Fantic XF1 Integra
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Ciao a tutti. La bici va benone ma Oggi facendo girare all’indietro i pedali mi sono accorto di un lieve rumorino. Si sente di più se spingo veloce i pedali. Se mi avvicino e faccio girare lentamente sento quel rumorino ad un certo raggio di giro come ci fosse della polvere nel movimento centrale. Chiedo ai possessori di Integra se devo preoccuparmi o è normale. Non riesco a inserire video...
Marco64
7 Novembre 2018
Specialized stumpjumper fsr carbon
Buongiorno a tutti, ho letto (non ricordo in che pagina) che qualcuno di voi ha cambiato il reggisella telescopico di serie con uno con maggiore escursione.
Io ho una tg L e 120mm mi sembrano pochi, preferirei 150mm. Chi l'ha fatto mi può dire con quale modello ed eventualmente che lunghezza totale del reggisella? Grazie.
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Sulla tua, Daidavide, nessun rumore tipo shwosh... schwoosh ?
Ho provato a girare lentamente le pedivelle con un dito ma non ho sentito alcuna resistenza...
Se è polvere che faccio? sparo contro l'acqua? Così rovino sicuramente il cuscinetto? o_Oo_O:joy:
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Anch'io ho questa impressione. In realtà non so se lo faceva prima, per caso facendo girare indietro i pedali.
Pedalando tutto ok. Magari provo a fare come hai detto tu ma devo andare dal ciclista perché non ho l'estrattore.
13.900
Le pedivelle girano libere o senti impedimenti, girandole a mano?
Perché sembra più un rumore da sfregamento sui carter protettivi esterni. Hai provato a toglierli e ispezionare attorno all’asse, se è presente qualche corpo estraneo e se sono evidenti aree di sfregamento ?
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
Non mi sembra abbiano impedimenti le pedivelle. Pedalando a motore acceso solo il solito ronzio quando è in ripresa da fermo o sotto sforzo, niente di più.
Attendo una tua verifica, Pozzoligio, anche se non tutte le bici sono uguali o...sporche uguali...
Tra l'altro, adesso che mi ricordo, la scorsa settimana avevo svitato i carter perché c'era un cigolio, poi andato via con WD40. Magari non ho messo bene i carter....
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Anche la mia 160 fa lo stesso rumore girando i pedali al contrario ,cmq la bici in trazione è perfetta senza rumori .
Secondo il mio parere può essere che sia entrato un po di sporco tra asse centrale e ruota libera ,infatti smontando la corona si nota che non ci sia alcuna protezione ,ho paraolio che si voglia chiamare.
Essendoci quei due tre decimi circa di aria ci potrebbe passare, polvere ,acqua, specialmente durante lavaggi andando a inquinare la gabbia a rulli che si trova al suo interno.
Sinceramente non gli ho dato più peso vedendo che la bici gira perfettamente.
Faccio solo più attenzione lavaggio più ho messo un oring tra pedivella e corona
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
Reactions: albertoalp
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Anche la mia fa stessa cosa, un leggero rumore sempre sullo stesso punto.Probabile una risonanza come già accennato dagli altri. In caso di cigolii solitamente smonto carter pulisco senza acqua ma con un pennello in modo da rimuovere polvere o altro, pulisco con panno umido e alla fine spruzzo su un panno in cotone un po' di lubrificante secco al ptfe e lo passo sui movimenti. Questo lo faccio su tutte le boccole del carro posteriore x evitare attriti e cigolii vari.
albertoalp
4.329
Casale Monferrato
ciao alberto , ho provato la mia bici sul cavalletto ma non fa nessun rumore anche perchè il motore non si inserisce su nessun livello .
Parliamo sempre di motore spento e girare i pedali al contrario, quindi all'indietro?
Per Enzino: il reggisella che io sappia, di tutte le Fantic è quello piccolo, quindi 30,9.
Per dati sulla Carbon One, qui c'è la prova e i dati: la danno per kg 21,57
8.250
Per tornare al discorso watt-wattora-vattelapesca oggi ho pedalato 2 minuti circa su asfalto sul 3° livello con potenza muscolare attorno ai 350W costanti con un picco di 420W . quindi facendo la moltiplicazione 320% il motore ha sviluppato 1120 w con un picco di 1344 w ?
premetto che spingevo il 44-11 a 45-48 km H
Ma dai....... ogni motore di ebike può erogare al massimo circa 600W: l'assistenza del 320% della forza muscolare impressa, non può comunque superare quel tetto!!!:rolleyes:
Reactions: GIUIO10
