Info ad un piu' che novizio
R
robysan
Guest
Buongiorno a tutti.
Non sono un novizio di ebike, di più…., per cui, gentilmente, quando mi risponderete scrivete pure come se fossi un bimbo di 5 anni.
A dire il vero di anni ne ho oltre 10 volte di più, quindi i muscoli “piangono” ed è per questo motivo che dopo decine di anni di Mtb muscolare, complice anche un problema cardiaco, ho deciso di “elettrificarmi” (non ancora pero' con un...... pacemaker:grinning:).
Detto ciò ecco il mio problema. Ho già in casa un paio di Mtb e, volendo iniziare, pensavo di elettrificarne una, specificatamente una Full KTM Phinx 2.0 26” tg.18 (pneu 2,2), che dovrebbe avere un movimento centrale da 73 (ma non escludo possa essere un 68, visto che non ho dati ufficiali e la misurazione con un metro è alquanto spannometrica). Comunque sarebbe questa:
Avrei preso in considerazione anche una nuova emtb, ma considerato il prezzo (oltre i 5mila per averne una abbastanza definitiva), senza sapere se poi faccia al mio caso e tenuto conto che con la Ktm mi trovo magnificamente, vi chiedo se in base alle vostre esperienze considerate la cosa fattibile?
Con quale motore (marca e tipo)?
Dove potrei appoggiarmi, in piena fiducia, per la modifica abitando in zona Nord est di Milano (Brianza/Lecchese/Comasco comprese)?
Grazie anticipatamente per vostre risposte.:)
bye-bye Robysan
    558,3 KB · Visite: 20
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Se la tua intenzione è quella di montare un kit con motore centrale (su una MTB io non monterei mai un motore al mozzo o motoruota che dir si voglia) dovresti dirci che tipo di movimento centrale ha la tua KTM.
Dando un'occhiata su internet, sembra sia di tipo PressFit.
Se è così, sarebbe un po' complicato montare un Bafang BBS o anche un TDSZ2 a causa della forma e delle dimensioni della scatola del movimento centrale. Ciò in quanto i motori centrali che ho citato possono essere montati solo su bici che hanno movimenti centrali di tipo BSA (filettati) da 68 o 73 mm. Diversamente, non si otterrebbe un montaggio ottimale e stabile.
La ragione è costituita dal fatto che questi motori si devono fissare al telaio inserendo nella scatola del movimento centrale l'albero del motore ai cui estremi si collegano le pedivelle: dal lato corona (a dx) ci sarà un carter che copre l'ultima demoltiplica sul quale viene fissata la corona anteriore, il quale deve andare in battuta sulla parete esterna della scatola del movimento centrale; sul lato opposto, una piastra di collegamento col motore viene serrata con una ghiera che tiene il tutto ben stretto e contemporaneamente evita che il motore possa muoversi. Se le dimensioni in larghezza ed in lunghezza della scatola del MC sono maggiori dello standard BSA da 68 o 73 mm, allora il motore non potrà essere serrato correttamente e potrebbe essere del tutto inutilizzabile.
Poi ci sono da considerare anche altri fattori (ad es. il passaggio di cavi e tubi, il posizionamento della batteria, ecc...), ma prima di tutto bisogna accertarsi che il motore possa essere montato in modo corretto, al resto una soluzione può sempre trovarsi.
Non so a chi potresti rivolgerti nella tua zona, ma ci sarà sicuramente qualche utente che ti saprà consigliare in merito.
Reactions: Nicotrev and marco
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Ho un amico che abita nei dintorni di Milano, non è molto attivo qui sul forum ma si è modificato un po' di mtb; prova a contattarlo in privato, magari trovate una soluzione.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Avevo una ktm phinx 3.29, presi un po' di misure e rinunciai a trasformarla, nonostante avessi già motorizzato Bafang una front, e TSDZ2 una problematica Specialized.
Altra considerazione, la trasformazione ha un senso se te la fai da solo, se devi farlo fare raggiungi dei costi tali che aggiungendo quanto puoi ricavare dalla vendita della tua arrivi qui al costo di una ebike fatta e finita. Vendi la KTM e segui il mercatino, troverai buone occasioni del 2015 o 2016.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Reactions: 8Grunf
R
robysan
Guest
Intanto grazie per l’interessamento mostrato e cerco, dal basso della mia conoscenza in materia, di dare una risposta.
@Daiwer: se intendi la larghezza del solo telaio, siamo a quanto scritto, ossia non più di 73. Il mio discorso di “salvare” l’attuale mtb è legato al fatto che ergonomicamente mi trovo perfettamente (es. mal di schiena assenti) e che è montata discretamente bene (al netto di ciò che dovrei in seguito smontare per adattarla, ovviamente).
Certamente intendevo un motore centrale. Ricordo motori applicati alla ruota posteriore (per lo piu' illegali), ma erano agli albori, poi non ne ho piu' visti.
@Homus Brencus grazie per le info.
Per tutti gli altri: ok provo ad aggirare il discorso. Una Haibike Sduro AllMtn 5.0 my2017 (con Yamaha PW e non X) che sfiora i 3mila potrebbe fare al mio caso? Chiarisco meglio: non sono un rider di quelli che "non mollano mai", mi piacciono i single track nei boschi, a velocità moderata/contenuta, ma non disdegno le stradine bianche. Per intenderci, radici e pietre esposte ed umide si, discese a “manetta” no (ho una certa eta' :p!
Scrivo questo perché comunque non sono convinto che, con questo modello, prenderei una ebike definitiva (ok-ok o pseudo visto che poi, come in ogni cosa di quando se ne viene attratti, si diventa spesso compulsivi…..:yum, ma questa è altra storia:joy:).
Ovvero, partendo da una mtb full assemblata come si deve con un valore di ca.2500 euro (senza arrivare a valori pazzeschi per 1kg o 2 di peso in meno) e poi devo assommare anche un motore (diciamo di 1.5/2mila euro batteria compresa) siamo ben oltre i 4mila. Seguendo questo ragionamento una ebike full, nuova e bella che pronta, da 3mila (da 2 mila non ne ho trovate) tolto il motore e batteria varrebbe meno di 1000 euro (ciclistica, telato e accessori), ovvero poco piu’ che un “giocattolo”. Sbaglio qualche cosa?
Se il ragionamento fila, avrebbe come risultante certa che alla fine della prossima stagione sarei qui ancora a sollecitarvi per info atte ad un upgrade su nuovi modelli da consigliarmi. Se non filasse…….. beh chiaramente domattina vado a prenderla e la KTM la uso quando sono in piena forma (ovvero praticamente mai….:grinning:).
Sul discorso usato…. Francamente non mi convince. Mai prese. Normalmente uno la vende per una sovrastima del mezzo, oppure perché a “fine vita”, difficile trovarne una pressoché perfetta per le proprie caratteristiche.
Interessante pero' cio' che scrive @Fabrizio61. Potrei prendere questa Sduro AllMtn 5.0 e poi, alla bisogna, sostituire alcuni particolari (es. forcella) per renderla piu' performante? Ma alla fine credo che spenderei di piu' che prendere di gia' un modello superiore.
Reactions: Milmro
mbuna
mondraker crafty r+ Elettrizzata & mondraker vantage r+ a sudore
devo smontare un BBS da una bici per rimontarlo su un altra,se in questi giorni passi dalla bassa bergamasca con la tua bici possiamo provare se ci sta
PS non lo vendo il motore..
mbuna
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Forse non sono riuscito a spiegarmi bene, io mi riferivo, più che alla lunghezza del MC, al tipo di movimento centrale. Se si tratta di un Movimento centrale di tipo Press Fit, sarebbe difficile montare sulla bici un motore centrale. Dovresti sincerarti di questa cosa.
Quanto al discorso prezzi, una e-MTB full nuova di fascia media parte da 3500 € a salire.
Se puoi elettrificare la tua full allora spenderesti intorno ai 1200€ per fartela elettrificare, meno se il kit te lo monti da solo.
Non credo ci siano vie d'uscita, visto che preferiresti orientarti su un prodotto nuovo in caso non sia possibile modificare la tua attuale bici.
Per ottimizzare potresti comprare la e-MTB che più ti piace e vendere o dare in permuta la tua.
Reactions: 8Grunf
comesquirol98
451
Gottasecca CN
Io a settembre ero nelle tue medesime condizioni: ho chiesto informazioni via e-mail a parecchie ditte che effettuavano trasformazioni, ho "scremato" le risposte fino a selezionarne una che mi aveva particolarmente convinto (Alcedo), sono passato ai contatti telefonici con i quali hanno risolto tutti i miei dubbi e alla fine ho fatto fare tutto da loro, compreso il ritiro della bici a casa mia e successiva riconsegna.
Ho speso un po' di più di quanto ti è stato detto, quasi 1.500€, ma non ho badato a compromessi, soprattutto sulla batteria.
Adesso che ho un po' di esperienza mi sento anche di aggiungere che non avrei preso una e-mtb nativa nemmeno se mi fosse costata la stessa cifra che ho speso per la trasformazione della mia.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Quoto in tutto comesquirol98, in Alcedo sono molto professionali e sapranno di certo consigliarti per il meglio e dirti se è possibile elettrificare la tua bici con un centrale. In più potrai usufruire della loro garanzia e assistenza sul motore e sulla batteria.
R
robysan
Guest
Ti ringrazio, magari fosse! Solo che sino a lunedì mi e' impossibile passare. Ma lo farei volentieri la prossima settimana se ti andasse bene.
Se va bene mandami pure una mail in privato con il tel. che ti chiamo per accordarci (non ho problemi di quale giorno ed orario).
x @Daiwer Infatti, giusto chiarimento, perche' su un sito che vende motori Bafang 8 Fun si scrive: "Il nuovo BBS01 è compatibile con tutti i movimenti centrali da 68 mm (standard) e 73 mm (Freeride e Downhill), anche se per questi ultimi la linea catena è leggermente più problematica". Quindi rappresentando come unico impedimento la larghezza. Ecco perche', non essendo proprio convinto, mi sono rivolto a voi per orientarmi meglio.
R
robysan
Guest
@comesquirol98,cit: "non avrei preso una e-mtb nativa nemmeno se mi fosse costata la stessa cifra che ho speso per la trasformazione della mia".
Per quale motivo?
Il sito che ho citato e' proprio Alcedo, solo che e' lontanuccio (preferirei un contatto piu' diretto). Hanno anche distributori/assemblatori nella mia zona, ma una volta interpellati non risulta (forse non piu' essendo rivenditori di ebike di note marche)
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
ciao io sono di Milano e ho fatto elettrificare una FAT Trek Farley 6 con motore Bafang ..... non troppo distanti da te ci sono Ruota Libera di Agrip 80 (che scrive anche su questo forum) a Gussago(BS) oppure Vianelli bikes di Brescia ..... contattali, digli che bici hai ed eventualmente portagliela .... sicuramente il motore si può montare anche con press fit (lo hanno fatto sulle Bucksaw) ... se monti una batteria tipo borsa sottosella (e nel tuo telaio ci sta) puoi arrivare anche a 650 wh che ti permettono uscite lunghissime e autonomie oltre i 2.200 di dislivello .. costo intorno ai 1300-1400 euro e non ti leghi a nessun marchi né sistema chiuso.
comesquirol98
451
Gottasecca CN
cito una frase di un personaggio di spicco nell'ambiente, non mi sento autorizzato a nominarlo (se vuole e mi legge lo farà lui) per riferire quello che ha detto: "in questo momento la tecnologia delle e-bike può essere paragonata a quella delle automobili negli anni 30"
Del resto stiamo parlando di motori che non sono nati per un uso specifico in mtb.
I prezzi delle e-bike però mi sembrano fin troppo "attuali".
Oltre a questo primo punto non concepisco e non condivido la chiusura dei sistemi delle odierne e-bike: solo a titolo di esempio: se rovini un cuscinetto del movimento centrale non puoi fare altro che cambiare tutto il motore, se vuoi cambiare il diametro delle ruote devi farti ritarare tutto da un centro di assistenza che ha il software per poterlo fare.
Sulla mia moto (che tra parentesi costa come una-bike di nemmeno altissima gamma e qui non mi dilungo su cosa penso dell'effettivo valore di un bene "emozionale"), faccio tutti gli interventi, non vedo perchè sulla e-bike possa intervenire (e non completamente) solo sulla ciclistica.
Tutte queste cose esposte disordinatamente per dire che, secondo me, in questo momento è meglio investire una cifra limitata nella trasformazione di una bici di cui si è già in possesso (se come me hai una bici che ti soddisfa completamente) ed aspettare qualche anno che l'ambiente maturi....
Ribadisco ancora una volta, infine, che con la bici kittata sei libero di mettere le mani dove vuoi....(e un cuscinetto del movimento centrale costa mooolto meno di un motore completo! Anzi anche un motore completo "kit" costa molto meno del corrispettivo e non ti voglio dire niente sulle batterie :scream:)
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
batteria da 650 WH in borsa di cordura tipo sottosella costata 360 euro (1 anno e mezzo fa) ... cosa costerebbe la corrispondente (se esistesse) di Bosch, Yamaha, Brose e compagnia bella? Dciamo 900-950 euro? ... apperò .....
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.844
941
Borgaro
Mondraker crafty R
Per robysan,io motorizzerei la ktm,che e montata bene,se la spesa fosse sotto i 1800,max 2000.e comunque in un venditore vicino!
Oltre qs spesa,vai di emtb nuova! Il fai da te se hai capacita' manuali sopra la media,ma anche tempo e pazienza,a me mancherebbe tuttoil tempo mi serve per altro.ciao e buoni acquisti
