Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Be.. si, sopra e laterale .. mi sembra comunque protettivo in caso di caduta
Non voglio gufare ne, ma giralo in giù quel supporto va... più che rompersi il kiox, che comunque sembra ben resistente, si rompe il supporto.
questo dopo 2 giorni di ebike (certo sono stato un coglione a voler scendere dove era quasi fisicamente impossibile farlo). Però non sarebbe durato molto di più...
Reactions: Paolo76
Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
No, devi ordinarlo girato. Se giri l originale il kiox ti rimane al contrario. Poco male ma preferisco dritto.
Oggi uscito nella neve .. e fango.
La cover che ho comprato è risultata molto efficace. Sempre bene ancorata e ha tenuto ben protetto il kiox dal fango ecc.... la consiglio.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
ho letto dei perni in ergal che si spanano.e fattibile farlo da soli o conviene far fare il cambio da un meccanico?
In effetti il margine per centrare correttamente la vite ed imboccare il primo filetto è molto limitato, ed è abbastanza facile rovinare la filettatura. Aiuta procedere a infilare prima le due viti superiori e successivamente la vite del perno inferiore, ma ad ogni modo sì, ci vuole una certa cautela
Trobi71
1 Gennaio 2021
31
17
gorizia
Mondraker crafty rr .. specialized enduro comp
Fatto grazie x la risposta e stato piu facile del previsto .adesso resta solo provarla .
Reactions: Dr. Ergal
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
A me la carbon xr la spostano di 15 giorni in 15 giorni, hanno superato i 2 mesi e mezzo e in lontananza non si vede la luce.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
ciao a tutti, sto aspettando da 3 mesi la Crafty RR, ad oggi non mi sanno ancora dare una data di arrivo... altri che aspettano da così tanto tempo?
Il rivenditore da cui ho preso la Level lo scorso anno mi ha detto che Mondraker sembra avere (almeno per questo inizio di 2021) difficoltà operative in produzione, legate sia alla minor forza lavoro sia soprattutto alla minor disponibilità di pezzi dai fornitori.
Il tutto a causa del Covid, s'intende.
Di conseguenza, la schedulazione di produzione è andata a pallino, e quel che è peggio è che non hanno idea su come e quando la situazione potrà stabilizzarsi, perchè sono gli stessi fornitori che non sanno dare a Mondraker una programmazione stabile (anche riparametrata su un lvello più basso) sulla disponibilità dei pezzi
Ciò detto, lui mi ha comunicato che adesso (metà gennaio) ha già esaurito TUTTE le Crafty e Level per il 2021; i prossimi ordini dovranno aspettare la produzione 2022
Ahimè, temo che lo scenario resterà questo fin quando la situazione industriale non si sarà stabilizzata
  • Sad
Reactions: bertoperto
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
[LEVEL R - PICCOLO UPGRADE]
Approfitto di questo spazio per condividere con Voi una piccola modifica fata durante le feste natalizie: il comando remoto del reggisella. Il comando originale della bici (di provenienza OnOff, come tutta la componentistica accessoria, reggisella, manubrio, pipa, ecc) non mi ha mai soddisfatto appieno sia come ergonomia (levetta troppo grande e in posizione scomoda nonostante l'abbia riposizionata decine di volte) che soprattutto come posizionamento e sviluppo del cavo, che faceva una pancia enorme davanti al manubrio.
Una pura pippa estetica, lo riconosco, ma io sono autistico... :D
In questa foto di repertorio (scattata dal venditore mentre stava allestendo la bici) si vede proprio la pancia che faceva il cavo davanti al manubrio
Il giro del cavo era obbligato dall'inclinazione dell'imboccatura del comando, girata di circa 45° rispetto all'asse del manubrio
Ho allora installato un comando della Cranckbrothers, che ha il doppio vantaggio di essere molto più piccolo e "minimal" e di avere l'ingresso cavo parallelo all'asse manubrio. Il suo snodo sferico, poi, lo trovo geniale perché permette una regolazione di fino che diversamente sarebbe impossibile.
Il montaggio è banalissimo; l'unica complicazione è far passare il cavo nuovo nella guaina, che passa all'interno delle "budella" della bici, ma (per me) il risultato vale lo sbattimento: adesso ho il comando perfettamente a portata di pollice ed il layout estetico è come piace a me, bello raccolto intorno allo sterzo, con la lunghezza giusta per consentire la rotazione del manubrio ma nulla più
Ecco il comando:
ed ecco il colpo d'occhio:
Ciò detto, questo upgrade mi farà scendere più veloce dai trail? Ovviamente no, ma scendo con molto più stile :cool: :D
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Vedi l'allegato 38001
Ecco il comando:
Vedi l'allegato 38002
Vedi l'allegato 38003
Detto questo, questo upgrade mi farà scendere più veloce dai trail? Ovviamente no, ma scendo con molto più stile :cool: :D
Come fai a tenere il comando assistenze così lontano dalle manopole? Ti obbliga a staccare la mano per cambiare assistenza e per il walk.. Mi pare strano..
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
L'ho messo lì affinché potesse essere più protetto in caso di caduta, anche perchè il cavo non è lungo a sufficienza (ho il supporto Kiox che sta sulla dx della pipa) per arrivare fino alla posizione corretta: insomma, in ogni caso mi resta sempre un po' verso l'interno, costringendomi a compromessi con la posizione delle leve freni per un adeguato posizionamento)
Inoltre lo uso pochissimo, quindi il mio pollice non se ne sente assolutamente la mancanza :D , e quelle pochissime volte che devo usarlo è una questione di secondi: non stacco a mano la la allungo verso l'interno del manubrio e faccio andare il pollice ;)
Per i miei fini pratici va benissimo così, ma riconosco che la posizione sia assai poco ortodossa
Ho messo in conto di comprare la pulsantiera col cavo più lungo (esiste come pezzo aftermarket), oppure il suporto Kiox con alloggiamento a sx della pipa, così posso rimediare alla cosa, ma si tratterà appunto di una sistemazione di "ortodossia ingegneristica" non di esigenze pratiche
Reactions: Magic
8.166
così però il cavo del comando è a rischio strappo, basta che per qualche motivo (es. caduta) si tira/impiglia il gruppo di cavi radunati...
penso sia meglio lasciarlo da solo vicino al manubrio, fissato con fascette/nastro
13.900
Togli quella guaina a spirale, per favore, oltre a nascondere parte dei tubi in treccia (che li hai messi a fare, se non per l'estetica???) inibiscono il loro movimento quando ruoti il manubrio e comprimi la forcella e, soprattutto, mi ricordano le elettrificate di jobike... :joy: :joy: :joy:
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Eheheheheh... concordo che sia un peccato coprire la trama della treccia... o_O
Allo stesso tempo, però, preferisco avere cavi e tubi ben raccolti (pura estetica, nient'altro)
E poi, appunto, mi ricordano tanto i miei primi lavori col Bafang e i post su Jobike ;)
Nella stesura e raccolta dei cavi/tubi ho verificato che il movimento fosse totalmente libero; non ci sono impicci di sorta, tranquillo (ma grazie per la premura :))
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Si quest’anno è un po’ più “sfortunato” rispetto allo scorso come consegne, confermo quanto detto da dr.Ergal, sono state cancellate molte ordinazioni e non è più possibile ordinarne (ktm e mondraker), altri marchi vanno a rilento ed alcuni addirittura arrivano con componenti diversi rispetto a quelli a catalogo (whistle e atala). Per quando mi hanno riferito. Probabilmente una giusta soluzione sarebbe quella di “bloccare” le novità, nel senso “saltare” 1 anno. Credo sia inutile che a luglio escano nuovi modelli (probabilmente diversi dai precedenti solo nelle colorazioni e in qualche componente, che ne aumentano i prezzi), se poi ritardano le consegne o addirittura non riescono a farlo. Sinceramente ordinare 5k di ebike ad agosto e vedermela recapitare in primavera inoltrata quando da lì a poco esce un modello nuovo mi girerebbero un po’... ma si sa, il mercato va avanti e la concorrenza anche, proporre bici nuove ogni anno è ormai consuetudine.
Reactions: Rolly
orione_ita
30 Novembre 2016
37
20
Scusate ma mi permetto . La forcella anteriore non mi ha mai soddisfatto.Ho provato a fare un upgrade con fit 4,ma nulla.E' diventata un altro mondo con upgrade a molla fatta appositamente "z1 coil "(250 eur) . Sulle discese veloci con sassi non si sente più nulla ed è perfetta nella conduzione (prima saltellava anche con meno pressione del dovuto) . Non ho provato con molla montata sul posteriore della mia , ma ho provato con una level che monta la molla e mi è semprata un pochino piu sensibile. Il carro posteriore lavora con pochissima escursione e se manca sensibilità diventa legnoso.
Stessa cosa ho fatto io sulla mia Rhythm. Il cambiamento è stato abissale.
