Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
903
1.057
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
ciao anche io ho una trance 2021 mod 2 con pedali da 160mm e non ho toccato ancora niente controlla la pressione della forcella e ammortizzatore io peso 65kg forcella 65psi ammortizzatore 170psi
La mia è una taglia l quindi pedivella da 165,ma il vero problema sono io peso 95kg e anche tenendo una pressione forcella 110psi(pressione troppo alta) non lavora su tutta la corsa, purtroppo zappo spesso...
Tmrs
6 Agosto 2019
307
105
Crafty r
Quanto hai la pressione del mono?ma che sentieri fai per zappare dato che sono della zona?
Poi bo in generale se zappo è perché sbaglio io,non do la colpa alla bici
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
903
1.057
grumello del monte
Pressione ammo 220.in effetti non sto dando colpa alla bici semplicemente rispetto alla ex turbo levo è più bassa di pedali e il alcuni casi frullando per superare alcuni ostacoli capita di toccare purtroppo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Esatto la mia domanda appunto era se montando questi spacer ho un effetto di indurimento sulla corsa o anche un piccolo vantaggio in termini di altezza...
assolutamente no. ti rende più progressivo l'ammortizzatore e quindi con più resistenza ai fondo corsa... ma la differenza la noteresti solo da metà corsa in poi, quindi in pedalata direi proprio di no.
se zappi, cerca solo di pedalare "meglio", cercando di capire quando puoi pedalare e quando devi usare solo lo slancio
13.629
9.525
Infatti
Altezze non altezze della bici il percorso va capito e assecondato...non si puo pedalare cosi come viene, si analizza il percorso sempre con lo sguardo avanti e da li si capisce con che velocità superare un ostacolo, quando pedalare, quando slanciare, quando agire di corpo e quando con i pedali.
Se pedaliamo pensando alla farfalla di Belen zappiamo con i pedali una pedalati si e l’altra pure....
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
903
1.057
grumello del monte
Infatti
Come darti torto. Nel frattempo visto anche le ferie ho voluto approfondire la cosa e ho scoperto che mi hanno consegnato la bici con il flip cip i posizione bassa. Spostato il carro si è alzato di più di un cmscusatemi ma se scriverò ancora vi dovrete abituare a queste mie gaff...
Reactions: Gasate and sideman
azzaAndrea
2 Giugno 2020
294
98
torino
Cannondale moterra 2 2026 ( ex giant trance 2021 ex haibike sduro fullnine rc 2015)
anche la mia e stata consegnata con il flip cip in posizione bassa
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buon inizio anno a tutti.
Dopo due anni di onesto servizio lascio la Trance e attendo con ansia il nuovo mezzo. Tra poco sarò possessore di una Flyer uproc7.
Devi dire ci che come dici allround la Trance è un gran mezzo, ma haime quella volta ho sbagliato la taglia dovevo prendere la L non la M e ciò mi ha impedito di sentire la bici veramente in mano....ora con la nuova in taglia giusta le cose dovrebbero andare meglio.
Ancora BuonAnno a tutto il Forun
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
@shrubber83, sulle due enduro con sram 12 li ho levati e negli anni la catena non è mai scesa, sulla e reign ho montato la 32 t e quindi ho tolto il guida catena ma dopo qualche uscita la catena è caduta 3 volte, se ci fai caso (non è semplice in discesa) guarda cosa fa la corona in una discesa veloce, con i pedali fermi va avanti poco alla volta causa le sollecitazioni e questo la fa cadere...
Guida catena rimontato.
Reactions: shrubber83
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
@Andyz_it hai provato poi la corona? Secondo me si può andare anche senza guidacatena.... Io su la bici da enduro non ne ho bisogno
no, non ancora, la catena che ho su è ancora buona e la tengo fino alla fine, aspetto dopo le ferie per provare a contattare la praxis per capire il perchè lhanno fattta così, comunque è un problema che è stato visto anche sul forum inglese, ma sembra proprio che la nuova produzione di corone sia tutta così
Per il guida catena sinceramente quando giro su terreni fangosi lo lancerei via subita perchè si impasta , però se lo hanno messo avranno avuto un barlume di ragione :joy:, poi come dice Barons, 99 su cento non serve a nulla ma quella volta che non l'hai magari ti casca 99 volte:joy::joy:
P.S.: qual'è l'attrezzo giusto per smontare lo spider??
