Abbiamo provato la Yeti LTe dopo aver fatto l'ultimo aggiornamento di Bosch, che permette di regolare la trazione per ogni livello di assistenza. Il risultato in salita è una vera sorpresa. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto (clicca qui).
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Mia esperienza con Formula Cura 4 e dischi formula a spessore maggiorato 2,2 mm:
a) con pastiglie galfer viola non riuscivo a farle entrare (le pastiglie Galfer, almeno quelle per Formula, sono più spesse)
b) pastiglie Ashima ok
...addirittura dischi da 2.3 mm su pinze XT....e nessun problema di " sfregamento " ...ottimo...prenderò in seria considerazione di montare un 2 mm al posto degli attuali 1.8 mm di spessore....grazie.
montato dei Trickstuff HD da 2.05 su impianto XT Deore 8000 a due pistoncini
inotre il limite di usura è 1.55 quindi presumo dureranno un bel pò (dischi Shimano da 1.75 il limite è 1.55)
Protezione D3O® per l'assorbimento degli impatti, certificata CE.
Si adatta al corpo, fornendoti la massima libertà di movimento, sia alle altre che alle basse temperature.
Struttura principale in tessuto elasticizzato aderente, anti-umidità e traspirante.
Protezione torace CE EN1621-1 di...
