Fazua problemi sul motore
men
15 Giugno 2021
Reggio Emilia
E-zesty 9.0
Condivido l'esperienza in corso con e-zesty + fazua.
Problemi iniziali tanti con errori di connessione e reset del sistema durante l'uso, grazie alla pazienza del venditore ha fatto sostituire completamente il gruppo motore e il movimento centrale compreso dei cablaggi, questa parte qui si può dire risolta dopo 1 mese.
Vi chiedo come vostra esperienza se su questo sistema fazua sentite un'attrito abbastanza importante quando il motore è spento oppure in bianco e in particolare in fase di inizio discesa dopo la salita, la senzazione è che la bici non sia libera di scorrere. Non avendo altri con lo stesso motore non ho un confronto.
grazie ciao a tutti franco
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho la tua bici .,pero provenivo da una bici di 28 kg ,mi sono trovato subito benissimo , mi spiace per i problemi ,la mia e-zesty si pedala molto bene anche a motore spento ,io avevo comprato anche la cover ma ultimamente ,complice la nuova app di fazua per cambiare i profili dal telefono non la uso più se non come contenitore dell'attrezzatura da bici pompa set di attrezzi ecc ecc,
fino ad ora 21 ricariche 1100 km con il motore e credo circa 250 senza motore mai un problema ,anzi uno si il reggisella che un paio di settimane fa ha buttato fuori tutto l'olio e il ciclista l'ha mandato alla lapierre per la granzia e ho acquistato un altro 190 di escursione abbastanza economico per non rimanere senza bici e credo che anche al ritorno dell'originale lo terro montato.
io sono un po distante se no ti farei provare la mia ,ma se capiti in zona genova sono a disposizione
Reactions: men
Passerone
18 Novembre 2021
Busseto
Cube
Anch’io purtroppo ho diversi problemi con questo motore.Ho acquistato la batteria di scorta fin da subito e quando la cambio spesso non riparte più il motore.Ho cambiato il display per poterlo collegare in Bluetooth con il telefono ma spesso il ed si spengono e non vedo più l’autonomia.Un’altra cosa che condivido con Men la sensazione che il motore spento apponga una certa resistenza alla pedalata.Purtroppo la bici per un anno non ho potuto usarla per motivi di salute e di queste cose mi sono accorto che ormai era fuori garanzia.Se Fazua può aiutarmi ne sarei contento,perché là soluzione al problema sicuramente esiste
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Facci sapere il modello di bici e magari anche i firmware che hai 8nstallato
Io la seconda batteria volevo prenderla ma per il momento ho rinunciato
Falconer
29 Novembre 2021
Lapierre E Zesty AM 9.0 2020
Ciao Ragazzi,
purtroppo anche io possiedo una Lapierre E-Zesty AM 9.0 e da qualche settimana ormai sto affrontando problemi finora mai avuti.
Il primo è stato un rumore di rotazione del motore sotto sforzo--> inviato il Motore a Fazua--> me lo hanno sostituito, insieme ad una nuova batteria ( in sostituzione della mia che non si accendeva ogni tanto!!).
Ricevuto il nuovo motore , nuovo problema. Questa volta accade che collegando la seconda batteria ( che nel frattempo avevo acquistato da un rivenditore) questo non viene più attivato. In pratica la batteria si accendeva regolarmente, collegata al motore innestato sulla bike faceva regolarmente il check ma poi si spegneva tutto.
Ho provato a pulire i contatti--> Risultato: adesso si è accesa la spia giallo/rossa sul dispaly e il sistema non funziona neppure con la batteria nuova ( quella che mi avevano inviato loro)!!--> Credo a questo punto il problema vero stia nei cablaggi del movimento centrale o cmq lato sensori o Bottom Bracket.
Ho contattato FAZUA e sto aspettando risposte.....Però che palle!!...
Se avete avuto situazioni simili ditemi pure come avete risolto......Lo spero anche perchè l'ho usata per 1 anno e mai mi aveva dato problemi....
mrabazzi
9 Maggio 2022
Lapierre e-zesti AM9.0
Salve a tutti,
ho una Lapierre E-Zesty AM 9.0 fuori garanzia e ieri mattina ha cominciato ad andare a singhiozzo. Il problema si avverte nelle tre modalità, ma ovviamente in Rocket è più evidente. Già qualche mese fa mi era già successo e all'assitenza mi avevano riferito di un disallineamento delle versioni firmware del software tra batteria motore e gruppo centrale (risolto con loro intervento). Sul trascinamento a motore spento credo che dovreste provarla da subito senza motore perchè se provi dopo un'ora che pedali con assistenza è normale che il tuo cervello percepisca una sorta di freno tirato. La bici si pedala benino anche senza motore (con la cover inserita), certo che una muscolare sarà sempre più scorrevole e leggera. In discesa nessun problema, anzi, direi che è una scheggia!
Paolo dal monico
9 Maggio 2022
Lapierre e-zesty
Ciao Ragazzi,
Io ho il motore in riparazione da novembre scorso 2021 ed è maggio. Immagino che anche loro abbiano problemi di approvvigionamenti e di elettronica, però sei mesi per riparare un motore mi sembra una follia
  • Wow
Reactions: bostik
FRANK66
4 Maggio 2023
sassari
focus
Buongiorno, la mia bici da corsa è andata benissimo fino a circa 3000 km, poi una mattina il sistema è andato in blocco con segnalazione gialla accesa, comunque sono rientrato a bassa velocità, ho effettuato i controlli sul sensore di velocità, sostituito il magnete senza risultati, controllati tutti i connettori, sflilati e puliti senza risultati, alla fine ho aperto il movimento centrale, sfilati i connettori e smontata la scheda elettronica del movimento, ho trovato il grasso interno sporco, pulito bene con olio sbloccante, ripiazzato tutto e la bici è OK, il problema che un pò di grasso bisogna lasciarlo e con il caldo si scioglie e va a finire sui sensori della scheda e mi manda il sistema in blocco, sto iniziando a pensare di zeppare tutto, non so come ma ci proverò.
Anzi se qualcuno ci ha provato mi dia indicazioni.
fabrizio br
5 Novembre 2023
rovigo
focus paralane 9.1
sono normali problemi del sistema fazua quando usi il motore per un po' quando lo stacchi senti l'effetto frenata perche' ti
ritrovi tutto il peso della bici. tende a sparire quando l'hai rilanciata in velocita'
Marco Mangione
6 Aprile 2025
E-Bike Whistle Flow Advanced Raid (Gravel)
come hai risolto con i led che si attenuano sul telecomando?
Marco Mangione
6 Aprile 2025
Hai risolto il problema dei led che si spengono? Quelli del mio telecomando dopo un ora circa iniziano ad attenuarsi e poi riprendere il livello normale e così via.
  • Wow
Reactions: Vincenzo D
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Quello non è un malfunzionamento, ma fatto apposta con gli ultimi firmware (non mi è chiarissimo il motivo...).
L'hanno implementato circa da 1 anno addirittura sul comando del mio Fazua50.
Dopo un po' che pedalo senza toccare il comando, i led diminuiscono quasi totalmente la luminosità, ma basta SFIORARE un qualsiasi tasto (senza premerlo) e si illuminano al massimo nuovamente.
Marco Mangione
6 Aprile 2025
scusa ma se fosse come dici tu perchè per un ora circa la luminosità è sempre alta e poi me lo comincia a fare in maniera casuale e comunque senza toccare nessun tasto la luminosità poi ritorna alta e poi quando decide il telecomando bassa ?
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
In teoria lo scopo sarebbe di adeguarsi alla luminosità ambientale, quindi magari è sollecitato da zone d'ombra o meno.
Anche il mio fa più o meno come dici tu, ma nel mio caso penso sia una cosa implementata male perché penso non sia presente neanche un sensore apposito.
Tra l'altro io ho il primissimo comando. Ne sono usciti ulteriori aggiornati, probabilmente altri funzionano meglio...
gravel
31 Marzo 2025
30
2
Bibbiano 42021
gravel cervelo ride 60 -Trek escalibur mtb
ho una cervelo rouvida ebaik gravel
e mi succede da un paio di uscite che dal led verde mi passa al led blu e devo rliselezionare l'eco specialmente quando procedo su strade sconnesse cosa puo' essere
tiguan1969
22 Luglio 2020
9
pisa
specialized turbo levo 2020
Buongiorno bimbi è capitato a nessuno ho una focus del 2023 con motore fazua si accende display con telecomando ma non si spegne devo togliere la batteria?
