News Forbidden Druid CorE e Druid LitE con DJI Avinox
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
si ma 135 ti spara 2-3cm più in alto del solito con tutto quello che ne consegue
solo l'allestimento per oligarchi :laughing:
sì è una misura veraemente molto molto corta...
ma ripeto con tutti i watt e Nm dei motori avinox o bosch sinceramente chi ha bisogno di spingere bene e forte sulle pedivelle?
poi come tute le cose sarebbero da provare
Reactions: bracchetto scout
Jerda
8 Ottobre 2025
Ozzangeles
Scott
esatto... e la formula di Lemond (cavallo * 0.883 ) va a farsi benedire :)
come minimo va incrementata di 4 cm (mi immagino sia stata fatta quando le pedivelle bene o male erano tutte 175) che pochi non sono...
boh per carità come tutte le cose alla fine della fiera avrebbe senso provare, magari adattando di conseguenza rise, reggisella etc uno ci si trova ugualmente bene però a guarda solo i numeri nudi e crudi mi pare veramente tanta differenza dagli stardard attuali.
16.697
Si proverei volentieri...i santi che nn tiro ogni volta che tocco(praticamente ogni giro)Brakky
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
sì ma già con le bici da enduro muscolari le pedivelle si erano accorciate un po'.
sempre perchè la bilancia era più verso la discesa che non la pedalata
quella formula secondo me potrebbe restare valida in ambito BDC o XC race (forse)
ma anche le pedivelle BDC mi sembra si siano accorciate un pochino ultimamente.
questa misura 135 è bella estrema. ma ripeto quando hai un motore che spinge come uno scooter col malossi 70 montato della lunghezza delle pedivelle in relazione al cavallo chissenefrga...
bisognerà aggiustare un po' l'altezza sella. quello sì
Oettam20
1.871
La formula di Lemond (cavallo * 0.883 ) è stata inventata quando lo standard per la maggior parte di pedivelle delle bici da corsa erano 172,5 mm.
Di conseguenza basta aumentare il risultato della formula dei mm in meno di pedivella che si possiede.
La verifica finale la si può fare con delle app che vedono l'angolo di massima apertura del ginocchio che deve essere compreso fra 140 e 150 gradi.
PS: coi pedali flat dipende molto dove si appoggia il piede perché alcuni tendono ad avere l'asse pedale in corrispondenza del metatarso ( quella più corretta teoricamente nella pedalata) ed altri più di mesopiede con uno stile più orientato al Gravity. Fra una e l'altra possono ballare decine di mm di altezza sella.
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
io che vengo dasl motocross (127 anni fa) ho sempre usato i flat e appoggio il piede abbastanza nel mezzo...
tipo "pedana" non riesco sull'avanpiede. quando ho provato gli spd a parte il fattore psicologico mai superato (e con poca voglia di farlo peraltro) mi si infiammavao i tendini d'achille. posizione cui propri onon sono abituato e che non mi viene natorale.
in BDC ovviamente agganci (Look) e pedivella 172,5...
Reactions: maramouse
5.001
Pedivelle da 135? Cos'è, un puffo? o_O
È un po' che la sta menando, in collaborazione con BCA.
È vero che io sono lungo ma già con le 155 mi sento ancora strano nonostante le stia usando già da un po', però effettivamente si pedala ovunque.
135 ok ma mi ci vorrebbe una corona da 36-38 altrimenti girerei a 150rpm.
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
l'avinox adesso monta la 38 di serie. o sbaglio?
7.957
8.242
cosa centra la lunghezza padivella con il numero di pedalate?
se hai pedivelle da 160 e monti quelle da 135 a parità di velocità della bici gli rpm rimangono gli stessi. ;)
Reactions: malfe
4.087
A parte che non esiste solo avinox, in ogni caso se accorci molto le pedivelle devi rivedere tutta l'impostazione in sella e non è detto che riesci a compensare completamente agendo su sella e manubrio. Se poi monti corona da 38, e considerando che metti meno coppia di gambe a causa del braccio di leva più corto, vai sicuramente ad impattare sul consumo batteria. In sostanza spingi meno tu e fai lavorare di più il motore.
Oettam20
1.871
Per la cadenza purtroppo cambiare la corona non c'entra nulla. Chiedilo a Ganna che l'altro ieri ha fatto la crono tirando un 64-11 a 100 rpm ( senza motore...) :scream:
La lunghezza della pedivella e la dimensione della corona agiscono su due livelli meccanici e biomeccanici completamente diversi. Accorciare le pedivelle modifica la geometria del movimento del corpo, mentre cambiare la corona modifica solo la resistenza sul mozzo ruota, che comunque compenseresti con rapporti più corti al posteriore. Quindi se vuoi fare la prova basta che metti uno o due rapporti di pignone più duri e simuli alla resistenza che sentiresti con la corona più grande di 4 denti...
Spoiler: non funziona! o_O
Reactions: cowboykite80
5.001
Di fisica non capisco un belino fritto ma da 80rpm delle 165 adesso viaggio a 90rpm. Ogni tanto rimetto le 165 e puntualmente torno a 80 ma pesto ovunque.
