Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
a' rieccomi, mentre rimontavo il tutto mi si è sciupata la filettatura sulla battuta lunga. qualcuno che ha cambiato il mozzo per caso si è tenuto il vecchio e mi può dare il ricambio (ovviamente pagando).
p.s. astenersi commenti tipo "cambialo fai prima etc etc" che ormai col tempo che c'ho perso per smontarlo, pulirlo e rimontarlo voglio solo lui :p
Ci sono passato anche io....il tutto è fatto di alluminio di past frolla:confused:
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Qualche consiglio su un buon disco compatibile sulla mia trance e2 2020? Gli originali sono cotti il posteriore pure storto causa discesa dal monte di 12km con solo quello.....grazie
Buonasera
Da gran fresunto figone ho montato gli Shimano RT 86....belli da vedere e fanno molto figo....ma poi per curiosità ho provato i Formula Cura4, altra storia , gli Shimano sono finito nel deposito:p
I miei sono i classici a 6 fori...
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Tipo Hope possibile? Ma c’è da mettere adattatore center Lock giusto? Qualcuno li ha montati e può passarmi qualche info? Grazie
Buonasera attenzione che i nottolini dello spider hanno il vizio di toccare nelle pinze.
@sideman ha montato dischi Braking flottanti e ne è entusiasta ( ma lui va come un treno...:))
Reactions: Giorda79no
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.439
497
53
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Ieri sono ho fatto un giro tranquillo, colle delle finestre - ciantiplagna - colle dell'assietta, l'ultima discesa di 16km, freni saint con dischi rt86, peso del rider 96kg più zaino etc, peso bici 25-kg , per me frenano eccome!
oltretutto il giro è stato di 41km con 1436D+
ho pedalato spento per i primi 150 metri di dislivello, ho consumato il 20% a 847 metri di dislivello, per cui circa 700metri/20% , ho usato l'eco al 50% e poi sulle ultime rampe quella dopo che nn mi ricordo mai come si chiama ma settata al 125:joy:, cmq chiuso il giro con il 53% residuo , batteria da 625
lona79
308
55
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Qualcuno ha provato a cambiare l'escursione dell'ammo da 185x52.5mm a 185x55mm ?
E' fattibile? Il carro batte da qualche parte?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
pensavo avessi ancora la 500 e dentro di me dicevo "forse ora pesa 50kg" :D
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Novità 2021, cercando in rete sul sito dove vidi per la prima volta le trance con batterie da 625 ho trovato che hanno già a listino i modelli 2021, non ci sono ancora foto per quanto riguarda le colorazioni, vi metto l'allestimento :
Trance X e+1 PRO 29"
FrameALUXX SL-grade aluminum, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system
ForkFox 36 Float Performance, 150mm travel, 44mm offset, Grip 3-position, Micro Adjust damper, Boost 110x15QR, e-optimized
ShockFox Float DPX2 Performance,EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount
HandlebarGiant Contact 35 Trail, 35x780mm
GripGiant Tactal single lock-on
StemGiant Contact SL 35
SeatpostGiant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SaddleGiant Contact Trail, Neutral
PedalFlatpedal
ShiftersShimano Deore XT, 12-speed i-spec EV
Front DerailleurMRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
Rear DerailleurShimano Deore XTR, 12-Speed, Shadow+
BrakesShimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
Brake LeversShimano Deore XT, BL-M8120 i-spec EV
CassetteShimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-Speed
ChainKMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
CranksetPraxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel
Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165, XL:170)
Bottom BracketN/A
RimsGiant e-TR1 29, Tubeless ready, 30mm inner width
HubsGiant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
SpokesGiant e-TR1
TiresMaxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra[F]
Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C Compound [R]
ExtrasGiant EnergyPak Smart 6A charger
Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
Inner tube supplied
MotorYamaha/Giant SyncDrive Pro
ControlsGiant RideControl One remote
DisplayGiant RideCotrol Plus wireless (optional)
BatteryGiant EnergyPak Smart 625, 36V 17.3Ah integrated Lithium-Ion
Trance X E+2 Pro 29"
ForkFox 36 Float Rhythm, 150mm travel, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
ShockFox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
PedalFlatpedal
ShiftersShimano SLX 12-speed i-spec EV
Front DerailleurMRP 1X CS custom
Rear DerailleurShimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
BrakesShimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
Brake LeversShimano Deore BL-M6120 i-spec EV
CassetteShimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
Bottom BracketN/A
RimsGiant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
HubsShimano Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spling Drive Body Thru-axle
SpokesSapim E-Lite [r] Race [f]
TiresMaxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]
Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
Inner tube supplied
Trance X E+ 3 PRO 29"
ForkRock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth
ShockFox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
PedalFlatpedal
ShiftersShimano Deore 12-speed i-spec EV
Rear DerailleurShimano Deore 12-speed
BrakesShimano BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
Brake LeversShimano Deore BL-M4100 i-spec EV
Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
Bottom BracketN/A
Inner tube supplied
i prezzi non si sanno ancora??
