compressorino portatile a batterie
Alone
17 Maggio 2019
926
376
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Nelle auto ho compressorini da presa accendisigari: mai senza
Si, il concetto è quello..compattato e con batteria interna, anziché alimentato dal filo.
non mi rendo conto però della durata di questi oggetti: e mi spiego meglio…
50€ sono una sciocchezza, in fondo, ma se dovessi cestinarlo ogni anno perché non pompa più mi scoccerebbe.
sono affidabili..almeno per 3/4anni?
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io l'ho. Acquistati 2 su AliExpress, un 30na di euro. Il primo, purtroppo, mi è caduto e l'ho dovuto incerottare con lo scotch, bene o male ha continuato a funzionare. È morto dopo 3 anni circa. Questo ultimo, leggermente più pesante, mi sembra migliore e più robusto, lo uso, praticamente, solo per i compari d'uscita, visto che non perdo mai pressione. È necessario fare attenzione allo stato di carica. Ti potresti trovare con l'apparecchio scarico e senza pompa , capita
Alone
17 Maggio 2019
926
376
Chiantishire
Scor 4060Z LT
sarebbe solo l'ennesima batteria da controllare..bici, axs cambio e manettino (non io ), cellulare..et voila', compressore..
fatto 30.... :cool:
Reactions: hikomun
hikomun
10 Giugno 2019
350
127
Sud Italia
Trek
Li hai mai usati questi compressorini??
Per me sono di una inutilità....e quando servono non funzionano da quello che ho visto.
Mi è capitato di soccorrere un paio di amici con il mio xiaomi perché questi compressorini da presa accendisigari facevano letteralmente cagare in tutti i sensi facendo sclerare ancora di più i miei poveri amici.
Ti è mai capitato di usarli? Io personalmente non li ho mai usati..ma vedendoli dal vivo....
6.287
Quelli da accendisigari intendi? Sì ci ho gonfiato le gomme del suv (una volta anche a terra) e della moto. Mai problemi. Sarò fortunato...
  • Love
Reactions: hikomun
Pier62
10 Marzo 2019
204
Lago di garda
Fantic
Io ce l'ho da 1 anno ,con tubo flessibile retrattile e non molto ingombrante 13 cm il max e lo porto sempre in mtb ci starebbe nel marsupio o tasca ma preferisco sempre lo zaino ,non è di marca , ma solita cinesata soliti adattatori e custodia , 21 euro in offerta tempo su Amazon.. ma và alla grande usato diverse volte, non pensavo ma addirittura mi ha gonfiato la moto che monta gomma post. da 250 dietro da 0 a 3,2 bar in circa 5 min, e l'anteriore un 150 da 0 a 2,8 bar, in 4 min, e controllato gomme auto e avevo ancora 35% di batteria " la batteria è da 6500 mA" , per ora regge, col tempo vedremo, parere personale però lo consiglio
Reactions: Mrslate and Giocody
3.646
1.382
Durante una ricerca di info sul compressore bosh mi sono imbattuto in questo peso 361 gr, dimensioni compatte 5,5 x 5,5 x 13,7 cm e ha di bello che per il tubetto c'è un apposito scomparto interno per cui non rischi di perdere o dimenticare dei pezzi.
Belli sono belli, li comprerei? boh: con il peso e le dimensioni che hanno tanto vale prendersi una pompetta a mano per le emergenze e 2 bombolette co2 quando si è pigri, come detto sopra il limite è la durata della carica (soprattutto col freddo), della batteria e del compressore in generale.
Però è un settore in evoluzione, po' essere che tra poco tempo ne esca un modello da 200 gr, magari!!!
3.646
1.382
Fidlock e pompetta non credo siano compatibili (ma bisogna provare)
xiaomi ci porto a pressione anche le gommone da suv
vittoria Airliner mi ha salvato da una stallonatura (tipo quelle che si vedono nel tubo) uscito tutto il lattice e gomma a terra
arrivato alla fine del singletrack ho potuto accostare e gonfiare
continental 29x2,6
Scusate ma stavo riguardando le dimensioni dello Xiaomi e anche il peso su amazon lo danno per 200 gr qui info.
Errata corrige: amazon lo da per quel peso ma sul sito del produttore lo danno per 480/490 gr a seconda del modello, peso confermato da chi lo ha già!
Peccato: con 200 gr diventava molto allettante!
a sto punto la cosa si fa interessante e potrebbe stare anche nel borsello da tubo orizzontale.
La mia domanda è questa: quante volte ci puoi gonfiare una gomma 29x2.60 con e senza inserti? La batteria se giri a temperature vicine allo zero soffre?
affidabilità: le recensioni su amazon mostrano molti utenti che dopo nemmeno due anni si trovano col compressore guasto, o batterie usurate oppure che non funziona più, pare che sia impossibile se non molto difficile sostituire la batteria.
Qui spiega come sostituire le batterie
grazie
Reactions: block63
3.646
1.382
Sta tutto nella capacità batteria . Però si sa che molti lo usano come specchietto..la prova effettiva la sai dopo, purtroppo .In teoria si sa ke più è alta e più dura .
infatti diciamo che le dimensioni delle Xiaomi per me sarebbero il top, poi da capire quante gomme posso gonfiare, a me magari verrebbe comodo portare da 1,5 a 2/2,5 il posteriore al rientro a casa, per cui forse non è come un intero gonfiaggio.
da capire poi se si potessero collegare a qualche presa del motore bosh, in quel caso l'autonomia sarebbe relativa.
Pier62
10 Marzo 2019
204
Lago di garda
Fantic
Mi spiace non ce l'ho più il link , comunque se arriva a 150 psi come la maggior parte ho visto, ke poi sono 10 bar ,se tu la gonfi a 2/2,5 bar come dici ci fai sicuro 4/5 gonfiaggi , ma tranquillamente anche parecchie altre volte , sinceramente non ho mai fatto la prova di quante volte riuscivo a gonfiarla
3.646
1.382
Se l'hai presa su amazon e vai in "il mio account" - "i miei ordini" metti pompetta e dovrebbe uscirti fuori, magari ci dò un'occhiata
Grazie!!!
