Ebike e trasporto in auto
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
cina46
400
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
potresti dirci che larghezza ha la canalina? e fino a che gomme tiene?
Ecco le foto fresche fresche: la gomma in foto è una kenda nevegal 26x2.70 con 67 di etrto, (misurata fa 66 mm) il canale è largo 63mm ma i bloccaggi con la cinghietta (che riesce a stringere anche le rekon 2.8) sono larghi 70 mm e permettono di fermare perfettamente la ruota. Se si vuole una ulteriore sicurezza basta aggiungere una fascetta in velcro e bloccare ulteriormente cerchio e binario su entrambe le ruote. Una fat di sicuro non ci va.
Le fascette che uso io sono quelle grigie e rosse che si intravedono nella terzultima foto.
Ah...tenete presente che la ruota che ho fotografato è a se stante, senza il peso della bici che sicuramente ne provocherebbe l'affondamento nel canale e una migliore aderenza (poi il resto lo fanno le cinghie).
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
La canalina di serie confermato che non va: accetta gomme da 20 a 47 mm
Infatti in foto mettono una citybike e una da strada...però credo che cmq fino a 50mm ce le metti ugualmente anche se con quelle cinghiette non mi fiderei...
Questo è il mio portabici con le tre e-bike sopra:
KTM rossa ruote 26x2.4 etrto (misurato) 62;
KTM arancio ruote Maxxis hr 24x2.5 (misurato 58)
Haibike Dh ruote Maxxis Minion 27,5x2.6 (misurato 63)
Reactions: cina46
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
LAPIERRE OVERVOLT 400+
Ciao alla fine per il trasporto della mia E-mtb ho optato per questa soluzione.
Barre La prealpina LP58 e portabici sempre La prealpina senior 7009.
Rimane così.
Per caricarla e scaricarla più agevolmente mi sono procurato una scaletta a due gradini e non ho avuto problemi.
Sent from my EVA-L09 using EMTB MAG mobile app
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Ne ho anch’io uno simile.
Vantaggi rispetto a quello da gancio: costo molto inferiore
Svantaggi: caricarla con il 2 gradini è una gran rottura di ; inoltre quando la bici è sporca di fango, mentre vai cade tutto sul tetto
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
È vero ma il gancio per me al momento è una spesa difficoltosa da affrontare.
Sicuramente più comodo e più sicuro,ma caricandola non più di una volta alla settimana sopporto..
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Ma io lo spero veramente.
Le barre portano 75 kg il portabici e omologato per 25.
La bici la metto senza batteria così pesa di meno.
Tutte le chiusure del portabici sono ben salde.
Mi sembra che tutto sia a norma.
Magari il problema salterebbe fuori con un portabici non idoneo a livello di peso.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Sperate di essere a posto con tutto perché in caso di incidente con feriti vi spulciano tutto
Perchè non dovrebbero esserlo?...L'elite ha 25 kg di portata quindi (al di là del fatto che in Italia non esiste in motorizzazione una omologazione del portabici, qualunque esso sia) le e-bike rientrano tranquillamente nel peso massimo ammesso (dal costruttore). A meno che non butti su la mia DH con batteria o una Nicolai che supera di almeno due kg.....o il cancello della nonna...
Kratos1982
19 Agosto 2017
564
162
Murello
Interessante e vedo che non esiste un modello esente da rischi.
Ma ha sottolineato tutto un altro comportamento quando il modello di portabici e idoneo al tipo di mezzo che si trasporta.
Poi alla fine ci voleva lui a spiegarmi che metterla sul tetto e più faticoso.
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Io uso questo della Peruzzo porta 30 kl a bici x un totale di 60 omologato ma, il primo viaggio la kenevo l'ha fatto cosi .......
Ale136
27 Ottobre 2018
Trek Powerfly Lt4 Plus
Ciao a tutti,
Ho acquistato una Trek Powerfly LT 4 con gomme da 27,5 plus.
Vorrei acquistare il portabici da gancio della Thule ma ho un dubbio: nel video bloccano la bici nel tubo verticale del telaio. Io in quella posizione ho l’ammortizzatore. Come si può fissare nel mio caso?
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
il filmato dell'adac fa spavento
vero è che col le bici la guida dovrebbe essere improntata alla massima prudenza
io da anni ho dei multispazio in cui le metto dentro molto ben legate con cinghie
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Azz..... Dopo aver visto questo video vengono pensieri. Per le bici normali ho sul tetto i Thule con questi cinghietti a cricchecco (foto). E quando andiamo via con la famiglia facciamo tanti chilometri con autostrada.
Comodissimi i cinghietti thule, ma sembra che, in caso di frenata o di impatto, le bici partano tipo Goldrake in decollo.
Mica per le bici in sé, mi dispiacerebbe finissero addosso a qualcuno.
Mi se che li raddoppierò con un'altra cinghia sulla ruota dietro.
Per l'elettrica, invece, c'è il furgone chiuso.
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
151
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Dentro la macchina forse è anche peggio se le bici non sono fissate bene. Io l'ho sempre messa distesa dietro con i sedili abbassati, senza legarla per niente. Probabilmente mi prenderei il manubrio o la ruota in testa in caso di incidente.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
