shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Domanda.. ma non è che potrebbe essere un token della forca? perchè ripensandoci me l'ha iniziato a fare dopo che ho aumentato la pressione della forca da 80 a 90 psi.
mi sembra strano perchè sono belli bloccati... l'unica è sgonfiarla e svitare il tappo dove ci sono i token...
@lucaluca79 sul sito mi pareva fosse 445mm, cmq se vai negli accessori lo trovi di sicuro sul sito giant
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
C'è un video di come fare a smontare per vedere? e nel caso c'è un video di come fare a smontare e ingrassare la serie sterzo?
giulof
12 Febbraio 2019
188
65
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
Ciao
A tutti quelli che hanno montato dischi
Rt-86 stimano controllate che non sfreghino sul supporto della pinza posteriore come in foto....
Grazie per la segnalazione! Togliendo l'originale e mettendo questo, il disco dista almeno 1,5cm. Ieri mi sono fatto 15km di discesa per 1600mt di dislivello e finalmente ho risolto il problema di surriscaldamento. Non fà il minimo broooommm! Sono contento.
giulof
12 Febbraio 2019
188
65
Bellinzona
Come fai ad avere la forca a 90psi? Quanto pesi? Io peso 78kg vestito, e la mia è regolata a 55psi e lavora per un buon 90% di escursione....
azetaelle
1.285
1.246
lecco
tante
Che chiave? Non devi togliere lo spider! Basta svitare le 4 brugole e toglierla. Non serve nemmeno smontare il pedale dalla pedivella
Mah, onestamente io ho provato con una 32 denti in quel modo ma non c’era verso di farla uscire da dietro lo spider. Alla fine ho comprato la chiave e ho smontato tutto
La chiave è quella per movimenti centrali Shimano ISIS, tipo questa
giulof
12 Febbraio 2019
188
65
Bellinzona
confermo quanto ti ha detto @camero. cmq sia la chiave per smontare il ragno è una ISIS a 8 punti di ingaggio
Ancora non l'ho smontata in quanto non consumata, ma su altre bici, mi è capitato che pur rimuovendo le viti esagonali la corona non esce, se non smontando la guarnitura. Probabilmente voi avete già avuto l'esperienza su questa bici. Meglio così che non devo stare a smontare la guarnitura....
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
la corona da 36 esce senza smontare lo spider, toglie solo le brugole, ho provato una 34 e al pelo riesci a fare lo stesso, con la 32 dovrai smontare lo spider
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Cmq ancora non riesco a capire dove arriva il tickettio, escludo la serie sterzo, forca e cerchio. Forse arriva in zona ammortizzatore posteriore, idee?
