Fantic XF1 Integra
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
è normale, l'acqua una volta entrata è molto difficile che esca, con il calore l'umidità si è condensata sullo schermo; l'unico modo per eliminare l'umidità ora presente all'interno sarebbe aprirlo (ma non so se sia possibile), è la stessa cosa che succede quando in un orologio impermeabile riesce ad entrare acqua, va aperto o portato da un orologiaio
Si si, questo lo so, il mio stupore era che ieri era appannato e quindi pensavo ad una lieve umidità che era entrata e non usciva. Oggi invece vedo proprio le gocce sullo schermo! Quindi la cosa è un po' più grave!
Stasera mando questa foto al conce. e vediamo
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Qualcuno possiede oppure ha provato la xf1 140 trail ?? È molto inferiore alla 160??
A livello di pedalabilità e semplicità di guida consigliate 140 o 160??
Mi sta girando un idea per la testa e questa Fantic mi piace un bel po’ io ho una MERIDA eone sixty 800 (endurona che forse volevo vendere) e prendere qualcosa di più trail di meno enduro più pedalabile e giocosa in salita è che non mi penalizzi troppo in discesa.
albertoalp
4.390
Casale Monferrato
Io ho avuto la 140 per due settimane poi, grazie a una offerta del venditore, sono passato alla 160. Secondo me il telaio della Integra è stato studiato per escursioni maggiori da 160 e 180. La 140 va bene ma la forcella è una semplice Recon e i freni sono dei semplici Level.
Ae da una Merida come hai tu pensi di passare ad una trail, la cosa è sbagliata. La Integra è una enduro in tutto e anche se la 140 la chiamano Trail secondo me non è corretto. Penso che tu abbia già una ottima bici. Non l'ho mai provata ma ne parlano tutti bene. Io sono soddisfattissimo della mia 160 ma, come ti ho detto, è una enduro. La differenza, al limite, la fa la silenziosità del Brose e la batteria da 630w.
Reactions: Auanagana
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Era solo un idea che mi ballava in testa ma la mia MERIDA alla fine non è equipaggiata male per il prezzo a cui la ho presa; la fantic 140 è montata molto economica mi pare.
La 160 non è male come montaggio solo essendo una enduro ha le stesse caratteristiche della mia MERIDA in salita tecnica si pena un po’ a tener giù la ruota avanti e la pedalabilita su giretti tranquilli non è molto redditizia (fortuna il motore).
albertoalp
4.390
Casale Monferrato
mah... devo dirti, e qui qualcuno mi darà contro, che in salita è una capra, ben piantata, ed è molto pedalabile, forse per la 29 davanti e le gomme non plus (2,35 e 2,60). Io la uso a 360 gradi anche per giri tranquilli, è molto scorrevole ma non ho certo provato tutte le bici in commercio per poter fare paragoni obbiettivi ;)
Fossi in te terrei la buona Merida in vista delle novità di quest'autunno. Probabilmente l'attivo del nuovo Bosch rivoluzionerà molto l'ingresso di nuove Bike con caratteristiche ancora migliori.
Reactions: kilowatt
kamel
25 Luglio 2017
cameri
zeezee
Mi sono arrivate le pedivelle giuste in garanzia ma sono 165. Il ciclista dice che su taglia S le montano così silla Integra 160. È corretto?
Quanto hai dovuto aspettare? Le pedivelle originali le hai dovute restituire?
Stavo pensando di farmele sostituire, visto che con l'occasione passerei volentieri alle 165 dato che sono 1,75 e uso la L (a me piace la bici stabile ma sono veramente al pelo con la lunghezza del reggisella e 1cm in meno di cavallo sarebbe quello che mi serve)
albertoalp
4.390
Casale Monferrato
Dunque, come avevo detto, le mie pedivelle originali su Integra in taglia Small sono da 170 mentre quelle arrivate a sostituzione in garanzia sono da 165.
Oggi sono andato dal conce (che tra l'altro ha fatto costruire un nuovo magazzino per le e-bike da 600 mq con negozio abbigliamento e laboratorio ...spettacolo con una quindicina di marchi) e ho verificato che anche su un modello nuovo in consegna taglia Medium le pedivelle sono da 165.
A questo punto, considerato che Fantic le monta così, le monterò anch'io. Probabilmente dovrò purtroppo alzare la sella di mezzo centimetro.
Ma secondo voi con pedivelle più corte di 5 mm si fa evidentemente più fatica?...
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Abbassare la sella o alzare?Se le pedivelle sono più corte in teoria devi abbassarla così facendo abbassi anche il baricentro ... va tutto a tuo favore o sbaglio?
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Direi proprio il contrario, salvo che non pedali con le ginocchia in bocca.....:rolleyes:
Grazie mi son tolto il dubbio prima... mi son letto un po di info su internet e ho capito meglio la cosa...ma ormai avevo postato e....[emoji85] figuraccia[emoji12] unica nota positiva pesa qualche grammo in meno e probabilmente tocchi con meno facilità il terreno...
Reactions: Nicotrev
