Club MTB con Bafang BBS
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scusa se insisto, voglio solo evitarti sorprese al momento della consegna, ma nella descrizione dell'articolo c'è scritto:
"Customs duty
Import duty/tax is not include in item price."
Valuta tu.
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
Salve a tutti. Possiedo una giant trance 2 Ltd 2017 nuova mai usata. Rivenderla mi porta una grande perdita. Secondo voi si può montare un bafang? E se si quali accortezze e lavori dovrei fare? Costo previsto? Dovrei fare mtb su salite impegnative ma in discesa non rischio di toccare. La bici nata come muscolare non viene messa in crisi dal maggior peso. Il mio peso sono 80 kg non vestito
Inviato dal mio Moto E utilizzando Tapatalk
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Secondo me puoi fare il lavoro tranquillamente. E ti ci va anche una bella batteria in quel triangolo!
Unica nota negativa, visto l'obliquo, che il motore ti starà tutto sotto abbassando la luce da terra. Ma se già sai di non fare percorsi gradonati vai tranquillo. E poi se tocchi amen! Il bafang è molto tosto e fai prima a storcere il telaio che a rompere il motore
Reactions: riptide
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Ieri ho visto questa Scott Genius plus dell anno scorso. Ma guardando il catalogo già ho visto che non la fanno più. È in alluminio e devo dire che mi piace.
Secondo voi una elettrificazione bafang verrebbe bene
    600,9 KB · Visite: 57
    445,9 KB · Visite: 54
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Da quello che ho potuto leggere ed informarmi in pratica una bici per essere elettrificata basta che rispetti le misure dell alloggiamernto centrale tra i 68 e i 72 mm
Io credo che tutte le bici attuali visto che tranne il telaio montano compomrntistica stantandard indipendentemente dal costo ,possano installare un motore di questo tipo.
Probabilmente elettrificasndo una bici del genere spendi di meno che acquistare una fatta e finita con pari accessori e componenti ,direi ottima soluzione .
Ad esempio io un anno e mezzo fa comprai una merida bignine 40 29 pollici ,per come vado io ottima bici ,adesso vorrei elettrifiucarla in pratica rispetto ad un prodotto di fabbrica fattone finito che viene dai 2000 a 2500 euro nuovo, con un kit che sia bafang o activ torque da non meno di 350 w risparmierei almeno un 1000 euro.
Reactions: Maurizio_M
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Poi il il kit oltre costare di meno può essere più versatile inoltre sei meno vincolato in c@sio di problemi con la casa madre.
Tanto ho già capito che su tutte le ebike ,almeno dalle mie parti in fatto di manutenzione siamo ridotti maluccio.
Finché va tutto bene OK se si guasta qualcosa ne ci si affida al fornitore.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Si può fare ma non è proprio semplice, bisogna fare una staffa per supportare il motore in quanto, essendo il mc abbastanza largo, no è possibile montare la sua staffa antirotazione.
Avrei anche le foto, ma non riesco a caricarle.
comesquirol98
451
Gottasecca CN
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Ieri ho accquistato un kit per manutenzione biciclette da decathlon ,il kit l ho pagato 40 euro direi fatto bene con una bella valigettaporta attrezzi .
L unica cosa che manca e la chiave a 20 denti per movimento centrale ,per il resto nero kit ce una chiave a catena per pignoni casetta un set di chiavi a brugola una bussolo per cassetta posteriore ,una specie di chiave a settore tutta dentellata credo serve per smontare un certo tipi di movimento centrale una chiave per tirare i raggi ,un estrattore per pedali ,un altro attrezzo in plastica rotondo che non so cosa sia ?? Tre caccia gomme molto utili .
Ripeto non ce la bussola 20 denti ....vedrò di procuramene una cosi comincio a far allenamento per poi montare il motore .
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Le Genius hanno il movimento centrale PressFit BB92, quindi una scatola del movimento centrale di 92mm. Oltre a dover estrarre i cuscinetti interni al movimento centrale e installare un adattatore come questo https://www.eradkits.com/shop/bottom-bracket-adapter-bb92/ - dovresti prendere un motore per movimenti centrali da 92/100/120mm.
Al momento in commercio si trovano alberi e prolunghe per effettuare la modifica, ma l'affidabilità di questa soluzione è dubbia, soprattutto per via dei materiali utilizzati per le modifiche, che se non sono di buona qualità o lavorati in modo appropriato possono dare problemi.
Reactions: monster74
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Infatti, quello che volevo sapere..
A parte l'adattatore BB
L'unico motore che si potrebbe montare con sicurezza è il 1000(48v) che già esche da 100 mm. e in questo caso non ci sarebbero problemi di "perni modificati"
Giusto?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Giusto?
Si è esatto, ma dovresti comunque montare l'adattatore nella scatola del movimento centrale, prendere delle viti più lunghe per fissare la piastra di ancoraggio che si monta a sinistra, delle rondelle, in cui far passare le viti, da posizionare tra piastra e motore per via della maggior lunghezza del movimento centrale ed infine degli spaziatori su cui far andare in battuta la piastra di ancoraggio (ma non ne sono certo!) ed altri per far andare correttamente in battuta il motore dal lato della guarnitura.
Le viti puoi trovarle in qualsiasi ferramenta, basta portare con se le viti originali e prenderle della stessa grandezza ma più lunghe.
Adattatore, rondelle e spessori li ho visti solo sul sito ERAD, ma non è detto che si possano trovare altrove.
Qualche link con i componenti, giusto a titolo esemplificativo:
https://www.eradkits.com/shop/bottom-bracket-spacer-5mm/
https://www.eradkits.com/shop/e-rad-motor-mount-hd-68mm/
https://www.eradkits.com/shop/motor-mount-spacer-24-5mm/
Forse io esagero, ma so per esperienza che se si vuol fare mountainbiking vero, il motore deve essere sistemato e fissato correttamente.
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Ciao come mai su eBay o altri siti tipo amazon si trovano kit uguali come descrizione e accessori ma con prezzi di alcune centinaia di euro di differenza???
Ho anche notato alcuni kit bafang non 8 fun ,in pratica ce scritto solo bafang sulla scocca ,di che si tratta??
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per i prezzi, ogni venditore decide a che prezzo vendere.
Per il nome 8Fun e Bafang è la stessa cosa (ba=8 fang=fun) solo che 8Fun è il marchio per il mercato occidentale. Io che l'ho preso in Cina ho il motore marcato Bafang, ma il mio primo BBS era marcato 8FUN... ecco la mia prima bici kittata.
comesquirol98
451
Gottasecca CN
Quelli con la scritta bafang sono i BBSXB (al posto della X mettici 1 o 2): sono il modello più recente, per certo so che sono impermeabilizzati meglio dei precedenti. ho letto che anche a livello di centralina sono più moderni, non sono un elettronico, non ti saprei spiegare perchè. fatto sta che le centraline dei nuovi motori non sono compatibili con i vecchi... e viceversa..
