Forcella SUNTOUR aion 35
milco
23 Marzo 2018
645
143
varese
mustache
Ciao milco purtroppo da qualche gg lo sento anch'io quel fastidioso toc toc, stessa forcella, ma è mai possibile? È un difetto di questo modello?
Ti ringrazio
E-biker
Ciao, mi era stato preavvisato che qualche modello di sountur presentava questo problema, ma ho risciato perche' la race 6 mi piaceva. Dopo 2 cambi di steli il problema non e' stato risolto e fortunatamente il conce svizzero su indicazione dell'importatore ha provveduto gratuitamente a sostituirla con una Yari. La aion il suo lavoro secondo me lo fa' molto bene, solo che e' fastidioso il toc toc che ti assorbe l'attenzione.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
A me il problema del tok tok l'hanno risolto sostituendo la cartuccia... visti i tempi dell'assistenza forse ti conviene goderti la bici ora è riportarla al tuo conce in inverno se non la usi...
crocchidù
2 Dicembre 2018
Ancona
it.wikiloc.com
Specialized Turbo Levo Comp M5
No sono i 9d incastrati sotto il tappo della camera d'aria.. ne hai 2.. ne puoi togliere 1 o tutti e 2 (tipo dei lego tondi morbidi)...
In effetti mi ero perso un po' di escursione ed era divenuta troppo progressiva. Allora ho levato due token e messo 10 cc di wt80. Provata la forcella su percorsi hard ora va benissimo e risponde molto bene. Ancora grazie per i consigli.
Reactions: vigggi
jack76
202
Tregasio
Giant.
Ciao a tutti... Volevo sapere se qualcuno di voi ha sostituito l idraulica della aion (steli da 35 e lookout) la mia funziona abbastanza bene però l idraulica fa un rumore di risucchio tremendo e vorrei appunto cambiarla ma ho paura che poi ci sia lo stesso problema...buona serata Daniele.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
La cambi con 120 € con quella a doppia regolazione... senti ridewill...
Reactions: jack76
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Haibike Sduro Allmtn 5.0
Problema risolto. Ho fatto una sorta di reset della forcella scaricando tutta l'aria dal tappo superiore, poi ho nuovamente fatto uscire l'aria dalle due vitine basse della forca (le "3e") e, visto che c'ero, ho messo 2 cc di olio WT 10 per parte tramite i due fori.
Oggi giro hard sul Monte Conero e tutto ok
Grazie a tutti
Appena finita questa clausura ci facciamo un giro insieme sul Conero!
Sei di Ancona anche tu?
Salvoct
8 Aprile 2020
Bronte
Cube stereo, santa Cruz nomad, Dartmoor Hornet
Io non sono certo un pro ma la differenza rispetto alla Fox34 è enorme, particolarmente nella prima parte della corsa, è un mattone e manda sul manubrio tanti sobbalzi e botte anche con sag fatto bene. Non stacca facilmente e quindi non assorbe le asperità. Più è leggero il ciclista e meno stacca, anche con pressioni basse. bici è Fullseven 5 quindi non so se è da 34 o 35
Cambia la molla negativa con una più leggera vedrai che cambierai idea
Reactions: mastromattia
mastromattia
11 Novembre 2020
Sora
ragleymmmbop
io la monto su una mtb normale è una forca senza infamia e senza gloria hai solo regolazione del rebound e hai il lockout. da premettere che per farla lavorare bene io ho dovuto ordinare la molla soft (24 euro) altrimenti dovevo gonfiarla troppo ed era un legno. se il tuo amico pesa 70/75 chili necessita di questa modifica per poter usare 150 mm di corsa. del resto fa il suo dovere con olio nei foderi e giusta pressione ti farà godere, anche perchè è mostruosamente semplice da manutenzionare.
milco
23 Marzo 2018
645
143
varese
mustache
Io l'ho avuta su mustace race 6 il suo lavoro lo faceva in modo egregio, ma era insopportabile il toc toc che faceve e nonostante 2 interventi fatti in garanzia non ha mai smesso, sostituita con una rock
mastromattia
11 Novembre 2020
Sora
ragleymmmbop
si è rumorosa confermo ma è una pecca che non compromette il funzionamento se non ci fai caso non è un problema, alcuni hanno risolto mettendo guaina restringente attorno alle molle cosa che farò alla prossima apertura.
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
ciao ragazzi un amico vorrebbe comperare un flyer uproc 4 che ha la aion 35 evo come la vedete come forcella ? ha problemi ? Non la conosco non sò cosa consigliare.
Io la ho e mi trovo bene. Sinceramente ci scendo da ovunque, dopo la modifica per portarla a 160 non vado neanche mai a pacco. E' un ottima forcella per quello che costa. Poi è una forcella lubrificata a grasso, niente di particolare in quanto a costruzione etc, c'è molto di meglio, ma se non hai pretese agonistiche con questa ci scendi comunque da tutte le parti
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Credo che non sia peggio di tante gold 35 rs che si trovano nei montaggi attuali o sbaglio ?
È lubrificata a grasso scusate la mia ignoranza cosa devo fare quindi qualche manutenzione particolare??
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
No, anzi. La fai più facilmente perchè non hai olio da scolare e smaltire. Semplicemente devi comprare il loro grasso apposito e rimettercelo. Ovviamente rispetto ad una forcella lubrificata ad olio questo la rende meno efficiente, ma decisamente più facile e meno dispendiosa anche nel tempo. Per altro io ho dovuto smontarla per un problema e non avendo modo di reprire il grasso al momento e dovendola richiudere in fretta ho usato il grasso al litio e non ho avuto nessun problema. Funziona meglio di prima.
Rispetto alla RockShox non ti so dire, ma sempre di forcella entry level si parla. Non penso ci possa essere una differenza abissale.
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
E ogni quanto tempo va rimesso grasso ?? C’è un tutorial per capire come si fa ??
