[FOTO/VIDEO] in AZIONE delle nostre E-Bike
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Bravi....complimenti...il sottofondo musicale è il mio preferito..grandi ACDC...
...percorsi simili a quelli che faccio io...ci sono punti ripidi vero?...che con la cam non vengono risaltati è così o mi sbaglio??
Mi capita di girare video con pendenze al limite del ribaltamento...e quando li guardiamo in TV mi sento dire ma perché vai piano...è in pianura...
Non è una cosa preparata.
Si tratta di una registrazione occasionale e senza pretese.
Anzi, io stupidamente, nei tratti che amo di più, allungavo e uscivo dall'inquadratura.
Per il sottofondo.......diciamo che è un po' troppo "cattivo" rispetto alla qualità della guida e del contesto, ma va letto in chiave ironica.
Confermo il discorso sui ripidoni: dalla casetta diroccata inizia un single track ripido, tortuoso e scivoloso, anche per la quantità enorme di foglie, ma non si percepisce.
Sono totalmente d'accordo sull'effetto impietoso della cam. Basta guardare una gara di WC DH, tipo in Val di Sole.
Lo so che è così per tutti, ma ciò non toglie che sia difficile rendere l'idea di quello che si sta facendo. Soprattutto per chi come me non esegue trick esagerati.
Forse gli slow motion, che gentilmente ha inserito lo "Zio", aiutano un po' di più a cogliere l'attimo.
Avevo in progetto di fare un video "dedicato" a questo recente cambiamento di mtb.
Così qualche mese fa ho girato qualche sequenza di prova.
Quando le ho riguardate su pc ci sono rimasto malissimo.....sembravo fermo e sapevo di avere “osato” come non faccio abitualmente.
Ci riproverò.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ci riproverò.
Io sono deluso dai video che faccio con cam ...sia che sia sul casco sul petto o bloccata sul manubrio non mi danno la reale visione della difficoltà che sto affrontando....difatti sto pensando di farli diversamente...anche se diventano complicati da girare...
Ho immaginato da come scendavate che era ripido...ma non lo percepivo nelle immagini...solo chi è sceso in quel punto riesce ha capirne la difficoltà..
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
che idee hai vicma?
I video on- board non mi trasmettono o meglio non trasmettono le difficoltà dei percorsi che facciamo ad altri che lo guardano sopratutto a chi non va in bici..non so se può essere condizionato dalla qualità della cam ... se il costo della stessa incide anche sulla qualità del filmato....quindi pensavo di fare i filmati esterni nel punto dove il percorso diventa critico....quindi devi essere per forza in due..e fin qui non ce problema per me perche' esco sempre con mio figlio..poi metti in pausa e togli la cam dal casco quando arrivi nel punto ripido e riavvii la cam mentre uno riprende l'altro che scende mettendosi in un punto dove dai la sensazione della discesa...poi stoppi e rimetti la cam sul casco e riavvii...cosi fino alla fine del percorso ...alla fine a casa devi fare un buon montaggio del tutto..
Per questo dico che è complicato...ma e' l'unico modo per fare capire ad altri che non vanno in bici le difficoltà che affronti
Mia moglie quando guarda i video...a parte la velocità che viene percepita...non percepisce la difficoltà della discesa specialmente quella ripida ..(.e facciamo anche quelle che scendevo con il trial)...quindi pinzatissime al limite del ribaltamento .
Con il cell ho fatto video esterni che danno questa sensazione ma sono solo spezzoni..
Vediamo se riusciamo a farlo .
Ciao
Wile59
47
Io purtroppo devo girarli da solo.
Piazzi la telecamera, torni indietro, giri la scena, prendi la cam, la sposti, torni indietro, giri la scena, ........
Ci sono due problemi principali: inquadrare e mettere a fuoco un soggetto che non c'è (con il monitor microscopico e alla luce del giorno), mantenere la fluidità di guida e la concentrazione nonostante le continue interruzioni.....una follia.
Quando ho compiuto 50 anni, ho girato un video in due giorni di riprese per un totale di circa 100 file.
Adesso mi toccherà fare qualcosa di simile.
Dimenticavo .... la bike è questa, o meglio, era questa. Perché adesso ho cambiato qualche componente.
Reactions: vicma56
Wile59
47
Si..l'ho fatto anch'io...è un casino...però se non hai alternative...questa è la mia...
Bel missile (non nel senso della naia :joy:) !
Vedo che anche a te non piace sporcare il reggisella telescopico ;)
Non vorrei essere OT.... io l'Intuvia l'ho spostato sul telaio, vicino al canotto.
Il cavetto del sensore che va alla ruota posteriore, mi sembra sporga un po' troppo.
Di sicuro non gli succederà mai niente, ma io ho cercato da subito di avvicinarlo al carter motore, facendolo rientrare.....paranoie da Wile !
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho provato a spostarlo anch'io ...ma non mi arriva la pulsantiera + - ....il manubrio è largo 80...però cambiando manubrio con rise 50 rimane incassato nella conca rimane un pò protetto....
Il cavetto che esce dal motore ho cercato di bloccarlo con fascetta sul carro il più vicino possibile...la mia paura è che si infili un legno e me lo strappi....ogni tanto mi si infilano nei raggi...nel cambio e una volta nella gamba
Wile59
47
@vicma56 Appena riesco ti faccio vedere il mio "accrocchio" per nascondere l'Intuvia.
A proposito di rami e rametti.
Nel video che ho postato, si vede che mi fermo dopo una serie di piccoli drop e mi volto a guardare la ruota posteriore.
Poco prima mi era entrato un ramo da qualche parte. Ho sentito il rumore e pensavo che avrei rotto qualcosa, ma non volevo fermarmi. Così sul primo gradino ci sono arrivato poco convinto e ho saltato fuori traiettoria, facendo il pelo ad un alberello.
Il mio amico pensava di avere ripreso la scena, con il ramo che veniva sparato via dalla ruota, ma io non riesco a vederlo.
@takuma Esatto ! Si tratta di un lavoraccio. Già non sono un fenomeno, se poi devo "recitare" tanti spezzoni di guida, diventa un problema. Sempre nel video dei miei 50 anni (ormai 6 anni fa...sigh !) ho fatto anche un backstage. Ad un certo punto si vede che riparto con lo zaino da "trasporto attrezzature", messo sopra a quello da riding.
Oppure mi è capitato di registrare la sequenza con la mascherina appoggiata sopra il casco.
Ma forse sto insistendo con gli OT.
Reactions: vicma56
8.515
Monte Autore (Roma) - le vedute
full
