Mahle x20
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
che differenza c'è tra il sistema FSA System HM 1.0 che ad esempio monta la Ducati Futa e il Mahle X20 ? Leggevo che anche l'FSA ha il sensore di coppia.
Qualcuno ha avuto modo di provarli entrambi ?
Io l'ho potuto visionare solamente in maniera statica, non credo che sul forum ci sia qualcuno che l'abbia provato in maniera approfondita, ho provato a chiedere anche per la FMoser ma senza successo
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.278
1.515
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Mahle ha inviato oggi una email notificando la disponibilità di un nuovo aggiornamento per X20 eseguibile da App.L'aggiornamento dovrebbe includere la possibilità di ottenere l'assistenza automaticamente in base al peso,alla pendenza e alla potenza .Inoltre per chi interessato l'integrazione completa con Strava.
Nei prossimi giorni proverò a verificare se eseguibile per la mia Svizzerotta [ anche se in realtà non utilizzo l'App durante le mie uscite]
Reactions: Vincenzo D
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Scott Aspect eRide 930
Seguo con interesse, anche se nemmeno io utilizzo l’app Mahle..
Invece, mi collego al discorso facendo seguito ad un vecchio messaggio che avevo inviato..qualcuno ha avuto problemi con Garmin e la bici? Io ho dovuto dar via il mio EDGE per passare a Wahoo perché continuava ad andare in conflitto con la bici.. se accesa il Garmin non registrava il percorso e non lo sincronizzava con Connect..
Comunque contento anche del Wahoo sinceramente , forse più intuitivo del Garmin!
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Mai avuto problemi, né con x35 ( avute due bici ) né ora con x20, mi sembra davvero strano come fenomeno
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.278
1.515
Sulbiate
Utilizzo un Garmin Edge Explorer vs1 che non presenta i problemi da Te descritti,infatti registra i dati di navigazione e li salva sia su Garmin Connect che Komoot
Ha sostituito un Bryton750 ,che era decisamente più completo come funzioni ciclistiche, ma che ho sostituito sperando di beneficiare di una migliore navigazione turn by turn .In realtà, a differenza di quanto recensito da più parti, la navigazione non é poi così efficace e precisa....Ho quindi perso utili funzioni specifiche per ebike ,restando solo con la percentuale della batteria ....
Sono incuriosito dal Sigma Rox 12.1 che invece é compatibile specificatamente con una serie di E-Bike ,Bosch esclusa....e che poi include tutte le principali metriche per ciclismo....Ci farò un pensiero e se qualcuno lo utilizza ,ringrazio anticipatamente per le info
Jonjon
7 Maggio 2022
20
Versilia
Forse aveva un problema il mio EDGE 1040.. la cosa strana é che lo utilizzavo senza problemi con una Scott Genius eride motore Bosch e mi caricava le tracce, vedevo la percentuale batteria e salvava le uscite.
Con il Mahle durante l’uscita nessun problema, potevo addirittura comandare le assistenze e mi dava tutte le info, però ad uscita ultimata non caricava la corsa sul Connect, la vedevo solo sull’EDGE.
Con Wahoo mi sto trovando bene, molto carina la colorazione delle zone cardio e potenza, la pendenza ed i LED..poi la funzione di riconoscimento delle salite é spettacolare, ed a seconda della velocità aggiorna i minuti mancanti alla vetta..tutto automatico senza dover salvare tracce o segmenti prima dell’uscita .. Wahoo elemnt bolt v2
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io utilizzo un Garmin Edge 830 e mi trovo molto bene con la navigazione, quando invece esco con un amico che utilizza Komoot spesso capita che ti faccia sbagliare strada e poi tornare indietro, specialmente se ci sono diverse strade vicine. Penso sia una questione di impostazioni c'è chi si trova bene con uno altri con un'altro
Alpenn70
29 Ottobre 2022
10
Paola
Lapierre eCrosshill 5.2
Salve, il Wahoo che stai usando è predisposto anche per l'utilizzo della funzione Auto FC (che attiva l'assistenza in base al battito cardiaco)?
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Da anni utilizzo prodotti Garmin e mai avuto problemi. Ultimamente uso Garmin Edge 1030 ed è perfettamente compatibile con il motore Mahle X20 della mia Scott. Infatti visualizza fedelmente il consumo di batteria ed è possibile modificare i livelli di assistenza, sia in aumento che in diminuzione. I dati anche del consumo batteria si sincronizzano perfettamente tramite Garmin Connect dal quale si possono leggere la progressione del consumo sia della batteria principale che dell'extender, nonché dei livelli di asssitenza utilizzati durante l'uscita.
Unico neo riscontrato riguarda il fatto che con Garmin acceso l'applicazione MySmartBike non è in grado di connettersi correttamente al Mahle... Poco male! Basta ricordarsi di accedere prima all'app MySmartBike e poi avviare il Garmin Edge e tutto funziona a meraviglia.
Un consiglio per chi vuole utilizzare l'app MySmartBike durante un'uscita. Se si pensa di utilizzarla per monitorare i dati in marcia è una follia poichè si consuma in maniera esagerata la batteria dello smatphone. Ma per chi ha necessità di un monitoraggio a consuntivo, basta avviare l'applicazione, avviare lo start con doppio click sul "pulsante" rosso e spegnere lo schermo. Alla fine dell'uscita effettuare lo Stop e salvare...... consumo quasi irrisorio e dati perfettamente riportati nell'applicazione!!!!
Io mi diverto moltissimo ad interpretare i vari dati a livello grafico, e se si è capaci di leggere il file esportabile .json, si trovano una montagna di informazioni.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.278
1.515
Sulbiate
Grazie per l'interessante disanima.Non ho mai utilizzato MySmartBike ad eccezione della funzione modifica assistenze.Di tsnto in tanto verifico nella modalità Ingegneria i parametri batteria
Reactions: Paolo25
Clay
9 Dicembre 2022
Scott Addict eride 30
Ho scaricato l’aggiornamento è sono curioso di provare la funzione Smartbike che dovrebbe cambiare autonomamente la modalità di assistenza. Ma se ho capito bene usare l’app su telefono applicato al manubrio fa consumare enormemente la batteria? Anch’io ho il garmin edge e vorrei usare quello per i dati stradali, e vedere i dati della bici sull iPhone. Mi consigli quindi di accendere il display solo a volte?
Paolo25
23 Marzo 2017
2.033
1.090
Kenevo sl expert
io l avevo provato, non so se hanno cambiato qualcosa ultimamente ma prima a mio avviso non funziona bene a parte che tenere il cellulare sul manubrio sempre acceso non mi piace, alla fine o uso il 530 oppure ultimamente uso il suo display per le informazioni di base e poi uso il Fenix per registrare il giro
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Per come vado in bici e come a me piace consultare dati, usare l'app MySmartBike visualizzandola sul manubrio mi sembra una follia. Un po' per la visibilità e decisamente perché tenere lo smartphone acceso consuma tantissimo. L'ho utilizzata in questa maniera solo all'inizio della mia avventura col motore X20, per capirne il funzionamento. Ora alla partenza, avvio l'app. Poi spengo il telefonino ed alla fine dell'uscita stoppo l'app e memorizzo. Durante le pedalate continuo ad usare il mio Garmin che oltre a registrare i dati in maniera più fedele (l'app frega qualche centinaio di metri) e poi mi fornisce i dati essenziali della E-Bike che mi interessano: consumo della batteria e possibilità di scegliere il livello di assistenza. Poi con calma, alla fine dei giochi, al PC interpreto dati e grafici. L'ideale sarebbe che Garmin integrasse altre funzioni del motore Mahle..... tipo potenza erogata e sviluppata dal ciclista......mai dire mai!!
Clay
9 Dicembre 2022
Ho provato l’app aggiornata, ma la funzione smartbike parte per qualche secondo poi spegne del tutto il motore…
O non ho capito come si usa o serve un aggiornamento…
Si, consuma la batteria ma non più di tanto, si potrebbe abbassare la luminosità
Ho visto che dá info interessanti sulla batteria e sulla potenza comparata motore/gamba mentre vai
