Giant E-Reign 2020
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.441
498
53
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
E+0 = 7599€
TaglieS, M, L, XL
ColorazioniChameleon Green / Gold
TelaioALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
ForcellaFox 36 Float Factory 27.5+, 170mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
AmmortizzatoreFox Float X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
ManubrioGiant Contact SL 35 Trail, 35x800mm
Attacco manubrioGiant Contact SL 35
TubosellaSRAM Reverb AXS, Wireless Remote, dropper, 30.9mm (Travel: 100mm-S / 125mm-M / 150mm-L / 170mm- XL)
SellaGiant Contact SL, Neutral
Pedali-
Leve del cambioSRAM XO1 Eagle eTap AXS, e-bike synchronized
DeragliatoreMRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
CambioSRAM XO1 Eagle AXS
FreniSRAM Code R, hydraulic disc, 220mm [F] 200mm [R]
Comandi frenoSRAM Code R
Pacco pignoniSRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed
CatenaSRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed
GuarnituraSRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Carbon custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165)
Drop movimento centraleN/A
CerchiGiant e-TRX 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
MozziGiant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RaggiGiant e-TRX
CopertureMaxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]
ExtrasGiant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
MotoreGiant SyncDrive Pro
SensorsGiant PedalPlus 6-sensor technology
DisplayGiant RideControl One
BatteriaGiant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion
PesoQuanto pesa una bicicletta? E' una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta.
E+1 = 5499€
TaglieS, M, L, XL
ColorazioniElectric Red
ForcellaFox 36 Float Performance 27.5+, 170mm, 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
AmmortizzatoreFox Float X2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
ManubrioGiant Contact Trail, 35x800mm
TubosellaGiant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SellaGiant Contact, Neutral
Pedali-
Leve del cambioShimano Deore XT, 12-speed
CambioShimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
FreniShimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
Comandi frenoShimano Deore XT, BL-M8120
Pacco pignoniShimano HG-M7100, 11-51T, 12-Speed
CatenaKMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
GuarnituraPraxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165)
CerchiGiant e-TR1 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
MozziGiant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RaggiGiant e-TR1
CopertureMaxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F] Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]
E+2 = 4799
TaglieS, M, L, XL
ColorazioniTempus grey / Desert
ForcellaFox 36 Float Rhythm 27.5+, 170mm, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
AmmortizzatoreFox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
Pedali-
Leve del cambioSRAM GX Eagle 12-speed
CambioSRAM GX Eagle 12-speed
FreniSRAM Guide RE, 4-piston, hydraulic disc, 200mm
Comandi frenoSRAM Guide RE
Pacco pignoniSRAM Eagle PG-1230, 11-50T, 12-Speed
CatenaSRAM NX Eagle PowerLock, 12-speed
GuarnituraSRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainringPraxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165)
CerchiGiant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width
MozziGiant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RaggiSapim E-Lite [r] Race [f]
Ovviamente la 0 è la più bella esteticamente, so che non è il forum giusto ma vi invito a vedere la versione muscolare della reign da 29, troppo bella
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.441
498
53
Tortona
da questa foto sembra che anche quà il motore sia ruotato un pò verso il basso rispetto ai modelli 2019 (trance)
e comunque preferisco la linea piatta della cover batteria
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.441
498
53
Tortona
interessante il passaggio cavi, il tubo del freno posteriore non passa più sotto al motore ma esce dall'obliquo, il cavo sensore esce lateralmente e resta sotto la biella( :rolleyes: speriamo bene) ,e poi insieme passano dentro al fodero basso (eviti che si strappino con i rami), ridisegnato il tappo che copre la presa di ricarica (ben fatto)
Quà trovate un video REIGN FIRST RIDE
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.441
498
53
Tortona
Ma gli ingombri della zona batteria e motore solo io non riesco a capirli? :blush:
Se tutto è rimasto uguale a livello di batteria e motore, perchè tutto è piu' grande visivamente?
gli avanzava dell'alluminioo_O
recensione anche su EBIKECULT
mi era sfuggito, sulla E0 mionta un disco da 220mm all'anteriore!!
nel 2021 metteranno le brembo:p
e-gallus
21 Settembre 2016
285
139
cuneo
Scott
