Decathlon Stilus E-AM
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
E stilus , mondraker vantage R , foxy RR, SCAPIN KYOTO, ghost SE 9000
ma in realtà le piante che ho trovato io, erano trappole, Poi di tanto in tanto qualche albero cade anche su da me, ma li non posso arrabbiarmi. Quando invece fanno le trappole, è molto diverso, mi inc.... pesantemente. Comunque gran jolly all'ultimo. Come hai fatto a tenerla lo sai solo tu.
Reactions: Ale78C
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
oggi successa cosa molto strana:
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
Controllato se hai attivato casualme
casualmente miglia al posto di chilometri
Steva
22 Dicembre 2020
14
Genova
Mtb
Volevo fare un paio di domande a ndalle visto che ha provato le 2 versioni.
La bici si comporta meglio 27.5 29 oppure 29 29 ?
Io volevo provare 27.5 29 con forcella da 170, cosa ne pensi?
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
Ciao. Allora io ho usato le 3 conformazioni. 27.5, avanti e dietro, Mullet 29 davanti 27, 5 dietro , e 29 avanti dietro.
La formazione 27.5 avanti dietro l'ho usata esclusivamente con forca originale . La bici è molto giocosa, divertente, precisa, ma bassa. ho avvertito l'esigenza di cambiare qualcosa poichè sentivo che la bici era un po zoppa, nel senso di potenzialità assolute. Vedendo anche poi come Cicli Lombardo aveva progettato la sempione.
A quel punto ho comprato forca 29, per passare al formato ruote diverso.
Prima prova 27.5 dietro e 29 davanti. Lo dico subito è la conformazione migliore che puoi provare ma per alcune mie considerazioni personali, quindi opinabili. Il 29 anteriore e la forca 29 , con il 27.5 dietro, alzano la bici di 5 cm e aprono l'angolo sterzo di circa 2 gradi e mezzo. Si passa così da un 65.5 dell'originale a un 63 circa. sembra assurdo ma diventa una bella carogna. In questo modo si stravolge nettamente lo spirito della bici, e qua i puristi delle geometrie giustamente avranno da dire qualcosa.
Con un angolo così aperto, la bici impigrisce sullo sterzo. Tant'è che diventerà molto difficile continuare a pedalare senza mani sperando che il manubrio rimanga dritto. Questa è la prova banale per capire cosa si intende per sterzo pigro. La bici prende un avantreno molto ballerino. Questo presuppone un cambio di stile guida, Dovrai stare molto aggressivo sull'anteriore, anche nelle discese ripide. la bici si guida così, cattivo sull'anteriore molto fisica, molto lavoro di braccia, e bici che però in discesa diventa un maledetto siluro... divertentissima, da domare , ma inserimento di curva e uscita , una vera freccia. Ho usato questa conformazione per tutto il periodo estivo. Praticamente zero problemi. Mi sono goduto tutti i trail della zona senza mai un rischio. Va da se, che ripeto, per me sono più i pregi di questa conformazione che i difetti. Ma ci sta che se qualcuno provasse questa conformazione potrebbe non trovarcisi. Per me la migliore.
Poi a settembre ho provato la conformazione 29 avanti e dietro. E devo dire la bici diventa come spirito praticamente come appena comprata, precisa, sincera, divertente in modo semplice, ma le 29 ammazzano il gusto di andare per i trail. Il 29 mangia tutto impietosamente, fa acquisire una velocità sbalorditiva alla bici senza tuttavia avvertire il rischio di ciò che si fa.. Scendi a velocità clamorose sullo scassato, senza capire quasi quello che fai. Questo è ovviamente bello, ma toglie un po di gusto nel domare la bici. Personalmente lo trovo un modo un po passivo per guidare la bici. in questa conformazione sembra assurdo ma nelle discese ripidissime da meno serenità del mullet. Nonostante che poi alla fine la bici non fa una piega e non entra mai in crisi.
con 29 avanti e dietro sei anche molto alto da terra, e non tocchi praticamente su nulla sia in salita che discesa. Invece con mullet ogni tanto qualcosa tocchi in discesa se provi a copiare. Se invece salti l'ostacolo nessun problema ovviamente.
Comunque adesso appena ritorna dall'assistenza, ho pronto già vigilante 29.x 2.8 e michelin wild am 27.5 x2.8 da montare. Per il momento queste due gomme le ho montate sulla front muscolare Enduro, e sono due gomme micidiali. La vigilante 2.8 è la gomma definitiva . Grip senza fine e una gomma della madonna. Superiore a mani basse rispetto alla MAgic Mary 2.6 soft super gravity che ho usato con godimento per tutta l'estate, ma che ora sul terreno bastardo dei miei trail entra in crisi. La michelin wild am Gum x dietro è clamorosa. Morde la piega come poche gomme sul viscido e il fango. e insomma credo di aver trovato la coppia di gomme definitive per l'inverno. Spaventose. Spero di essere stato utile
Reactions: carlo.bkr
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
report veramente esaustivo
ma, per essere precisi ti manca una variante:
27,5 davanti e 29 dietro... o_O
c'é un video del solito matto che ha provato...
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
Buona sera e buon anno. Ieri dalla decathlon mi hanno restituito la bici con tutti interventi passati in garanzia. Quindi ottimo. Tra l'altro cosa ottima mi hanno chiamato da Bologna, dove hanno il laboratorio per gli interventi per informarmi di tutto quello che dovevano sostituirmi. La bici è perfetta. Ora ieri appena ritirata, ho, per curiosità controllato l'inclinazione dell angolo sterzo. Non lo avevo mai fatto. Mi è preso un colpo, in montaggio con 27.5 avanti e dietro mi da 62 gradi, mentre con il 27.5 2.8 dietro e 29×2.8 davanti mi oscilla tra 60 e 61 gradi con un inclinazione dell angolo sella di 70 gradi. Potete confermarmi se riscontrate numeri simili?
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
cioé fammi capire, hanno riparato i danni senza fiatare e non hanno detto nulla neanche per la forcella non originale?
complimnets alla Deca! sono veramente dei signori!
beh tutto é bene quello che finisce bene...
e ti hanno anche aggiornato il sw?
quanto tempo l'hanno tenuta?
per l'inclinazione appena posso controllo cosa risulta sulla mia e ti dico
PS: buon anno! a te e alla deca...
PS: quanti km hai? hai cambiato catena? e a uanti km? io sono quasi a 1500 e va ancora bene...
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
Allora non hanno fatto storie per nulla. Cambiato e molta felicità da parte mia. Tempi un po lunghi dal 27 novembre riconsegnata il 31 dicembre, ma in questi momenti anche il mio negoziante storico ha molti piú problemi. Casco urge ordinato a agosto ancora non li ha ricevuti, stessa roba per dischi hope 203 ordinati ma ancora non ricevuti. La catena invece nonstante ho 1930 km è ancora ottima. Col misuratore a 0.75 ancora non fa nemmeno finta di entrare. Ma io sono molto delicato nei cambi e preciso nelle manutenzioni. Quindi non mi scandalizza come cosa. Inoltre è difficile che io cambi su rapporti agili, ho gamba abbastanza buona per cambiare pochissimo
ndalle
28 Febbraio 2020
155
34
Massa
Comunque misura l'inclinazione appena riesci, voglio rendermi conto. Ho misurato sia la vantage r a cui ho cambiato la forcella montando fox 160 e mi fa 66 gradi, originali 67 . La norco torrent originale fa 66 , e con forcella allungata a 160 fa 65 e tutto mi torna. Ma i 61 gradi della stilus non mi tornano nemmeno per sogno.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
61° sono impossibili, è certamente una misura sbagliata
