Come funziona realmente??
MarcoZibi
15 Settembre 2019
Sirtori
Bianchi
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo, ci scrivo per avere dei chiarimenti in merito al funzionamento della pedalata assistita e bike mtb.. premetto che oltre ad una normale bici da corsa non avevo mai usato e provato una e bike. Settimana scorsa ho comprato una È bike mtb marca rock machine modello Blizz E 30-27+ con motore Shimano 7000.. ho notato che effettivamente nei tratti di salita aiuta molto la pedalata, ma quello che ho trovato" strano" nei tratti in pianura pedalando oltre i 25km orari sento che faccio una fatica ad aumentare la velocità, nel senso che la pedalata non diventa fluida ma é come se ci fosse un po' di attrito...risulta tutto sforzato. Non so' se sono stato chiaro.. sicuramente forse non ho ancora come si dice in gergo "la gamba"... anche se sono abbastanza allenato fisicamente..ma pedalare in piano con una bici che pesa quasi 20 kg e non sentire che la bici risponde alle tuo aumento di velocità mi sembra un po' tutto assurdo.. volevo semplicemente sapere se è tutto nella normalità e le È bike funzionano così? o se forse è meglio che trovo qualcuno che mi sblocchi il motore?.. perché lo trovo un po' assurdo tutto questo. Grazie e spero di essermi spiegato abbastanza.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
le bici a pedalata assistita per legge staccano l'assistenza a 25 km/h, quindi vien da se che sbloccare il motore è una cosa in primis illegale.
Secondariamente sbloccando il motore perdi la garanzia
7.315
3.335
Ok questo l'ho sapevo anch'io.. ma mi sembra strano che pedalando in piano fai una fatica folle x andare oltre i 25km orari... tutto qui
È assolutamente fastidioso....non dirmelo!!! Ma non si può andare contro la legge.
Mi dicono che alcune e-bike "murano" meno e lasciano pedalare....devi cercare
MarcoZibi
15 Settembre 2019
Sirtori
Bianchi
Faccio 15 km andare e 15km ritorno il ritorno e quasi tutto in salita..È va bene ma in piano ragazzi non sono affatto contento.. nel senso che sono consapevole che ho 20 kg sotto al culo ma se voglio farmi un giro lungo in piano non vado più a casa.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Se hai queste necessità alla fine ti conviene prendere una S Pedalec o come si chiamano , targarla e via.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
mah... son esigenze personali. Io ad esempio non so che farmene di andare oltre i 25 soprattutto con una pedalata assistita... Se proprio voglio fare dello stradale veloce prendo la bici da corsa. In compenso staccare a 25 significa risparmiare batteria... ma ripeto esigenze diverse
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
si infatti, anche io che vado sempre in montagna a girare di andare oltre 25km/h non me ne faccio nulla, anzi, vado piano e mi godo il panorama. Pero' ovviamente ognuno poi ha esigenze differenti, magari la EMTB non è il mezzo appunto che doveva prendere
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
innanzitutto metti che pedalando con assistenza inserita, pur bassa che sia, avrai sempre una sensazione sgradevole quando ti stacca...
però se sei allenato come dici non dovresti sentire un problema così evidente, specie in pianura..poi dipende dalle bici e/o motori... io ho avuto shimano step 8000 e oggi bosch cx... il mio uso è prevalente in montagna offroad, vado ben poche volte oltre i 25 km, ma quando mi capita sia in piano che discesa....( so di dire una cacchiata eh...!!) non mi diventa così drammatico... cmq anche in pianura tenere i 25/27 km non è male con una mtb...
Legge e garanzie a parte che sbloccando infrangi...........
9.103
... se voglio farmi un giro lungo in piano non vado più a casa.
Prima di tutto controlla che le ruote non siano frenate, se sono libere, con un po' di allenamento in pianura si riescono a tenere i 28/29 kmh imprimendo circa 200 Watt di potenza continua sui pedali. Per migliorare la situazione puoi montare gomme più scorrevoli tenendole a pressioni elevate.
Reactions: cina46
7.315
3.335
Non posso permettermi di contraddire un personaggio come te,ma con il vecchio bosch (il mio) andare ai 28/29...ci vuole la gamba di un atleta se no dopo 5 minuti scoppi.
Io non ho la gamba suddetta quindi 26 26.5 massimo
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
io credo che . anche x andare in ebike servisse "gamba" sudore e "cuore"
200 watt di potenza non sono male neh... qualche giorno fa mi allenavo sui rulli e ho tenuto circa 150 watt x 50 min... ma 200 non so quanto riuscirei a tenerli
9.103
Anche io 200 watt li riesco a tenere per brevi tratti, diciamo 5 km, normalmente i miei trasferimenti su asfalto non sono tanto più lunghi.
7.315
3.335
Anni anni meravigliosi di gamba sudore e cuore ....poi ho preso la assistita perche mi assistisse,se no tenevo la epic
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
ma si anche io dopo 2 trombosi da sforzo mi son dato una calmata... certo che lo spirito è sempre quello quindi uscite lunghe e grandi dislivelli (con discese impegnative). Dal che la "gamba" (cercando di stare più in eco possibile ed utilizzando un oltre 27 kg) con assistita o meno serve...
ps: il medico che mi ha in cura dice che la terapia scoagulante è meglio non abbandonarla ma 'somma diventa un rischio solo in caso di brusche cadute o tagli...
tornando in topic ho come l'impressione che lo sblocco sia richiesto proprio per annullare ogni possibile forma di sforzo il che come detto anche in altre circostanze non lo capisco è fuori dal mio modo di vedere la bici (sbagliato evidentemente e visti i risultati) oppure per raggiungere prestazioni "stradali" anch'esse fuori dal mio modo di vedere il mtb (ma sbaglierò sicuramente anche in questo)
