E la seconda.... dove la metto?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io avevo adocchiato questo..l'unico problema e il volume interno..non so se.mo sta tutto..devo vederlo fisicamente per capire Vedi l'allegato 5753 Vedi l'allegato 5754 Vedi l'allegato 5755 Vedi l'allegato 5756 Vedi l'allegato 5757
Io uso proprio questo, mi trovo molto bene , anche se non ha un porta batteria dedicato c'è molto spazio all'interno e molti vani ( tasche ) per i vari attrezzi , il paraschiena si può levare e di conseguenza è tutto lavabile
Pagato 140 euro su Amazon
Reactions: vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Il problema con gli zaini normali è tenere ferma la batteria. Per farlo ho messo dentro più roba del solito appesantendolo, e poi mi son trovato a dover indossare il giubbino e la batteria poi si muoveva. Prima di prenderlo ho messo dentro una batteria e l'ho indossato per un po' e quasi non si sente.
Comunque i produttori hanno fiutato l'esigenza e stanno arrivando altri modelli.
Reactions: vicma56
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Questa cosa della seconda batteria non mi convince per niente: seconda batteria + zaino hanno dei costi che rasentano il ridicolo e porta solo negatività.
Più peso, più consumi, più affaticamento, quindi guida più impacciata, spazio prezioso rubato allo zaino e poi nella maggior parte dei casi inutile.
Se una persona valuta come indispensabile una maggior autonomia, sono nel mercato e stanno uscendo modelli di bici con batterie molto capienti che ti permettono di allungare moltissimo i giri senza sacrificare la schiena e la corretta guida.
Quindi se mi posso permettere una risposta al titolo del post: io butterei tutto nel cesso, perché ho provato mettermi in spalla la seconda batteria è assurdo viaggiare a quel modo con quella bomba sulla schiena, se ne avessi bisogno non esiterei a valutare un acquisto/cambio bici più oculato tenendo conto che batteria più zaino ti spennano 700 euri...
Stefano.... vendi quel catorcio di RC e comprati qualcosa che sia in linea con le tue esigenze... dai tirali fuori gli euri, sappiamo che i milanesi son tutti ricchi, ...Bulls, Olimpia, BH, Fantic ecc ....ne hai da scegliere :eyes:
Reactions: takuma and vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È giusto quello che dici...io speravo che il 2018 mi portava batterie piu capienti...vedi em_1958 a me serve 1000wh e per arrivarci devo per forza avere la 2° batteria.
Senza quel peso nello zaino salirei e scenderei meglio...ma che devo fa':triumph:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Bulls con Shimano e due batterie.... dai che ti bastano ;)
No non mi bastano...lo sai che uso sempre Sport ...per farmi bastare un 700 Wh devo accorciare il giro ..ma dato che vario spesso quindi esploro sempre nuove vie arrivo al limite con le mie da 500+400 anzi a volte devo rinunciare per riuscire a tornare... poi sai che i Wh effettivi sono 478+388.
Reactions: Guido827
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io ho due bici con Bosch e quindi se mi serve c'è l'ho di scorta , ma non la uso mai la seconda , chissà per qualche giro lungo, per quanto riguarda la maggior autonomia della altre bici per ora non mi serve e poi sono motori "ciofeca"
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Io tengo la batteria in casa.... mi basta fare tre rampe di scale con batteria in zaino per essere infastidito... come fate a fare 3/4 ore di bici con batteria in zaino.... siete masochisti?:innocent:
Hai ragione..il peso sulla schiena si sente...l'importante è avere un buon zaino..che non ti complichi la schiena con i soliti dolori.
Reactions: Gatto02
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Nei miei pochi giri in cui serviva più di una batteria (pochi perché tendo a usare assistenze basse e riesco a fare giri di 40/50 km con 1800/1900 metri di dislivello con una batteria) mi sono portato dietro il carica batteria....
Qualche etto contro i quasi 3 kg della batteria....
Si c'è la scocciatura di doversi fermare magari un pochino di più del previsto; ma con un'oretta di carica mentre mangi, sei a posto....
Ovvio il giro deve contemplare il passaggio in un posto dove ci sia possibilità di caricare e non sempre c'è questa possibilità.....
Poi spendere 700 euro per una a batteria che al 99,9% quando cambierò bici non andrà più bene, anche no....
Reactions: em_1958
Bartbike
23 Aprile 2017
3.515
2.247
Perugia
Mondraker Dusk r
Personalmente non avrei comprato la seconda batteria se non l avessi trovata ad un prezzo super affare ( un ragazzo che vendeva la levo per la kenevo e aveva due batterie, tutti gli chiedevano quella da 500 io gli ho chiesto la 460 e me l ha data a 300 euro) poi una volta che ce l hai ti rendi conto di quanto e comoda. Il peso? Quanti di voi portano almeno un paio di litri nella sacca idrica? Io no solo borraccia e se ho sete.... mi fermo al bar
