Io no...ma ho una Fox 140/ 34 performance.appero' grazie della dritta, questi non lo conoscevo....buono a sapersi, per adesso la tengo cosi in caso li prenderò in considerazione,
non hai la SL giusto?
Ti ringrazio: sei stato molto esaustivo!non riesco a darti dei dati ancora oggettivi sull'autonomia e in particolare sul dislivello, primo perchè alla fine la bici la sto usando da pochi mesi, e secondo perchè parto da casa mi faccio 20 Km per arrivare sui colli e altri 20 km per tornare,
indicativamente all'andata consumo 1/2 tacche andando in eco/trail, al ritorno di solito vado in turbo (perchè ho una fame bestia) e mi vanno via circa 5 tacche....considerando che il totale sono 15 tacche, circa la metà me la gioco negli spostamenti...quindi le 7/8 tacche restanti mi faccio circa 1,100/1200 di dislivello per 30 Km tutto in trail.
Tieni conto che io peso 82 Kg ignudo.
Quindi in teoria senza trasferimenti in pianura, con la batteria normale (10 tacche) dovrei fare circa 1300/1400 in trail, ma ti sapro' dire piu' avanti con maggiore precisione.
A parte i numeri, le sensazioni sono queste:
in eco la bici 'non consuma', le tacche non scendono mai... in eco è un bell'andare ma ...se vai con altri con le bici elettriche a meno di non essere molto in forma alla fine metti il trail per stare al passo.
Non ho idea di quanto possa fare di dislivello in eco, ma credo tantissimo perchè le tacche veramente scendono molto molto lentamente.
Due cose positive riscontrate:
i trasferimenti in pianura sono eccezziunali veramente (Vd D. abatantuono) perchè in turbo senza fatica arrivo a 27/30 e in eco/trail a 25 tranquillo, attriti zero....
in salita per me non c'è confronto con una elettrica da 25 kg, questa ha una corona davanti da 30 e in turbo sono andato su per i muri, la differenza è che quando sei costretto a gestire la bici e devi scendere, con questa è tutto piu' semplice e naturale, mal che vada la metti in spalla e fai gli ultimi metri, con l'altra ....auguri.
Cosa negativa:
il rumore in trail si sente un po' ...forse per alcuni potrebbe risultare fastidioso. La cosa strana è che mia moglie ha la vado SL stesso identico motore ma la sua è silenziosissima! che ingiustizia!
Scusa il ritardo a rispondere. Vengo da 5 anni di Levo. Ma mi è venuta voglia di fare più fatica e divertirmi di più in discesa. Tutto quiche poi è quella che hanno proposto anche a me e che mi sta facendo tentennare rispetto alla M5. Tu che tipo di biker sei? chiedo lo stesso a @vecchiapoia giusto per capire da quale base di partenza arrivate. Io per esempio ho sempre faticato in salita con la mia attuale MTB (una Cube Stereo 150 27.5+ che, a proposito, sto vendendo) ma a Maggio ho acquistato una bdc in alluminio e dopo alcune centinaia di km le mie gambe hanno iniziato a girare molto meglio anche sulla mtb.
Non faccio passi alpini ma qualche piccola soddisfazione me la riesco a togliere
Ho usato solo due volte delle ebike in passato ed in entrambi i casi non sono mai andato in turbo, anzi, forse solo in eco per timore di non arrivare con la batteria e comunque i miei 1500 mt di dislivello me li son fatti.
Mi piaceva quindi confrontarmi un po' con voi che avete anche lo stesso modello su cui sono orientato che di fatto pesa 2-3kg più della mia cube attuale per capire se non rischio a comprare qualcosa che poi potrei aver difficoltà a portare in cima.
I vostri compagni di uscita con cosa girano?
18,7 kg. Forca fox 36 160mm, ammo X2 55mm, gomme da 1 kg l'una e cush core.Sai dirmi il peso? Inoltre la forcella (34) come si comporta? Sarei curioso di sapere come va sul tecnico e scassato.
Da proprietario di Rise ti faccio i complimenti! Proprio bellaCiao a tutti.
Possessore di Expert 2020 alla quale ho fatto un bel po' di upgrade...
Soddisfattissimo al 100 per 100. Sono discretamente allenato (faccio molta BDC) e in giri pedalati tranquilli ho fatto anche 2000 metri di dislivello solo con batteria integrata.
In trail e turbo sono sempre intorno ai 1200-1300 metri. Del motore rumoroso se ne è già parlato molto, ma tolto questo la bici è eccezionale in ogni aspetto.
Grazie. rispondo no a entrambe le domandeBellissima complimenti!
devo dire che il verde all’inizio non mi piaceva molto, però adesso ho cambiato idea..
con la forcella da 160 le geometrie le Senti diverse? il manubrio ė quello originale?
Cioè per capire,hai fatto molta meno fatica con la TL sl????Io ho la expert carbon ma senza extender. é una mtb normalissima con un bell'ausilio in salita. Fatta la stessa salita che a malapena superavo c9n il brose da 90nm con molta piu facilitá.non credo serva l'extender. Puoi sempre prenderlo dopo. Comunque é solo un kg in piu
