News Forbidden Druid CorE e Druid LitE con DJI Avinox
5.005
Il motore fa una differenza imbarazzante c'è poco da star a disquisire. Serve non serve possiamo parlarne allo sfinimento. Io turbo non lo uso mai e eco/Trail/auto sono ampiamente detonati rispetto a come sono di serie e con una gestione oculata da me (dove quando giri il naso in su la.pendenza minima è il 10%) 1900 li ho fatti.
Quando provai la Amflow fu una delle prime, zero aggiornamenti, zero tuning. Pochissimo tempo a disposizione, provai tutte le assistenze ma alla fine usai principalmente auto e turbo. L'effetto wow della potenza è inevitabile ma quello che mi rimase e mi rimane è che in salita dovevo solo pensare a tenere giù il muso perché dietro faceva tutto lei.
Questo effetto con un telaio così posso solo immaginare.
Honestlypino
24 Febbraio 2025
293
336
Orbea Wild
Idler in acciaio. Probabilmente nelle feste mi cimetto e provo a togliere l'anodizzazione nera con dremel e spazzola in acciaio...magari basta. Se non basta...vaff....sta cosi
hai provato a modificare la sede alla fine? i cuscinetti si pressano fuori insieme o la puleggia ha una battuta interna e bisogna buttarli fuori picchiando sull'anello interno?
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.253
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Si ho levato con dremel e spazzola l'anodizzazione nera all'interno della sede e scorrono meglio. Sono 2 cuscinetti separati da un labbro interno all'idler. Non puoi pressarli/spingerli fuori da un lato verso l'altro. Devi infilare un punzone nel mezzo (c'è uno spazio tra i 2 cuscinetti) e picchiare fuori prima uno poi l'altro.
Honestlypino
24 Febbraio 2025
293
336
Orbea Wild
ok grazie, è come immaginavo allora, proverò appena ho tempo perchè fanno veramente tanta resistenza.
5.005
E quindi? Come và?? ...o mi sono perso io il responso...
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.253
Biella
Cowboy, scorre meglio. Non è esente comunque da attrito inutile perché c'è anche uno spessore (rondella) tra i 2 cuscinetti che, una volta reinseriti in sede e pressati non da sicuramente una mano ad ottenere una rotazione libera. Comunque è migliorata, non è come la vorrei io, ma rispetto alla situazione di blocco originale almeno quando incrocio sulla cassetta non sento più quel rumore esagerato di trascinamento. La realtà è che è stata progettata un po' troppo 'tanto al kg" inserendo labbro interno,spessore,doppio cuscinetto che non fanno altro che aumentare il numero delle tolleranze da rispettare e appena una delle tolleranze va in bambola ciao sistema. Sarebbe stato molto più semplice un idler con un solo cuscinetto come sulle muscolari....magari bastava un cuscinetto più grande
7.575
5.711
Che ne abbiano messi due per avere un vincolo maggiore sul suo asse di rotazione e quindi meno carichi laterali quando lavora con la catena non in linea, viste le maggiori forze in gioco rispetto alla cugina muscolare?
Con un solo cuscinetto presumo che le sfere si facciano carico anche dei carichi laterali dovuti ad una linea catena storta in caso si usino i pignoni più esterni.
Magari ho detto una stupidaggine eh, e fermo restando che la potevano studiare meglio.
Reactions: e-runza70
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.253
Biella
Si non sono un ingegnere fatto sta che l'ensemble così com'è non è il massimo della scorrevolezza. Comunque è una stupidaggine che probabilmente il 99% degli utenti neppure nota.
Reactions: maramouse
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
Forbidden Druid Core
Io comunque tutte le volte che imbocco una salita da "ebike", nonostante io non abbia chissà quale tecnica di guida e sicuramente zero preparazione fisica, mi ritrovo ad avere tempi su strava folli. Anche al secondo o terzo giro su una salita sconosciuta.
L'altro giorno in compagnia del mio spacciatore di mtb/ebike eravamo a colazza, anche lui su una druid che stava testando, in salita la "direttissima", al terzo giro (io mai fatta prima) mi dice "facciamo una tirata anche se c'è fango, voglio provare a confrontare la druid con la mia AmFlow", e niente io quinto tempo assoluto.
E nonostante alla fine della discesa mi avesse detto "mi sembra che l'amflow renda di più", il tempo su strava era totalmente in linea.
Detto questo, io sinceramente sto un po' faticando con la zeb e l'ammo. Ora provo ad abbassare lo stem di 1cm, mettere due token nella forca ed aumentare un po' la pressione del vivid.
Mi sembra di caricare poco davanti (soprattutto me ne rendo conto chiaramente su sentieri con poca pendenza, quando la pendenza aumenta la bici cambia faccia) ed in più mi pare che la forca a metà sia un po' scarica. Vediamo se sarà necessario andare a toccare qualcosa sull'idraulica.
Per il resto il miglior acquisto che io abbia mai fatto.
Venerdì in pausa pranzo un'ora e sei minuti di movimento, quattro discese a colazza (16km per 950m di dislivello) consumando il 48% (usando solo trail e turbo).
Follia
Reactions: slowman
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.349
1.158
Verona
A piedi
Suo vivid ci va aria a mio avviso… più aria che frenature…
Non metterei token ma la prima cosa che farei é alzarla dietro appunto gonfiando. Sull zeb più che i token di mio metterei più aria e per assurdo toglierei il token dentro… creando più supporto di metà corsa
Reactions: bonzi and maramouse
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
infatti è un continuo gonfiare, non è mai abbastanza
Accetto il consiglio, la prova dei token era solo perchè era molto veloce come cosa da fare ed ero curioso di vedere cosa succedeva, ma in effetti a rigor di logica non dovrebbe servire a raggiungere il mio obiettivo. Vediamo
emtb-light
7 Settembre 2022
1.466
2.288
trento
orbea rise
sto trend di gente che pesa 65kg e pedala ebike non va bene...
e noto che molti pedalano ebike con il DJI... quindi anche un motore potente...
mah... misteri... :joy:
secondo me i magri comprano ebike magre.. ecco perché prendono le DJI.. per una questione di pesi.. non puoi avere una Specy G4 che pesa più di te... devi prendere una bici snella, rapportata al tuo peso.. anche esteticamente veste meglio..
bonzi
5 Gennaio 2018
373
235
Domodossola
Esatto, ma io infatti ho abbandonato RM altitude per il peso, nonostante avesse un comportamento da "muscolare" il mio corpo la pativa troppo in discesa; ho preso una trance con batteria da 400 montaggio demmerda con cui mi sono divertito un sacco, poi è uscita questa che dovevo fare
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.198
1.196
Giant Reign E+1
ingrassare!!
emtb-light
7 Settembre 2022
1.466
2.288
trento
orbea rise
che ci vuoi fare.. noi del club 65kg siamo così... pensa che io ho avuto anche la famosa "flaca" la rise... che era si leggera e spingeva poco, ma era troppo nervosa.. e già ho la moglie nervosa.. non posso avere anche la bici nervosa.. la cinese invece è calma e forte... e poi ti dicono come mai fai 9000km all'anno in bici.. ovvio.. mica è nervosa quella..
Reactions: bonzi
