Hai ragione, spesso sono solo parole sprecateIo eviterei fossi in te .... ho già sentito sti discorsi , passiamo oltre sperando di nn mandare in vacca un post interessante
Non sono mai parole sprecate, la legge è legge e dovrebbe essere rispettata da tutti e forse ci sarebbe un mondo miglioreHai ragione, spesso sono solo parole sprecate
Non mi risulta sia vietato farsi seguire dal drone sempre che il pilota sia sempre in grado di intervenire manualmente sul volo. Infatti io fisso il telecomando sulla spalla dello zaino ed il telefono sulla bici. In questo modo ho sempre la possibilità di intervenire manualmente sul drone. E' il motivo per cui aspetto lo skydio2 dotato di un comodissimo Beacon che ti permette di intervenire manualmente sul drone in qualsiasi momento. Inoltre è necessario tenere sempre il drone a vista, mai troppo lontano.Ps: non fatevi seguire dal drone, è vietato. Piuttosto fategli seguire un amico, pronti a gestire la situazione con il radiocomando in caso di emergenza.
Beh mi sembra un po' contradditorio. Se stai guidando la bici non puoi intervenire e se il drone ti segue non ce l'hai a vista ma dietro. Ma magari mi sfugge qualcosa: non sono un espertoNon mi risulta sia vietato farsi seguire dal drone sempre che il pilota sia sempre in grado di intervenire manualmente sul volo. Infatti io fisso il telecomando sulla spalla dello zaino ed il telefono sulla bici. In questo modo ho sempre la possibilità di intervenire manualmente sul drone. E' il motivo per cui aspetto lo skydio2 dotato di un comodissimo Beacon che ti permette di intervenire manualmente sul drone in qualsiasi momento. Inoltre è necessario tenere sempre il drone a vista, mai troppo lontano.
Tecnicamente se guidi la bici non saresti abbastanza rapido nell-intervenire sui comandi del drone, e quindi per legge non potresti.Non mi risulta sia vietato farsi seguire dal drone sempre che il pilota sia sempre in grado di intervenire manualmente sul volo. Infatti io fisso il telecomando sulla spalla dello zaino ed il telefono sulla bici. In questo modo ho sempre la possibilità di intervenire manualmente sul drone. E' il motivo per cui aspetto lo skydio2 dotato di un comodissimo Beacon che ti permette di intervenire manualmente sul drone in qualsiasi momento. Inoltre è necessario tenere sempre il drone a vista, mai troppo lontano.
L'importante, dalle regole studiate per la patente, è essere in grado di intervenire sul drone se necessario, ti fermi ed intervieni rapidamente (certo non puoi andare a manetta) se il drone è vicino lo senti e lo localizzi con facilità basta girare un'attimo la testa e lo individui subito. Quindi se l'operazione è fatta con cautela ti trovi nelle specifiche di sicurezza per il volo VLOS ( a vista). Certo l'ideale sarebbe avere lo skydio 2, è dotato di un mini-telecomando che puoi fissare sul manubrio, inoltre puoi farti seguire da varie angolazioni (anche di fronte) per cui puoi tenere il drone sott'occhio. Purtroppo oltre ad esse piuttosto grosso non è ancora commercializzato in Italia, spero arrivi a fine anno.L
Dji spark.Il problema, nel mio caso, è accedere in modo rapido al radiocomando dato che lo tengo nello zaino. In caso di pericolo devo:
-fermarmi
-togliere lo zaino e aprirlo
Sto cercando un modo di tenere il radiocomando con cellulare collegato in una posizione con accesso rapido ma, data la forma e la sua dimensione, è molto difficile da fissare. Sul web non ho mai trovato nulla che risponda a questa esigenza.
Bello il video! Mi pare ottima la stabilizzazione, gli scatti sono evidenziati secondo me dalla velocizzazione delle clip e dai movimenti poco fluidi. Che drone è?
Lo spark è poco più di un giocattolo, nonostante sia un drone valido ha comunque parecchi limitiDji spark.
Ha il vantaggio di poter tenere il telefono scollegato dal telecomando, il telecomando lo fisso con una fascetta di velcro sullo zaino, ed è a portata di mano immediatamente.
Il telefono lo metto via se il sentiero è ostico oppure lo attacco sulla bici.
Il grosso problema dello spark è che non cambia quota durante il follow.
Ciao.
Lo so, sto aspettando lo skydio2 in europa. Uo po ingombrante ma per la bici è perfetto!!Lo spark è poco più di un giocattolo, nonostante sia un drone valido ha comunque parecchi limiti
