Luci specifiche per ebike
8.250
interessante, immagino che non sia molto elegante andare a chiedere al tuo meccanico come ha fatto, ma riusciresti a capire dove è collegata?
Sui motori Yamaha è molto facile saperlo, non ci sono particolari segreti professionali......
Presa di luce fino a 1.600mA, 6V, 9Watt per il PW-X; 500mA con 6V per il PW.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
beato te che puoi lavorare gratis....io, come il famoso meccanico, se non mi faccio pagare per "aiutare" le persone non mangio
Mi sembra giusto, quello che faccio io è per hobby, sono pensionato con qualche competenza. "Faccio i fiori" a tutto quello che mi passa per le mani (non sarebbe quantificabile)
Reactions: cina46
G
ghepüangor
Guest
quella la conoscevo anche io, il problema è che il lupine SL ha 18W e, data l'epoca della bici e la foto del display, pare proprio un PW, con 3W di massimo.
il dubbio nasce dal fatto che qualcuno ha evidenziato che collegandosi direttamente alla batteria, questa potrebbe andare in protezione.
per cui, o la presa regge più dei 3W indicati da YAMAHA, oppure non è vero che la batteria va in protezione.
sarebbe utile conoscere quale delle due vie sia stata usata dal meccanico senza rischiare di strinare qualche integrato o mandare in protezione la batteria.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
La lupine mi piace molto, è già cablata per yamaha ma costa un botto, per cui alla fine ho preso la Sigma Buster con pacco batteria dedicato da 6,4Ah, ora in offerta su probike a 160€, molto più conveniente della lupine, oltretutto ha il remote per ON/OFF e cambio di potenza e da luce fissa a intermittenza, ha 3 tipi di attacco, per casco, manubrio e tipo gopro, quindi sui caschi con attacco gopro volendo si può mettere, io personalmente la monterò sul manubrio con una staffa cinese da 6€ che mi permette di montarla con attacco gopro centrata al manubrio, aspetto che il tempo si scadli ancora un pò e poi la proverò per bene, per ora a primo impatto dopo l'unboxing mi piace assai
G
ghepüangor
Guest
dal sito lupine:
Mounting the SL is very simple and absolutely compatible with Yamahaelectric bike motors. Installed by the specialist, it gets its power directly from the Yamaha light cable. This way the warranty of your e-bike remains completely untouched.
ho letto un po' di specifiche e i conti non tornano: danno 1100 lumen per la PW-X, ma questo richiederebbe circa 18W, ossia il doppio di quello che la presa luci PW-X a cui si attacca dovrebbe erogare.
G
ghepüangor
Guest
grazie per aver chiesto...purtroppo però la risposta non è molto precisa: ci sono solo 2 punti dove si può prendere l'alimentazione: l'uscita luci e la batteria. Il motore di per se' non eroga corrente.
una domanda: ti si accende usando il tastino della tastiera o usando quello del fanale?
8.250
Il cavo dell'uscita luci, esce dal motore.........
G
ghepüangor
Guest
hai ragione, non ci avevo badato...però non mi fido ad attaccarci più Watt del concesso, ho paura che si bruci.
lele62
30 Settembre 2016
20
2
Cesena
Specialaized Turbo Levo Comp M5 2020
Si accende con il pulsante che ha il simbolo della luce
Reactions: Nicotrev
lele62
30 Settembre 2016
20
2
Cesena
Puoi mettere una foto e il nome intero del modello, mi interessa l’attacco gopro perché il mio casco ha l’attacco gopro
G
ghepüangor
Guest
quella cosa del faro dimmerato anche a piena potenza non mi andava...ho preso un driver per led, di quelli per le torce, alimentabile da 3,7 a 15V, con 2A in uscita.
Le due foto sono fatte con stesse impostazioni della macchina
PRIMA
DOPO
La differenza, stimata col programma di sviluppo dei raw, è di circa 1 stop, ossia il secondo è circa il doppio come luminosità.
Non è ancora al top, perchè il driver era dato per 10W, ma vedendo le caratteristiche 3Vx2A danno 6W, infatti attaccando entrambe le luci quella inferiore si affievolisce.
Aspetto che mi arrivi un altro driver così potrò alimentarli al 100%.
lele62
30 Settembre 2016
20
2
Cesena
Ho preso la Sigma Buster 2000 , provata per 10 minuti e devo dire che fa tanta luce, unico neo mi sembra scaldi molto.
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Sto collegando un faro hope che viaggia sui 7/8v all'uscita luci che è sui 13,5 attraverso uno stepdown regolabile, provato per qualche minuto, funziona salvo che scalda un bel pò lo step, devo procurarmi un dissipatorino ma nell'attesa volevo sapere se qualcuno l'ha già fatto senza incorrere in problemi al motore
Tnk
G
ghepüangor
Guest
sicuro che l'uscita luci sia a 13,5? mi sembra tanto, nessun fanale è alimentato ad una tensione così alta
se scalda lo step, problemi al motore non dovrebbe dartene...l'unico inconveniente, secondo me, è che rischi di consumare molta corrente...se scalda così tanto, ci metti poco a far fuori in calore 30W....
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Bosh gen4, per l'esattezza 13,3 a vuoto e 13,1 sotto carico di circa 0.7A lampada + step, la batteria principale era appena stata caricata, probabilmente poi cala verso i 12.
Lo step è microscopico e il dito fai fatica a tenerlo, sanno 60/70°, però anche sui modelli rc avuti quel componente scotta sempre.
Sicuramente la bici avrà il suo convertitore interno, non so se serve un condensatorino in ingresso per stabilizzare o se va bene così
G
ghepüangor
Guest
ah ok se è piccolo allora ovvio che scaldi un po'...sono 10W alla fine. Non credo che serva il condensatore, non ci dovrebbero essere strane oscillazioni di tensione a quell'uscita. E comunque quegli step digeriscono di tutto: uno ha resistito per 1 mese all'interno di un cofano motore dove la bobina (che ho poi scoperto essere guasta) mandava picchi di 500V e più volt nell'impianto elettrico. Fa conto che un oscilloscopio si è bruciato solo avvicinando il puntale ad uno dei positivi del cofano. E credo si sia strinato più per le vibrazioni che non per la tensione che beveva in ingresso.
Reactions: Mek
