luce da collegare alla presa miniusb della sduro
vecchialenza
542
263
varese
le giornate si fanno sempre più corte e mi toccherà dotarmi di luce per poter fare un giretto nel bosco di casa dopo il lavoro , ho provato ad esplorare un poco il mondo a me sconosciuto delle lampade da bici e da quanto ho capito servono due fonti luminose per poter girare al meglio , una fissa sul manubrio ed una sul casco . Il meglio parrebbero quelle a led con svariate centinaia di lumen e pare il tallone d'achille delle medesime siano le batterie , per quella da casco è obbligatorio abbia le proprie batterie ma per quella da manubrio mi son detto che una batteria e anche bella grande già l'ho sulla bici , sulla pulsantiera c'è una presa miniusb , ora mi manca solo qualcuno che ne sappia più di me su che corrente/tensione/non so cos'altro esce da quella presa
grazie
Fulltux
995
La USB eroga (nella migliore delle ipotesi) 5V e 2A è lo standard dei pc e anche sui PC non è quasi mai vero......... la corrente raramente è 2A su tutte le porte.
Luci con la carica usb ne esistono a bizzeffe ma da alimentare usb che io sappia no.
Io uso una luce da manubrio con pacco batterie a parte .... mostruosa ma risolve
8.249
In alternativa ci sono le luci Haibike dedicate, che si collegato direttamente al motore con un cavo a Y.
8.249
Non ho sottomano le caratteristiche esatte del fanale anteriore, ma almeno quelle di uscita dal motore: 6v, 9W, max. 1500mA ripartiti a piacere davanti e/o dietro.
e-runza70
1.346
1.272
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Io ho trovato questa soluzione definitiva, l'attacco permette di posizionarla centrale nonostante il display Yamaha 2016 o sul casco o sulla frontale, fa veramente tanta luce e diffusa bene, permette di scendere in scioltezza nella notte, ne ho un'altra per il casco ma il + delle volte uso solo questa sul manubrio.
Questa R4+ ha 2 batterie 1 da 5200mh e una mezza tutte stagne e con led di carica residua, ha molta autonomia.
Fulltux
995
Come non detto allora..... il set di luci è del tipo da dinamo da hub, direi uno standard (le dinamo fanno 6V e circa mezzo A .
Intelligenti in Hibike a predisporre un uscita per le luci compatibile con lo standard.
A questo punto una soluzione rapida e indolore è mettere in parallelo ai cavi della batteria un regolatore switching da pochi euro per alimentare qualunque luce.
8.249
Più che Haibike, è una caratteristica del motori Bosch e Yamaha che utilizza.;)
Fulltux
995
Sono saggi e lungimiranti, almeno così puoi collegare quello che vuoi, ho dato una sbirciata ai vari regolatori cc-cc che ho in giro ma nessuno accetta tensioni cosi alte (lato batteria) . peccato ! non ho voglia di mettermi a costruirmelo a specifica......
Anche io uso un faro come quello di Runza ma 8,4V ...... appena mi gira mi faccio un convertitorino da mettere in parallelo alla batteria.....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
No scusa, lo standard USB dice 5V 0,5A, 2A sono estensioni di alcuni caricatori per smartphone.
Fulltux
995
Fidati se vuoi , le specifiche del consorzio usb per pc parlano chiaramente di 2A , che poi su un pc portatile ne mettano una sola "compatibile" su 3 o 4 disponibili è un altro conto
Con soli 05A non si avvierebbero quasi tutti i dischi esterni...... da li i famosi cavi sdoppiati...........
(Da usb2 compresa)
Fulltux
995
non so a che specifiche ti riferisci, io ho trovato 500 mA per usb1 e 2
http://www.usb.org/developers/usbfaq#pow1
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Quello che hai trovato è quanto raccomandato essenzialmente per il quieto vivere dei device in genere , ma anche in quel paragrafo si menziona l'immenzionabile...
" a hub designer typically has to design for a load step from near zero to 2-3.5A." in soldoni sulle schede madri almeno una porta normalmente è abilitata ad erogare 2A .
Come facilmente intuibile le porte abilitate sono le standard, le micro e le mini invece sono normalmente a05A per ovi motivi di portata del tipo di connettore.
Agli albori delle usb2 quindi a spanne oltre 10 anni fà era norma avere porte generose anche perchè le prime unità esterne avevano motori da e-bike al confronto degli odierni
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
grazie
con quell' usb non ci alimenti una luce per circolare manco morto.
Reactions: e-runza70
vecchialenza
542
263
varese
grazie a tutti per le risposte , immaginavo la presina usb servisse a una cippa ................................................
oltre alla bellissima (e carissima ) R4 di e-runza70 qualcun altro ha montate lampade adatte a girare di notte nel bosco ?
