Migliori sistemi antiforatura
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Mi sono informato ieri sulla questione del dover o meno sollevare la bici con le mousse....
Per periodi normali tra un’uscita e l’altra (anche un paio di settimane) non ci sono assolutamente problemi.....
Quindi sarebbe per me ottimo, ma il mio problema se così si può considerare e che dove le tengo le bici in estate la temperatura di quella zona di garage arriva sicuramente a 25 gradi perché ha due belle finestre esposte a sud...
Sicuramente le oscuro ma temo non sarà sufficiente...
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Dicono di non tenerle oltre i 30 gradi....
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Anche con i Procore o qualunque sistema che usi il lattice credo che ogni tanto sia salutare far girare le ruote onde evitare che si solidifichi.
Con il procore puoi usare lo Slime che da specifiche lo danno efficiente per 6 mesi, quindi smonteresti solo 2/3 volte l'anno se non hai inconvenienti...certo che più liquido è meno tappa eventuali forature sopra i 3mm, ma essendo più liquido solidifica meno...
Per girare le ruote non avrei problemi, lo faccio già ogni 2/3 gg
8.463
Io uso procore da 2 anni , ora solo davanti..va usato solo il suo lattice schwalbe ( Stan's) e lo si puo' rabboccare dalla valvola ( aperta in posiz copertone) senza smontare niente solo togliendo il core e usando una siringa. Dopo l' operazione va spruzzato spray lubrificante nella valvola per non farla ostruire..dopo un po' di apprendistato e' un bel sistema regoli la pressione in funzione dei terreni e percorsi che vai ad affrontare ..ed e' virtualmente eterno come sistema..;)
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Ne conosco alcuni che usano lo Slime e non hanno problemi...
Quindi la valvola si può togliere da aperta (copertone), oppure rabbocchi con la valvola montata?
Comunque ottima dritta la tua!
8.463
Il core si puo' togliere comunque . Va poi svitata la parte del corpo per far defluire lattice nel copertone e non nella camerina d' aria..;)
Reactions: Rick
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Ciao, cosa ne pensate del lattice dentro la camera d'aria??
Non so dirti in termini di resa tecnica come si comporta rispetto ad un pneumatico tubless, ma per quanto riguarda le forature, la camera d'aria latticcizzata funziona, ho fatto almeno 3000 km tra rovi e castagni e non sono mai rimasto a piedi. Quando ho sostituito copertone lo ho trovato all'interno sporco di lattice, segno che avevo forato e si era riparata. Non hanno funzionato le camere d'aria già latticcizzate ma quelle normali a cui ho aggiunto io 70..80 ml di lattice
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Reactions: cina46 and Andrea-M
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Prese le devo montare , chissà come vanno ..........
IDEM.
Acquistate domenica, sono in trepida attesa del pacco (che temo non arriverà prestissimo)
Appena montate le porterò su alcuni percorsi decisamente probanti (rock garden molto accidentati e radici pronunciate) sui trail EWS di Terlago, che ho la fortuna di avere dietro casa :yum
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
mr wolf ha risposto al mio sivende (non ha mai risposto a me direttamente, il che non mi è molto piaciuto come modo di fare)
e dicono che gomme 2.8 schwalbe e cerchi da 40 sono sconsigliabili
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
motivo che, come da loro tabelle sulle taglie delle varie smart mousse, schwalbe calza largo e maxxis più stretto
attenzione che non tutte le haibike plus hanno canale da 40. alcuni modelli hanno il cerchio con canale da 35. così come alcune montano plus schwalbe da 2.8 ed altre maxxis da 2.8.
loro con la taglia grande, la rocco. suggeriscono maxxis da 2.8 e schwalbe da 2.6 se con cerchio da 40 mm
