Come pulite voi le v.s. sacche idriche
4.712
fare molta attenzione da congelata quando la sera prima (o 2 ore prima del giro) si tira fuori, non FORZARLA MAI da nessuna parte e appoggiarla sul tavolo per scongelarla
Quindi devi farla scongelare prima di utilizzarla. Se parti al mattino può essere che 2 ore per dargli tempo di rinvenire non ce le hai, si può eventualmente accelerare il processo mettendola qualche secondo sotto il rubinetto con acqua tiepida? Tanto è quasi tutto materiale plastico sottile con inerzia termica ridottissima. Finora ho sempre usato due borracce termiche di Camelback per un totale di circa 1,5 litri ma nei giri più lunghi in giornate calde non sono sufficienti, vorrrei provare la sacca, per ora ne ho una da 2 litri ma eventualmente ne prendo una da 3. il neo è che ha molta meno tenuta termica delle borracce, in piena estate dopo poco tempo inizi a bere caldo secondo me.
13.637
9.535
Allora,
io la scongelo sempre la sera prima, in inverno la riempio anche la sera prima cosi già preparo lo zaino con sacca dentro e lo lascio fuori (al freddo) bello che pronto.
Detto questo qualche volta me la sono scordata in freezer ho riempito l'acquaio con 10 cm di acqua tiepida (ma va bene anche fredda) e in 2 minuti si è scongelata, non ci vuole niente, ma non forzarla da congelata altrimenti si rischia...
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Io la sciacquo con acqua bollente e bicarbonato, poi la metto in frigo.
Da quando ho iniziato a fare così non ho più avuto problemi con i primi sorsi che sanno di veleno, ne di muffe da umido.
Reactions: gil46
8.513
basta non usare sali o integratori ma solamente acqua e non c'è nessun problema di odori o muffe
con le sacche ad apertura larga poi basta un attimo per asciugare i residui di acqua con uno scottex, e non c'è necessità di tenerla in frigo
5.306
2.491
Si hai ragione, a me però capita, se non faccio trattamenti (freezer o amichino o pastiglie), che l’interno della sacca al tatto risulti rivestito da una specie di patina: intendiamovi non é qualcosa dì evidente ma te ne accorgi solo al tatto, penso comunque siano segnali che indicano sia il caso dì intervenire.
7.331
3.343
Vero...mai integratori nella sacca!!!
Io non non la asciugo, ma metto un aggeggiio nella larga apertura in modo la tenga aperta e passi aria ...con altre sacche sempre problemi odore /sapore ma co camelbak no.
4.712
Se è così, per me niente sacca! Ma perchè poi? Non basta lavarla bene una volta usata? Uso regolarmente gli integratori nelle borracce e non ho mai avuto problemi, non si forma nessuna patina all'interno, certo che non le faccio seccare ma le lavo subito appena rientro dal giro.
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
In realtà non gli fanno niente di che, basta lavarle bene.
Sicuramente tendono a macchiarle, ma è un po' come dire "non mettere il pomodoro nella schiscia perchè la plastica si macchia".
L'unico reale "problema" è che pulire la sacca è più impegnativo della borraccia. Devi pulire bene anche il tubo etc, altrimenti, con i sali, all'uso dopo fa schifo.
Reactions: sideman
7.331
3.343
Pure io uso integratori nella borraccia, che se serve per un giro lungo metto al telaio.
La sacca serve per l'acqua, non viene mai pulita bene se ci metti altro...
Pulire una borraccia è assai facile,poi se prende puzza la getti ..costa un caxxo!!!
Una sacca camelbak...costa
Reactions: tostarello
13.637
9.535
Usassi la borraccia e ci mettessi gli intrugki vari, la butterei jn lavastoviglie e via… con la sacca non lo puoi fare, pure io i sali non ce li metterei
gil46
24 Gennaio 2020
1.993
1.180
Marche
Orbea Wild
Io nella sacca idricaci mettoanche i sali minerali e una volta pulita non ho maiavuto problemi. Non so voi ma laborraccia l'ho proprio scassata dall'attacco bici uno perchè è sempre più scomodo andarla a tirare fuori dato che nela maggior parte dei telai interferisce con l'ammortizzatore e due nel periodo autunno, inverno e a volte anche in primavera si sporca sempre con il fango. E' interessante il sistema della mondrake che mette il portaborraccia sul tubo obliquo alto e così risolve tutti i problemi che ha me danno fastidio.
4.712
Sabato primo giro dove ho usato per la prima volta la sacca. Acqua con sali, al rientro staccato il tubo, la sacca sciacquata bene con acqua calda, sgocciolata e messa in freezer, il tubo sciacquato bene con acqua calda e lasciato appeso ad asciugare con il boccaglio levato. Vi saprò dire se avrò problemi.
Reactions: gil46
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Io faccio così da secoli ( prima con la moto da enduro e ora con la bici) usando sempre sali integratori e senza mai mettere in freezer. Mai avuto problemi di muffe e odori: bisogna imparare a lavarle bene e lasciarle asciugare altrettanto bene.
13.637
9.535
Si ma mi sembra che si stia debordando...
nessuno penso abbia mai detto che se metti i sali poi la butti, mica la riempi di scorie radioattive, è abbastanza chiaro che se la lavi con premura e l'asciughi con criterio la sacca resta perfetta, però qui si cercava di rendere meno laboriosa la questione che nel caso si usi solo acqua basta mettere la sacca in freezer, nel caso si mettano integratori e sali purtroppo va fatto il trattamento di pulizia completo... a quel punto qualcuno può preferire la borraccia che obiettivamente si lava in modo assolutamente più semplice, anche solo mettendola in lavastoviglie
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
In che senso debordando?
Viene chiesto come laviamo le nostre sacche e qui la gente stà rispondendo a seconda di che tipologia di sacca usi e cosa ci metti dentro. Se uno ci butta solo acqua è un film, se invece si usano dei sali il film cambia totalmente.
sescot
11 Novembre 2020
259
134
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
E come le "tacconate"? Ho un microfono in alto l'unica volta che ha perso è quando lo zaino si è adagiato orizzontale altrimenti rimane sopra il livello massimo dell'acqua. Mi spiace buttarla, cosa si potrà incollare su quella plastica? Grazie.
