Migliori sistemi antiforatura
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
perchè?
100 ml a copertone nuovo ed eventuali aggiunte di 50/60 ml quando si suppone che sia asciugato
La quantità da te indicata è corretta, ma stiamo parlando di copertoni con all'interno salsicciotti, quindi un po' di lattine in più in fase di prima installazione ci sta tutto. Io metto 120-130 ml nella ruota con salsicciotto al primo montaggio, poi rabbocco con 50/60 ml come si fa normalmente.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Io rilevo questo problema con lattici densi tipo il muc off oppure lo slime.
Forse il muc off potrei diluirlo con acqua per renderlo piu fluido.
Conoscete altri lattici a base acquosa che siano piu fluidi?
Quelli appiccicosi tipo stans preferisco evitarli perchè tutti piu o meno creano grumi , che a volte arrivano alle dimensioni di palle da golf
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
perchè?
Il lattice nella gomma deve formare una pozza , così quando fori puoi ruotare la gomma per farne finire una discreta quantità sul foro.
Io col muc off 100ml , se smonto la gomma vedo che è tutto spalmato su gomma e salsiccia , zero pozza.
Ora al posteriore ho messo le wild rear , son gomme rinforzate da 1350gr.
E non ho messo il lattice , voglio provare così.
Davanti ho la wild front più lattice
albeoi
4 Giugno 2018
1.599
1.723
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Lo stans è strano che formi grumi, hai mischiato con altro lattice? Usi bomboletta per gonfiare?
Ho la stessa gomma pure io, sono rinforzate soprattutto sulle spalle per prevenire pizzicature, ma se prendi spine molto grosse sul battistrada si rischia comunque di perdere pressione.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Lo stans ha odore di ammoniaca , non mi fido , potrebbe rovinare gomma e banger.
Se perdo pressione arrivo cmq a casa sul banger, poi a quel punto metterò il lattice.
Ma il liquido schwable è appiccicoso pure lui ?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
io uso barbieri da tempo e qualche grumetto lo fa ma non ho avuto problemi ed è senza ammoniaca
lo stans è tosto anche sui cerchi se non lo pulisci subito
stebrusca
1 Maggio 2018
1.557
1.476
vimercate
Powerplay 70
Io uso da mesi i PTN sia su Ebike che su Fuel Ex. Sto testando anche dei prototipi per Pepi. Se dovessi elencare un difetto non saprei. Forse sarebbe che a non averli si risparmia peso e che comunque cambiare un copertone è meno agevole Per il testo solo vantaggi. Copertone più sostenuto con meno pressione d’aria e cerchi al sicuro
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Oramai ho acquisito una manualità eccellente nel cambio pneumatici e non mi impensierisce piu niente, nemmeno gomme rinforzate piene fino all'orlo di salsiccia.
Una volta che hai le leve giuste e sai come usarle, più due morsetti a molla e sei apposto.
Al 'ultimo cambio ho capito che quando non riesci a prendere il tallone con la leva è perchè il copertone è incastrato nel tallone del cerchio o incollato per via del lattice, quindi basta puntare una leva da DH e dargli un colpetto con la mazzetta per farlo disincastrare e scendere in mezzo al cerchio dove sarà piu facile prenderlo.
Voi sapete il peso di un nastro del genere? https://www.ridewill.it/p/it/kenda-...i-pur-pop-antiforatura-650b-275-x-60mm/69147/
non credo che le michelin wild rear siano rinforzate solo sui fianchi, ma se dovessi forare il battistrada vorrei provare un nastro del genere.
9.060
