Mahle x20
alexschumy
24 Settembre 2019
29
5
Focus
Ho avuto modo di provare il mahle x20 facendo una specie di confronto su tratto di salita che faccio spessissimo con le mie prestazioni con BDC muscolare...
Concordo sul fatto che il motore fuori assistenza é scorrevole..
Salita 5% con la muscolare salgo sui 15 km/h
Con X20 13/14 km da spento
Livello 1 17/18 km
Livello 2 20/21 km
Livello 3 oltre 23 ( praticamente come un pro)
Ovviamente con la assistenza attiva avevo indicativamente 5/10 battiti in meno rispetto alla muscolare.
Per me é un prodotto eccezionale e sulle BDC é la soluzione migliore.
Ho provato anche a metterlo sotto sforzo su una salita a bassa velocità da 15/18 % e si é comportato benissimo.
Peso bici 11.7kg verificato personalmente
Ciao scusa, come hai fatto a provare una Rose? Io ero interessato all'acquisto, ma sul sito italiano non c'è. Ho scritto all'assistenza clienti e mi hanno detto che in italia non la vendono e dal sito tedesco non la posso acquistare
Paolo25
23 Marzo 2017
1.996
1.070
Kenevo sl expert
Ieri dopo quasi 2 mesi non ho resistito e sono risalito in sella, naturalmente giro in ciclabile con la famiglia, 16km in piano devo dire che mi ha fatto veramente felice essere tornato in sella pero' anche se il polso va decisamente bene nella vita quotidiana in bici ho visto che meglio ancora evitare(se non per giretti del genere a passeggio), per lo meno inizio a vedere un po di luce al fondo del tunnel!!!!
marmar
17 Settembre 2019
623
676
Savona
wilier cento1 hybrid
Una grande marcia comincia sempre con un piccolo passo. Welcome back!
Reactions: blackvipergts
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Buongiorno a tutti. Quesito facile facile. Mi rivolgo ai possessori di Extender per Mahle X20, uno su tutti, a Clay che ha già dichiarato di averlo acquistato.
Dopo le prime cinque o sei ricariche, osservo che al raggiungimento del 14% residuo (quindi 86% consumato) l'Extender termina l'erogazione ed il sistema inizia a sfruttare la batteria principale. Succede anche a Voi? È normale non poter disporre del 100% della capacità della batteria sussidiaria?
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.268
1.499
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Seguo con interesse....Vista la difficile reperibilità e scarsa disponibilità ho acquistato l'extender X20 per un <potenziale/ possibile> utilizzo nel caso di trasferte Alpine...al momento non ho quindi alcun riferimento/ test di utilizzo avendolo unicamente caricato circa al 70% per poi parcheggiarlo in attesa di utilizzo.
Con l'extender X35 l'energia veniva erogata in primis da questo che raggiunto circa 80% del consumo si esauriva gradualmente e contemporaneamente alla principale.Non bisogna dimenticare che l'extender opera come una power-bank e non come una batteria sostitutiva della principale
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
D'accordo sull'uso dell'extender come power-bank, ma il sistema X20 contempla il suo funzionamento, quando collegato, prioritario rispetto alla batteria principale. All'esaurimento della carica, entra infatti in funzione la batteria principale.
In verità devo aver letto tra i vari manuali che è prevista la possibilità di invertire tale procedura, tramite il software MySmartBike. Ma ad oggi, come per altre opzioni, non è stata implementata nessuna funzione.
Paolo25
23 Marzo 2017
1.996
1.070
Kenevo sl expert
oggi ne ho parlato con la fisioterapista e mi ha spiegato che andare in bici mi farebbe anche bene, naturalmente asfalto senza cercare di prendere troppi buchi o fare lunghe discese caricando sul polso, il problema grosso e' solo in caso di caduta che con le varie viti l'osso e' fragile e se si dovesse riromperisi sarebbero grossi guai.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.176
918
Frosinone
Beh il presupposto diciamo che è ottimo, evitare di cadere è sicuramente sempre tra le priorità delle uscite in bici, io fossi in te, con un tutta la tranquillità del mondo un piccolo rischio lo prenderei, qualche giro senza strafare ti potrà giovare fisicamente ma in particolar modo emotivamente.
FakeRider
1 Marzo 2022
600
559
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Ecco che forse la mtb su asfalto acquista un significato...
Paolo25
23 Marzo 2017
1.996
1.070
Kenevo sl expert
Si come ho gia scritto la prima pedalata l'ho fatta anche se in ciclabile con famiglia al seguito, in ogni caso la posizione in sella e' ancora un po fastidiosa(tenere la mano sempre sul manubrio faccio ancora fatica a tenerla) pero' come mi ha detto il fisioterapista fa solo bene a migliorare i movimenti della mano e tornare come prima prima possibile, per il rischio incidenti, sicuramente la mtb per ora e' out(anche se non mi sono fatto male con quella) e. pian piano tenendo 10occhi aperti qualche giro su strada inizierò' a farlo, anche perche' tutte le volte che scendo in garage lucido la wilier e se continuo cosi gli consumo tutta la vernice !!!!:joy:
Patrick80
21 Maggio 2023
Recoaro
Scott addict eride
Ciao...Allora... (questo è un post che ci stava anche nell'altra discussione delle uscite) partendo con abbigliamento sbagliato (troppo leggero per il periodo) mi son trovato al puntello 7 soci tra cui due cagnacci che hanno tenuto subito alto il ritmo. La bici senza motore (senza 1300gr sulla ruota posteriore) accelera ovviamente esigendo meno watt ma una volta lanciati non ho avvertito tanta differenza (paradossalmente ho avvertito minor effetto volano ma devo dire che ero parecchio infreddolito quindi prendete con le pinze), a velocità costante direi quasi nessuna e appena saliva la strada (intendo 1/2%) molto sinceramente non sarei quantificare la differenza che sicuramente c'è... Salita centrale di circa 3km al 6/8%...senza motore i battiti sono saliti, la fatica per tenere gli altri è stata notevole e non ho idea di quanta fatica avrei fatto in più con il motore spento. Avrei fatto molta meno fatica con il motore anche solo al minimo...inutile scriverlo. Il rientro è stata una lunga trenata con diversi km, tanti, oltre ai 35kmh (di media) e non può che essere comunque vantaggioso aver la bici che scorre. Ultima erta finale (la Bevera vecchia) dove pensavo di pagarla molto di più ma come prima non riesco a quantificare il vantaggio dato dal peso in meno sulla ruota. Tirando le somme, ragionandoci, sono certamente in grado di dire che in salita avrei fatto tantissima fatica in meno ma non so quantificare quanta fatica ho risparmiato in pianura (o watt...fate voi). Questo, pur non essendo un "ragionamento" non quantificabile la dice lunga su che bici è una eroad motorizzata X20 (cosa che assolutamente era diversa con X35...solo io sapevo che fatica facevo a tenere il passo in pianura). Ad oggi mi sento di dire che sono stra contento di aver preso una ruota tradizionale perchè molto probabilmente sarà la mia scelta nei giri vallonati, veloci e comunque quando avrò più gamba. Difficilmente lascerò a casa il motore in giri con salite lunghe e pendenti perchè comunque eventuale andata e ritorno in pianura saranno molto poco impattanti sulla fatica totale del giro ( lo provano i giri che ho fatto prima di fare i test con motore spento che comunque passavano i 28 di media...alla fine più veloci degli ultimi pur essendo andato più forte in pianura...la vera differenza di velocità, come nei Grandi Giri, la si fa in salita dove raddoppi quasi la velocità in certi punti) . Detto ciò la risposta (oggi) alla domanda : " ti riprendi esclusivamente la bici muscolare?" è no.
