E la seconda.... dove la metto?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Uno zaino simile più piccolo l'ho abbandonato perché fa sudare troppo, quello da trekking che uso ha una rete che lo tiene staccato dalla schiena e nonostante tutto mi ritrovo con la schiena bagnata.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Penso che sia impossibile non sudare specialmente la schiena...anche a piedi in montagna con lo zaino con struttura per non appoggiarlo ...ma mi trovo sempre la schiena un po' sudata...figuriamoci in bici
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Passato dal sivende, provato e comprato.
Per l'areazione ha 2 spesse strisce che in combinazione con il paraschiena dovrebbero garantire una buona circolazione d'aria. Provato ad inserire la batteria yamaha e ci sta bene, il velcro si fa passare all'interno della maniglia e fa il suo lavoro.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ottimo...quanti Lt è? Il Costo??
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io avevo adocchiato questo..l'unico problema e il volume interno..non so se.mo sta tutto..devo vederlo fisicamente per capire Vedi l'allegato 5753 Vedi l'allegato 5754 Vedi l'allegato 5755 Vedi l'allegato 5756 Vedi l'allegato 5757
Io uso proprio questo, mi trovo molto bene , anche se non ha un porta batteria dedicato c'è molto spazio all'interno e molti vani ( tasche ) per i vari attrezzi , il paraschiena si può levare e di conseguenza è tutto lavabile
Pagato 140 euro su Amazon
Reactions: vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Il problema con gli zaini normali è tenere ferma la batteria. Per farlo ho messo dentro più roba del solito appesantendolo, e poi mi son trovato a dover indossare il giubbino e la batteria poi si muoveva. Prima di prenderlo ho messo dentro una batteria e l'ho indossato per un po' e quasi non si sente.
Comunque i produttori hanno fiutato l'esigenza e stanno arrivando altri modelli.
Reactions: vicma56
