Club haibike
8.249
Haibike allmnt 7.0: tolto la doppia, via il deragliatore, montato pacco pignoni 11-50, monocorona 30T e pedivelle da 160...per salire lassù, dove anche la aquile ci pensano due volte prima di osare. :D
Vedi l'allegato 16748
Daniele, raccontala giusta: hai fatto tutto per risparmiare qualche grammo nel peso............:cool:;):p
Reactions: 8Grunf
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Stesso lavoro, ma con corona da 32 e cassetta 11-46, sia sulla 7.0 di mia moglie (gemella della tua) che sulla mia vecchia RC 2016, su cui ho montato anche copertoni da 2,6 su cerchi canale 28mm
8Grunf
4.208
Friuli Venezia Giulia
Scusa 8, dove hai trovato le pedivelle da 160 per Yamaha ? Anche se io in realtà le cercavo da 165..............
Prese su Ridewill, non sono indicate come specifiche per Yamaha bensì per Bosch ma vanno bene, oggi le provo...ah si, nota stonata: in realtà la lunghezza della pedivella è di 175 hanno solo spostato il foro per il pedale quindi vanno accorciate e molate. :confounded:
Reactions: GIUIO10
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Ragazzi buongiorno... avrei bisogno del vostro aiuto perché il mio meccanico non ha trovato la soluzione.. ho montato il 14T Mike sulla mia Xduro9.0... funziona tutto perfettamente ma rispetto all’originale da 16 T mi sembra che la corona non sia in linea con la puleggia S.E.S... cioè è più in dentro di qualche mm.. bisogna mettere quanche distanziale per riportare in linea la catena? Grazie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si ...dipende da quale pignone hai preso e da quale montava prima. Comunque ci sono distanziali da 2 mm ...Sram te lo inserisce nella confezione con il 14...poi ci sono i pignoni offset 17051
Reactions: Tizi74
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Si ...dipende da quale pignone hai preso e da quale montava prima. Comunque ci sono distanziali da 2 mm ...Sram te lo inserisce nella confezione con il 14...poi ci sono i pignoni offset Vedi l'allegato 17051
Quindi se compro questo non ho bisogno di nient’altro? Grazie mille e scusa per l’ignoranza tecnica[emoji28]
Prima montava il 16T originale bosch..ho preso quello della miche ma non mi piace il fatto che lavori male... ho appena cambiato catena e pacco pignoni non vorrei rovinare qualcosa..
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Questo in foto ha già il distanziale di 2,5 mm fuso assieme alla corona giusto?
