E-mtb Enduro Fantic
Lopio
14 Novembre 2020
58
5
Finale
Na
Un mio amico, compagno di unscite è la terza Fantic che possiede e negli anni gli hanno cambiato alcuni motori per gli usuali problemi del Brose. Ogni volta che è tornato dall’assistenza ha sempre riscontrato anomalie del setting motore. In particolare una volta aveva riscontrato una potenza di picco del turbo settata all’80%, potrebbe essere che la bici da te provata sia soggetta ad una di queste problematiche. Un altra volta con bici nuova aveva il motore con firmware per 4 modalita di assitenza con il comando a 3… quindi il Turbo non poteva metterlo…! Io possiedo una Specialized con Mag-S e ti posso confermare che i due motori, quando tutto funziona bene, alla massima potenza vanno allo stesso modo.
Quello che dici è possibile ma il problema è che avrei voluto più potenza perché arrancavo ma la batteria era a 0. Quindi se avesse spinto poco per malfunzionamenti almeno avrei risparmiato su batteria ma non è successo
Lopio
14 Novembre 2020
58
5
Finale
Na
Quello che dici è possibile ma il problema è che avrei voluto più potenza perché arrancavo ma la batteria era a 0. Quindi se avesse spinto poco per malfunzionamentio almeno avrei risparmiato su batteria ma non è successo
Lopio
14 Novembre 2020
58
5
Finale
Na
Scusate se ho disturbato la discussione. Era solo per dire che prima di comprare sarebbe meglio come sempre che ognuno provi e faccia un confronto con realtà diverse. A me la versione 1.7 ispirava per caratteristiche moltissimo per molti motivi. Ma se nel giro solito, rispetto al solito faccio così fatica allora devo per forza cambiare target e orientarmi su motori diversi che mi aiutano di più senza esaurire la batteria. Se ricapita faccio un altro tentativo di test.. grazie ciao
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
Se parliamo della spinta da fermo in salita in modalità High spinge parecchio, non mi sembra però più brusco del Bosch. Quello che a me sembra però in generale è che il Panasonic sui vari livelli spinga più forte, tanto è vero che ho abbassato da display la potenza a metà (anche per risparmiare batteria sia chiaro). La modalità auto, diversamente da Bosch con la sua emtb, è la modalità che alla fine useresti sempre perché riesce veramente a dosare la potenza in maniera ottimale e risparmiosa. Il livello STD che equivale al tour di Bosch che di fatto è il default, non la uso mai perché consumerei di più e avrei meno aiuto quando serve. Per me il Panasonic è una spanna sopra
Grazie, ho visto la uproc x e mi piace molto, vedremo..
