Test [Comparativa] Sistemi antiforatura: ABS Roc vs Mr. Wolf Banger vs PTN
9.103
Io ce l' ho dietro come salvacerchio-salvastallonamento-salvagara lo uso con gomme supergravity a pressioni non basse, 1-8 1.9 su gomma 2.35 ( tanto con le pressioni troppo basse si guida di m...a nel 90% dei casi..:cool:)
Dipende dalla consistenza e dal volume del dispositivo interno, la pressione misurata diventa un parametro relativo e non assoluto come su una gomma gonfiata solo con aria.
Teo66
21 Giugno 2017
1.494
1.781
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
E adesso chiudo....le foto dei miei banger usati 6 mesi sono lì da vedere....mi sono rotto le balle di essere ingiustamente accusato (da uno che oltretutto appena gli si prova a muovere un'accusa del genere, va su tutte le furie.....)
Capisco che la tua esperienza sia diversa ma il test è piuttosto chiaro: usati in quel modo danno quel risultato.
Mica possono scrivere che il risultato, se usati in altro modo, con altre pressioni, con altri rider è diverso, no?
Quelle sono le condizioni del test e quello il risultato.
Poi ben vengano altre esperienze ma quello che hanno documentato è piuttosto chiaro. Personalmente pensavo che si potessero usare in modalità runflat senza troppi patemi, ora so che non è così.
Non ci vedo nulla di male in un "stress-test" come il loro, è documentato dal video e i risultati sono quelli.
Poi magari arriva la prova a lungo termine di ducam e risulta che se usati con cautela hanno una resa e durata diversa.
Ma mica possono dire che i banger, se così se però, restano perfetti tenendone in mano uno ridotto in quello stato...
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Mio terzo post nella discussione, pagina 1:
la mia esperienza sul medio/lungo termine è opposta alla vostra sul brevissimo termine.....
Non metto in dubbio il vostro test, ci mancherebbe.....
Poi sarebbe bello vedere un test con un banger della misura corretta magari......
Un banger di misura non corretta usato in quel modo dà sicuramente quel risultato.....questo è quello che esce dal test.....stessa cosa dicasi per la pedalabilità con gomma sgonfia......
Sul sito di Mr wolf ci sono tutte le indicazioni sui banger da utilizzare in base al copertone montato......
E per i Mavic utilizzati nel test è espressamente scritto di utilizzare il mid plus e non quello che è stato montato.....
Poi magari il risultato e le conclusioni sono le stesse......
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Secondo voi da un migliore feeling di guida il procore o il mrwolf? E quale dei due da migliore protezione del cerchio e dalle forature? Io credo che la migliore soluzione sia gomma dh più procorw più latticizzazione piu lattice nella procore più strisce vulcanizzanti più pezze di gomma per sbreghi estremi più co2 grossa
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ella madonna....vai in guerra in Vietnam quando esci in bici???? :rolleyes:
Co2 e lattice insieme no...la co2 secca tutto il lattice in un attimo.....
Le pezze in giro per sentieri voglio vederti a metterle.....:dizzy:
Con una gomma da dh latticizzata stai già più che tranquillo sul fronte tagli/forature.....e te lo dice uno che proprio in questo topic è stato preso di mira perchè a quanto pare buca troppo spesso.....con le Maxxis 2.8 da meno di 1 kg......
Da quando ho montato gomme da dh, latticizzate, non ho più avuto di questi problemi....problemi che non ho mai avuto neanche sulla bici tradizionale con gomme da 2.35 rinforzate (Michelin) che pesano qualche decina di grammi in più del 2.8 Maxxis.....
Una gomma con carcasse come quelle di cui stiamo parlando, a tagliarla ce ne vuole.....
Se la tua intenzione è di montare gomme da dh, il Mr wolf o il procore IMHO dal punto di vista antiforatura sono "superflui"....hai già una gomma da 1,5 kg che prima di forare........
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Continuo a stupirmi come non ci sia ancora una soluzione simile alle mousse da cross/enduro.
L’utilizzo sulle EMtb minimizza la questione peso, e un sistema che non necessita di aria, valvola, lattice, nastri e balle varie mi piacerebbe.
Per ora camera di scorta, leve e bombolette o pompa e via andare, per me.
Certo che non scendo a palla sui sassi.
Per quello c’è ancora il Kappino, per fortuna.
8.463
Una mousse da moto pesa
Una mousse da moto pesa tra il kilo e il kilo e mezzo..metti anche che riesci a farla da 700-800 grammi per bici..poi hai quasi due kg con la gomma sulle masse rotanti.. Abbiamo delle bici alla fine e si sente..anche se con l' assistenza elettrica..non le guidi piu'.. :innocent:
Senza contare che perdi qualsiasi regolazione della pressione che serve eccome.. Non e' fattibile..
Forse meglio delle gomme piene con densita' differenziata tra esterno e inteno..
vito e alloggio
24 Ottobre 2017
14
2
ventimiglia
nessuna
A pressioni più basse, penso avrebbero messo ancora più sotto stress i 3 prodotti testati.
E' anche vero, che le pressioni che leggo su questo forum (e altri 2-3 siti), io non sono mai arrivato ad utilizzarle (mi fermo, al max, a 1.4/1.5 Bar, nonostante i miei 66kg...e mi va bene così).
Ma è un dato molto soggettivo, ognuno è abituato ai propri set-up e l'importante è avere il giusto feeling con il mezzo.
Comunque, ringrazio lo staff per aver realizzato questa prova e speriamo escano ulteriori test comparativi, in modo da poter avere un maggior numero di impressioni/esperienze su questi prodotti.
Tuttavia, se ce ne fosse la possibilità, sarebbe corretto nei confronti dell'azienda, effettuare una nuova prova con il "Banger" idoneo, sullo stesso percorso e con la medesima bici.
E' l'unico modo per fugare eventuali dubbi e permettere sia agli utenti, che all'azienda stessa, di avere un parere imparziale e utile per il futuro sviluppo del prodotto.
Ma che sviluppo ci vedi, sono guarnizioni da idraulico vendute a peso d'oro, tranne il ptn...
ti amo.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io uso lo Slime , ( quello verde per intenderci ) qualcuno ha esperienza se secca anche lui con il co2 ?
Anche io uso lo Slime e ti posso dire con assoluta certezza che non secca col co2. Proprio ieri ho cambiato il copertone posteriore (aveva ben 4 vermicelli dentro per tagli su rocce, tutti inseriti durante uscite ed ho sempre rigonfiato con le bombolette) e dentro lo slime è rimasto liquido senza grumi. Potresti dirmi che allora non funziona, perché ho usato i vermicelli, ma in realtà si trattava di tagli (uno anche sulla spalla!) e purtroppo non potevo e non volevo aspettare e far aspettare chi era con me. D'altra parte ho trovato anche tre spine, ma se non fosse stato per lo stato pietoso del battistrada, ci avrei girato ancora.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Grazie a tutti per le risposte, io da sempre uso Slime tra il resto per me un prodotto molto buono , però visto che ho nello zaino il co2 non sapevo se usarlo in caso di foratura [emoji851]
Gatto02
3.313
Riva del Garda
secondo me il co è ottimo per tallonare.... ma la tradizionale pompa è bene averla... come 1 camera d'aria
Hai ragione io ho sempre nello zaino una camera di scorta e relativa pompa, ma in emergenza e in fretta una pompatina con il suddetto co2 magari quando sei a fine giro e ti succede qualcosa , può andare [emoji851]
Reactions: Daiwer
8.463
Come sara' non si sa, ma intanto i prezzi scendono....da 34.90 la coppia...:cool:;)
Reactions: Panzer Bastard
