Migliori sistemi antiforatura
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
A me mvtek fà i grumi.
Mo uso solo quello di Joes
Un anno e mezzo che uso Mv-Tek su tutte e 8 ruote che ho, mai successo.
Però devo precisare che oltre a usare la bici quasi tutti i giorni (da un paio di mesi che sono in stop) ho escogitato un sistema nel box dove quelle che tengo ferme posso farle ruotare.
Ogni volta che vado nel box, per qualsiasi cosa, una bella girata e via. Almeno 1 volta al giorno se non di più in base a quanto ci vado.
Un semplice asse a mò di perno passante, infilato nel muro e le ruote infilate a loro volta dal mozzo. Una mensola sospesa a poca distanza e un filo di ferro zincato con un occhiello all'estremità dell'asse per reggere il tutto in squadro.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Scusa ma prima di montare i banger, latticcizzare solo le gomme e vedere come va così appunto risparmi peso?
Quanto pesi e a che pressioni giri?
Me lo hanno consigliato anche su un gruppo solo che io x il momento monto le gomme originale specialized butcher grip 29x2. 6 e finché non le porto alla frutta non le cambio, tu mi consigli di latticizzare pure queste... Peso 68 kg ma vestito con marsupio e corredo penso 72-73 kg li faccio. Se mi dici di latteccizzate ho bisogno di valvole apposite... Grazie
7.329
3.342
Ovvio che ci vogliono le valvole apposite.
Si trovano dappertutto.....decathlon compreso.
Reactions: Rol97
7.329
3.342
Poi ti accorgerai di come cambia in meglio la guida.
Puoi stare un po più basso di pressione.
Poi miracolosamente.....non fori più con quelle bastarde di spine.
Consigliato
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Basta mi sono rotto, domani ordino i nuovi anaconda 3.0, che lattice mi consigliate, Il nastro che si trova all interno dei cerchi originali della tb comp 2019 va bene o devo comprarne un altro. Grazie.
Uso da sempre e con soddisfazione Mv-Tek schiumoso.
Mai usato altri perchè da subito mi sono trovato bene.
La nastratura originale se è in buone condizioni lascerei quella sennò potresti usare quella che uso io come sopra, cioè come primo e unico, solo non ricordo il nome. È un regalo di un amico.
Un rotolone enorme credo da oltre 100mt :joy:
Mi metto un appunto in agenda cosi quando torno gli faccio una foto;)
Glieli regala un suo rappresentante (meccanico di bici), ne ha a pacchi e dice che anche volendoli acquistare in rete non costano nulla.
È ottimo, elastico ed estensibile al punto giusto, molto resistente e duraturo.
L'ho sostituito solo una volta perchè per togliere un copertone accidentalmente ho infilato il cacciacopertoni in malo modo arricciandogli un bordo.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Gli STRONG sono degli anaconda normali rivestiti con un film che li rende meno fragili in fase di montaggio/smontaggio, quindi non pesano molto la loro funzione è più quella di mermetterti di girare più basso di pressione senza rovinare cerchi e pneumatici.
I 3.0 sono una salsiccione tipo MR WOLF con una densità tale che ti permette di camminare a gomma sgonfia per molto più tempo.
Scusa sai le differenze di peso, inoltre quali sarebbero gli strong quelli normali che non c'è scritto 3.0.grazie
Spacepadrino
2.950
2.741
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Certo, una volta nastrato i cerchi e cambiato le valvole sei aposto. Sei leggero secondo me non ti servono neanche i salsicciotti.
Spacepadrino
2.950
2.741
Sono da 29 a coppia : normale 165 g, strong 280 g, 3.0 430 g.
Oltre al peso fine a se stesso all'interno delle ruote, ogni modello restituisce diverse senzazioni di guida.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Grazie presumo che i 3.0 forse x l anteriore e per il mio peso siano troppo sia a livello di peso che durezza non vorrei trovarmi a guidare con pressioni sopra i 2 bar, Io faccio così prendo gli strong e per il momento lo monto solo al posteriore e davanti con le valvole che danno loro latticizzo il copertone... Che ne dici grazie.
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.950
2.741
Penso che sia un buon punto di partenza. Comunque verifica che i tuoi copertoni siano nastrati altrimenti devi fare anche quello.
Comunque io vengo da due anni con la versione normale, è mai un problema. Li ho dovuti cambiare solo per quelle maledette valvole colorate della MUC-OFF, che non essendo fatte per l'utilizzo dei banger si tappavano. :mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Lasciami perdere una incazzatura :triumph::triumph::triumph::triumph::triumph::triumph:
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Spacepadrino ma quindi tu li montavi... Comunque su consiglio........ Mi hanno consigliato di prendere i 3.0 ma x le mie gomme gli s invece che m, seguo il consiglio poi vi farò sapere l evolversi, i cerchi sono originali della tb comp 2019 ed in teoria sono già nastrati, li pulisco bene e provo così, come lattice ho preso lo stans no tube... E che dio c'è la mandi buona:) :)
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
@Rol97 non vorrei sbagliare ma è questo il nastro.
https://www.amazon.it/dp/B07DHRX6XQ/?tag=mmc08-21
Ci sono di vari tipi e dovrebbe essere questo con dicitura prestazioni professionali
In larghezza 50mm costa 37 euro.
Cosa avrebbe di tanto speciale rispetto a questo
"3M Nastro 1900, 50 mm X 50 m" https://www.amazon.it/dp/B002ZXV57C/?tag=mmc08-21
che ne costa nemmeno 6 e che viene usato da anni da decine di persone?
In fondo deve solo tenere stagne delle ruote, mica riparare la diga del Vajont
Reactions: Mttgrg and Rol97
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ma guarda non ne ho idea se è lo stesso che ho io. Sembra molto simile e guardando gli altri tipi nello stesso annuncio si avvicina molto.
Quindi tu dici che anche il grigio è buono?
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Non riesco ad aprire il link.... Comunque ho fatto una ricerca sembra tipo nastro americano.... Quindi lo trovo anche nei centri bricolage
Reactions: Hot
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Io preferisco non usare nastro telato. Comunque quello che ho linkato lo usano in tanti
Ma certamente non comprerei mai un rotolo di nastro a quel prezzo.
Anche perché credo di averne già a sufficienza, in almeno 4 o 5 misure diverse :)
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Il mio amico ciclaio disse che quello che usa da una una vita, quindi quello che ho io, si trova in rete...bah, non ho trovato nulla.
Domani passo da lui e chiedo ulteriori dettagli per affinare la ricerca.
