Dischi freno
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Siete troppo forti
So che è un problema che hanno in diversi problema si fa' x dire ..... Perché il freno anteriore quando freno più con decisione fischia o emette versi strani ?ho pulito attentamente il disco che è nuovo , ho provato a sostituire le pastiglie sempre Hope che danno assieme al kit freno .
Rodaggio in pianura tranquillo frenate decise tira e lascia pistoncini premuti tutti e 4 in sede
Ma niente ho provato anche le pastiglie standard rosse Hope ieeee peggio
Strade nel bosco sentieri asciutti niente fango o acqua .
Sta cosa mi manda in bestia
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
754
190
mendrisio
levo 19
Siete troppo forti
che disco hai?
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Gli ho scritto una settimana fa ma chissà quando e se mi rispondono .
Si pulito disco e scartato con carta molto fine le pastiglie.
Ho guardato attentamente tutti e 4 i pistoncini e le pastiglie lavorano bene dritte sul disco escono assieme tutte e due e premono le pastiglie sul disco bene dritte .in contemporanea
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Voi che ve ne intendete quale il suo adattatore giusto impianto frenante Hope tech 4 V4 con dischi freno Hope V4 ventilati
Perché 10 minuti fa mi è stato detto da un compagno di pedalata che questo adattatore non è il suo ho cercato nei vari negozi on-line ma non ci capisco una mazza
5.224
Il tuo sembra un adattatore Shimano pm20, al link sotto la tabella per gli adattatori hope per il disco da 203 mm. Il tuo dovrebbe essere il particolare H 180/203.
In teoria un pm20 vale l’altro come spostamento radiale, xo’ dalla tua immagine pare (nn so se sia un tema di prospettiva) che la pinza in corrispondenza al pistoncino superiore vada in appoggio sull’adattatore?
Enri
4 Settembre 2017
1.115
388
68
Lugano
Cube Race 140
sì sembra un adattatore Shimano per posteriore, anche le ranelle che hai messo sembrano della Shimano
qui ce ne sono diversi della Hope, quale sia quello giusto è meglio che sia qualcun altro a dirtelo
ma quali sono i dischi da 130 € ? su BD ci sono i flottanti ma da 55 €
ho visto che Hope ha in catalogo dischi da 200 e da 203, poi diventa un casino con gli adattatori
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Il motivo per cui vorrei sostituire l'adattatore è per il semplice fatto che pur avendo pulito il disco e sostituito le pastiglie freno con Hope originale che ho trovato nelle confezioni, quando arrivo a fermarmi negli ultimi metri che fai più pressione sul freno fanno rumore per il resto tutto ok
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Ho pulito accuratamente il disco pulito la pinza interna da polvere ecc metto su una serie pastiglie nuove Hope e fa negli ultimi MT di frenata che imprimi più forza sulla leva un verso stile raglio di un asino
Reactions: Ant.
13.629
9.525
con quello che hai speso girerebbero le palle anche a me, ma è la prima volta che lo sento in un impianto tutto Hope...
23 Gennaio 2020
1.740
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Questo è l'adattatore
Controlla la marcatura dell'adattatore, se si tratta di
un SM-MA-F203P/PM oppure di un SM-MA-F180P/P2
la forcella, come visibile, ha un attacco PM180
e il disco, come descritto, è Ø 203 mm
se per caso l'adattatore è del secondo tipo
allora resterebbero 1.5 mm da compensare
p.s.
nel caso l'adattatore +23 mm di Hope sarebbe questo
13.629
9.525
scusa ma prima degli Hope che impianto montavi e che disco??
Devo capire l'adattatore (ma sicuramente ho perso un passaggio) perchè se prima avevi un impianto con i 200, per passare ai 203 a regola basta aggiungere una rondella per attacco alla pinza
Bassotto
24 Agosto 2022
156
21
KTM
Buongiorno montavo gli sram guid r dischi di 200
Ho ordinato il suo supporto originale Hope per l'anteriore
    76,5 KB · Visite: 14
