Kit extender Bosch
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Buongiorno a tutti
Ho una curiosità. Il kit che viene installato ad esempio sulle Haibike per potere installare una batteria aggiuntiva da 500 ( con motore Bosch gen.4) sarebbe utilizzabile su un'altra bici però con lo stesso motore ? Ve lo chiedo perchè da qualche parte credo di avere letto di una Mondraker con montato questo kit. Il mio è solo un interesse tecnico: ho Specialized e sono stracontento di quella, però la cosa mi ha incuriosito perchè teoricamente i cablaggi sono sul motore e quindi teoricamente la cosa dovrebbe essere fattibile a meno di impedimenti dovuti a qualcosa presente sulla batteria principale.
7.923
3.983
Secondo me più che il problema di cablaggio, ci sono problemi di ingombri; non credo che la Mondraker a cui ti riferivi montasse il Bosch, credo invece Shimano; ma per tornare a Bosch, Scott, con la Genius, ha la possibilità di doppia batteria, ma solo sulle misure più grandi, perchè altrimenti, visto la forma del telaio, la batteria aggiuntiva non ci starebbe. Orbea Wild invece non ha problemi di spazio, come credo anche Hibike.
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Relativamente a Mondraker sono sicuro che fosse Bosch perchè la cosa mi ha incuriosito visto che Bosch è un sistema chiuso e di non facile collegamento. Devo ritrovare dove l'ho letto. Comunque, escludendo il discorso ingombro della batteria, la mia curiosità era solo relativa al fatto di potere montare il kit su una bici dove ufficialmente non è previsto.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.093
2.177
PARMA
Buongiorno a tutti
Il problema sta appunto nello spazio disponibile per inserire il powerpack originale bosch(quello che era montato sulle bici con batteria esterna bosch) . Haibike e orbea che hanno parecchie similitudini nella posizione del motore e cinematismo della sospensione posteriore sono quelle che si prestano meglio al dual battery (Haibike ha anche pensato con il modular rail di poter fissare anche,se non c’è la batteria ,una borraccia,un kit attrezzi o un lucchetto apposito tutto sotto chiave)
Scott ,come dice il nostro compaesano Alex è limitato nelle taglie.
per le altre marche, sarebbe da sperimentare ma tra costi del kit e la possibilità di fare dei danni mi sa che non ne vale la pena.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.093
2.177
PARMA
Non penso sia mai stato provato,ma come ti dicevo non penso ne valga la pena,perché se poi la batteria la devi fissare sulla bici in modo non sicuro,tanto vale che si compri una seconda batteria e la su tenga nello zaino .
7.923
3.983
Ah ok, se non era una bici che lo prevedeva può essere.
Tieni presente che se non è una batteria Bosch, il sistema va in blocco.
puda61
28 Agosto 2019
brianza
cube stereo 140
Buonasera a tutti, una domanda: esiste una batteria aggiuntiva da inserire nel portaborraccia x la Connondale Moterra del 2020? ( Bosch gen 4)
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Si.... Esiste.... E viene montata da 3 o 4 installatori seri in Italia.... Evitate ebooz
Ma su bosch gen 4 bisogna fare una. Modifica alla batteria principale con conseguente perdita della garanzia.... Il sistema però funziona e funziona bene a condizione che le 2 batterie sia cariche insieme e scaricate insieme... L extender senza batteria principale manda in errore il motore
Rollik
23 Febbraio 2019
Sarnico
Mondrake level
Contatta Michele Zanelli ti do il numero 339 7323172
....504w di batteria aggiuntiva in quello scatolotto ??? sono molto interessato , mi puoi dire il peso in più , e più informazioni possibili .....
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Si, si può fare, come ti hanno anticipato però bisogna modificare la batteria originale, meglio tu lo faccia fare a qualcuno che già lo fa! Io ho montato extender da 252 Wh ma si può montare anche più grosso, però poi perdi il porta borraccia
