shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
La serie sterzo oltre alla vite che sul canotte e le due laterali al canotto ( che sono serrate) c'è altre viti da vedere se devo controllare?
No. però aspetta. Le viti laterali non servono per serrare la serie sterzo. quelle serrano lo stem al canotto di sterzo.
Per regolarla devi prima di tutto allentare quelle due viti di modo che lo stem non faccia resistenza. fatto questo stringi la vite sul canotto. occhio che non è che deve essere stretta a morte, se no rompi i cuscinetti. deve essere stretta da non far avere gioco, ma comunque deve lasciare ruotare i cuscinetti liberamente.
Dopo che l'hai regolata, stringi nuovamente le viti dello stem
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Si ho fatto esattamente come dici te a me pare tutto ok.
Il fatto che me lo faccia solo sullo scassato veloce può essere indicatore di qualcosa?
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
Domanda.. ma non è che potrebbe essere un token della forca? perchè ripensandoci me l'ha iniziato a fare dopo che ho aumentato la pressione della forca da 80 a 90 psi.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
mi sembra strano perchè sono belli bloccati... l'unica è sgonfiarla e svitare il tappo dove ci sono i token...
@lucaluca79 sul sito mi pareva fosse 445mm, cmq se vai negli accessori lo trovi di sicuro sul sito giant
mezziu
8 Febbraio 2019
229
36
Impruneta
Giant Trance E+2
C'è un video di come fare a smontare per vedere? e nel caso c'è un video di come fare a smontare e ingrassare la serie sterzo?
giulof
12 Febbraio 2019
106
23
Bellinzona
Giant Trance E+2 Pro
Ciao
A tutti quelli che hanno montato dischi
Rt-86 stimano controllate che non sfreghino sul supporto della pinza posteriore come in foto....
Grazie per la segnalazione! Togliendo l'originale e mettendo questo, il disco dista almeno 1,5cm. Ieri mi sono fatto 15km di discesa per 1600mt di dislivello e finalmente ho risolto il problema di surriscaldamento. Non fà il minimo broooommm! Sono contento.
giulof
12 Febbraio 2019
106
23
Bellinzona
Come fai ad avere la forca a 90psi? Quanto pesi? Io peso 78kg vestito, e la mia è regolata a 55psi e lavora per un buon 90% di escursione....
