
Siccome vorrei cambiare i freni (dai code r vorrei passare ai cura4) ho comprato l'inserto torx specifico su un noto sito, per ripetere la stessa procedura ma quando sono andato ad usarlo (per prova) ho visto che le viti che reggono il mio motore hanno una testa torx normale, non so se anche la vostre sono così.
cascade63
16
Mondraker Level RR 23 + Mondraker Crafty XR 18 - ex Trek Powerfly FS9+
grazie
Ciao,
io ho sostituito freni originali con Hope su un Level RR 2023, per fare il lavoro ho comprato il kit passaguaina per essere sicuro di non avere intoppi ( la sonda da elettricista quando ho provato su altre bici non è così semplice da far passare ) e non ho dovuto smontare il motore, ho smontato solo i carter di plastica sopra il motore per facilitare il passaggio guaina ma non ho smontato motore e ho fatto il tutto in poco tempo ( 1 ora max ). Penso che la Crafty sia esattamente uguale
Reactions: Vins213
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Ciao,
Ciao,
potresti mettere il link del kit passaguaina. Ne ho visti tanti di tutti i prezzi.
Se provo a fare come ha fatto il mio meccanico con un cavo del cambio ho paura di far casini.
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
non so, c'è la rogna della serie sterzo integrata sulla crafty...vero è che con la sonda ci 'ripassi', però non vorrei che sia una cosa un po' forzata
domani volevo cambiare i miei hope con gli mt7
la cosa che mi ha stufato dei magura è la difficoltà di inserire le pastiglie in singolo pezzo perchè sono leggermente grosse rispetto la feritoia (pastiglie COOMA fucsia di aliexpress che frenano molto bene effettivamente)
proverò i cura2 e vedremo l'ergonomie delle leve che mi preoccupa un po rispetto shimano e magura che per me sono ottimi entrambi
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
beh, quando si mettono le pastiglie nuove è preferibile rimandare a 0 i pistoni, lo spazio ce n'è eccome...mai avuto problemi nè su mt5 nè su mt7 con pastiglie cooma ceramiche e metalliche
cascade63
16
Ciao a tutti,
chi volesse montare il supporto Kiox300 sul tubo orizzontale prima di ordinare provi a misurare distanza tra canotto sterzo e controller Bosch.....io pensavo di mettere il display in basso ma purtroppo la distanza non me lo permette. Il supporto Kiox300 di Cube può essere montato sia a destra che sinistra con il display fuori manubrio o in linea.
Ad oggi sto vagliando parecchie soluzioni ma quella che mi aggrada sia visivamente che "tecnicamente" non l' ho ancora trovata.
    245 KB · Visite: 20
cascade63
16
Ciao,
In passato avevo provato anche modelli molto più economici dei vari siti Aliexpress, ecc ecc e ero rimasto deluso perché si rompevano o perdevano le guaine al traino......questa la sto usando da parecchio tempo e ho infilato guaine sia a cavo che idrauliche e devo dire che la qualità è ottima
Reactions: Luca D.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
Reactions: Luca D.
