Haibike allmnt 7.0: tolto la doppia, via il deragliatore, montato pacco pignoni 11-50, monocorona 30T e pedivelle da 160...per salire lassù, dove anche la aquile ci pensano due volte prima di osare.
Vedi l'allegato 16748
Stesso lavoro, ma con corona da 32 e cassetta 11-46, sia sulla 7.0 di mia moglie (gemella della tua) che sulla mia vecchia RC 2016, su cui ho montato anche copertoni da 2,6 su cerchi canale 28mmHaibike allmnt 7.0: tolto la doppia, via il deragliatore, montato pacco pignoni 11-50, monocorona 30T e pedivelle da 160...per salire lassù, dove anche la aquile ci pensano due volte prima di osare.
Daniele, raccontala giusta: hai fatto tutto per risparmiare qualche grammo nel peso............
Scusa 8, dove hai trovato le pedivelle da 160 per Yamaha ? Anche se io in realtà le cercavo da 165..............Haibike allmnt 7.0: tolto la doppia, via il deragliatore, montato pacco pignoni 11-50, monocorona 30T e pedivelle da 160...per salire lassù, dove anche la aquile ci pensano due volte prima di osare.
Scusa che freni Monti Magura e il disco ? Misura gomme ?
Belli i cerchiHaibike allmnt 7.0: tolto la doppia, via il deragliatore, montato pacco pignoni 11-50, monocorona 30T e pedivelle da 160...per salire lassù, dove anche la aquile ci pensano due volte prima di osare.
Belli i cerchi
Ragazzi buongiorno... avrei bisogno del vostro aiuto perché il mio meccanico non ha trovato la soluzione.. ho montato il 14T Mike sulla mia Xduro9.0... funziona tutto perfettamente ma rispetto all’originale da 16 T mi sembra che la corona non sia in linea con la puleggia S.E.S... cioè è più in dentro di qualche mm.. bisogna mettere quanche distanziale per riportare in linea la catena? Grazie
Si ...dipende da quale pignone hai preso e da quale montava prima. Comunque ci sono distanziali da 2 mm ...Sram te lo inserisce nella confezione con il 14...poi ci sono i pignoni offset Vedi l'allegato 17051
