Ebike vektor x35 ant+
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
Salve a tutti.
Ho una e-bike Vector con un sistema x35 di prima generazione con il connettore quadrato sul quale non è possibile montare il kit di conversione ant+.
Ho visto che dovrei sostituire tutta la componentistica elettrica, incluso la batteria.
C'è per caso qualcuno che è riuscito ad aggirare il problema magari adattando almeno la batteria originale che è il pezzo più costoso. Grazie!
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.195
927
Frosinone
Salve a tutti.
Buongiorno, che io sappia non c'è modo, sulla mia Merida avevo anche io la tua stessa problematica e alla fine mi sono rassegnato.
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
Grazie Vincenzo, io per il momento non mi rassegno.
Mi sembra incredibile che un connettore differente possano impedire il montaggio di un kit; o c'è qualche altra differenza, oppure si possono bypassare/adattare i connettori e usarlo comunque.
E' proprio questa operazione che vorrei fare ma avrei necessità di maggiori certezze sulla compatibilità ultima, cioè al di là dei connettori...
Reactions: Vincenzo D
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.195
927
Frosinone
Mi riferirono che il pacco batteria aveva qualcosa di diverso, io non investigai oltre e lasciai perdere.
Reactions: lan_mag
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
Ho scritto alla Mahle. Dicono che se cambio batteria, quella nuova avrà già l'ant+ e quindi non necessito del kit (in pratica monterei subito l'x35+). Ho specificato meglio la mia domanda. Vediamo se dicono qualcosa di interessante anche se dal punto di vista commerciale credo abbiano interesse a tacere....
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.195
927
Frosinone
Coincide con ciò che dissero a me
Reactions: lan_mag
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
La Mahle mi ha risposto e con sorpresa mi ha detto che è solo una questione di connettori e che quindi, volendo, si possono collegare i fili tra loro direttamente.
Ovviamente loro lo sconsigliano dicendo che possono insorgere gravi problemi elettrici e sicuramente è vero, ma intanto è importante sapere che tutto il problema risiede nella forma del connettore (e verrebbe da chiedersi...ma perchè lo hanno fatto!).
Altra questione che ora mi pongo è: ma se invece di cambiare tutto l'apparato elettrico, cambio solo i connettori del kit ant+ e li faccio diventare tondi?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.195
927
Frosinone
Il problema sarebbe trovare i connettori, poi tagliare e saldare ci vuole poco, sicuramente ciò potrebbe fare decadere la garanzia, io comunque sapevo che c'erano modelli di batteria differenti x35 e x35+
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
Ti confermo che la batteria del sistema X35+ è differente perché ha integrato l'ant+; in pratica se hai la batteria X35+ non ti serve il kit. Viceversa dovrebbe essere possibile cambiare solo i connettori del kit. Ora sto insistendo con Mahle per vedere se spuntano altre info.
I connettori li ho trovati, ma se non abbiamo lo schema elettrico non andiamo lontano; a meno che non possiamo aprire un connettore tondo ed uno quadro e facciamo un confronto all'americana, ma la cosa si complica...
lan_mag
28 Settembre 2023
6
Genova
Vektor e-scud
So di fare una richiesta onerosa, ma magari qualcuno riesce ad aiutarmi.
Scrivendomi con Mahle ho capito che è solo ed esclusivamente una questione di connettori.
Qualcuno riesce a dirmi con che ordine arrivano nello spinotto tondo i cavi che escono dall'Iwoc? Cioè io vedo che dal mio Iwoc escono 5 fili (arancione - giallo - verde - bianco - rosso) che vanno al connettore quadro della batteria in un certo ordine. Qualcuno potrebbe dirmi in che ordine entrano nel connettore tondo della batteria?
Grazie!
