malfunzionamento bosch purion
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
aggiornamento: sostituito Purion, adesso è tutto OK. E' probabile che fosse lesionato il cavo che collega il purion alla batteria della ebike, Per tale motivo il purion non riusciva ad alimentarsi dalla batteria della ebike e succhiava energia dalle proprie batterie a bottone; questo spiega perchè talora il purion, insensibile ai tentativi di accensione, si accendeva allentando la vite di blocco e muovendolo. purtroppo questa resta una ipotesi perché il cavo di collegamento purion-batteria ebike è stagno e non si riesce ad esaminarlo a fondo
Reactions: jack76
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao mampi, anch'io ho il tuo stesso problema.
Moustache acquistata nel giugno 2018 e ben 4 cambi di batterie a oggi.
Alla fine di ogni giro, le rimuovevo per evitarne la scarica.
Ho trovato su un forum inglese un'altra persona con identico problema che l'ha "risolto" nello stesso modo
Poi, a settembre di quest'anno, ho fatto manutenzione in concessionaria e ho chiesto la verifica del problema. Mi hanno cambiato le due batterie pensando di aver risolto il problema. Quando, dopo 15 giorni, ho presentato la foto con il solito errore mi hanno chiesto di portare di nuovo la bici per rimuovere il Purion e inviarlo in Bosch per la sostituzione in garanzia.
Bici consegnata ieri.
Ci vorranno un decina di giorni per la sostituzione.
Spero mi risolvano il problema come hanno fatto con te.
mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
confermo che il mio nuovo purion è adesso perfetto, l'accensione è pronta e non è più comparso il messaggio di batterie da sostituire, pensa che io avevo sostituito in 6 mesi 3 volte le batterie...e con un giro di poche ore a batterie nuove era ricomparso quel maledetto messaggio, solo il mio riparatore di fiducia mi aveva dato l'infotmazione cruciale, che mi è servita a capire qualcosa: le due batterie a bottone servono solo per l'accensione del purion, che successivamente viene alimentato dalla batteria della ebike
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao mampi.
Purion cambiato in garanzia e quindi senza alcuna spesa. Per il momento sembra che abbiano risolto il problema.
Grazie al concessionario di Brescia che ha risolto il problema. E grazie anche a Bosch ...
milco
23 Marzo 2018
532
104
varese
mustache
cioa a tutti e buin anno
vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi.
sul purion rimane accesa la chiave inglese (assistenza da manule) ho provato a cambiare le batterie, ma permane, il motore funziona regolarmente.
avete un'idea di cosa possa essere?
grazie
8.249
grazie
É un semplice avviso impostato dal tuo Rivenditore, per un controllo di routine.
Reactions: GIUIO10
5.899
2.486
Mi sfugge il motivo per cui il purion ha bisogno di batterie a parte per avviarsi????
Se è collegato, come ovvio alla batteria all'accensione della stessa dovrebbe"partire"...
Mah misteri
8.249
Mah misteri
Tutti i display Bosch hanno una batteria propria perchè sono apparati autonomi: al Purion che come sappiamo è molto semplificato, bastano due batterie CR2016 per circa due anni mentre gli altri dispongono di batteria ricaricabile che prende corrente dalla batteria principale della ebike quando è accesa ed in movimento.
Reactions: GIUIO10 and Rolly
5.899
2.486
"Gran mogol" della e-bike :cool:
Reactions: gobbissimo
Treppy
3 Dicembre 2022
952
489
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Mi collego a questa discussione senza aprirne una nuova.
Ho un dubbio sull'accensione del Purion, è possibile che ci metta 1 secondo ad accendersi? Ricordavo fosse immediato.
