cambio bici
Treppy
3 Dicembre 2022
2.323
1.812
Marche
Whistle B-Rush C4.2
quelli cinesotti che ho io della ztto avoja che si stortano.. ma costano meno di 10 euro l'uno, sarebbe pretendere troppo..
Per quello spendo 20€ per i formula, durano un casino e non si stortano mai! Meravigliosi...
Cercare il risparmio del risparmio non sempre lo ritengo vantaggioso
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.945
2.291
OK Grazie dell'aiuto
ovviamente va tolto il giorno che sviterai la pinza per centrarla o per cambiare le pastiglie.
Cosa che prima o poi ti troverai a fare, ci sono millemila tutorial a riguardo ed e' una buona idea imparare a farlo insieme a imparare come smontare le ruote, cambiare copertoni, regolare il deragliatore ecc ecc. Ovviamente se non decidi di andare dal meccanico per qualsiasi cosa.
fabio aimar
24 Settembre 2025
197
22
pieve di teco
ktm macina force
Ho appena cambiato le pastiglie poi per centrare i freni lo svitato le due viti senza togliere il pezzetto di plastica indicata nella foto.
I lavori di cui sopra li so fare tranne regolare il deragliatore che non l'ho mai fatto Sto anche pensando di provare a cambiare la catena da solo
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.945
2.291
non e' successo niente, ma la prossima volta toglilo e rimettilo.
trova il manuale del deragliatore (shimano presumo no?) e segui le istruzioni per il dimensionamento e il cambio della catena e non avrai problemi.
Occhio con le catene shimano che ne girano un sacco di falsi tarocchi cinesi di qualita' pessima, se vedi un prezzo troppo basso (tipo 10 euro una catena xt), fatti due domande.
fabio aimar
24 Settembre 2025
197
22
pieve di teco
ktm macina force
Ho visto il video per il cambio della catena, e il manuale del deragliatore shimano.
Mi sembra una cosa fattibile , Bisogna misurare il numero delle maglie della catena vecchia E metterne una con lo stesso numero di maglie.
Poi bisogna fare attenzione a passare bene La catena nel deragliatore come è indicato Nelle istruzioni Del manuale.
Sganciare la falsa maglia Riagganciarla non mi sembra molto difficile, Neanche Smagliare una maglia Nella catena-
Grazie dell'aiuto e se c'è qualcosa che non vi pare Chiaro fatemi sapere grazie
Reactions: slowman
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.945
2.291
se avessi letto il manuale, avresti visto che la catena non si misura cosi'. Cosi' lo fai se ti fidi che la catena vecchia era dimensionata correttamente. Io non mi fido (a meno che la volta prima non l'ho cambiata io).
pagina 12 e 13.
fabio aimar
24 Settembre 2025
197
22
pieve di teco
ktm macina force
pagina 12 e 13.
Ti ringrazio dell'aiuto , Comunque la catena Che andrò a togliere è quella originale Quindi penso Che basti contare il numero di maglia, O misurare la lunghezza con quella vecchia, Come si vede In tanti tutorial
Treppy
3 Dicembre 2022
2.323
1.812
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Ciao , A proposito di pastiglie, Sono Migliori le organiche o le semi metalliche Che differenza c'è fra le due Grazie dell'attenzione
Le organiche sono subito pronte alla frenata, si consumano più in fretta e sono altamente sensibili alle lunghe frenate e relative temperature, quindi rischiano di vetrificare.
Prendiamo poi le metalliche, funzionano al contrario: Hanno bisogno di scaldarsi per ottenere la massima potenza frenante (ma tranquillo che frenano lo stesso anche da fredde), si consumano molto lentamente e resistono al calore; quindi non le "cuoci" facilmente" dopo lunghe discese.
Le semimetalliche sono la via di mezzo tra le due.
P.S. Ovviamente se con le metalliche non consumi il ferodo l'attrito continua ad esistere e consumerai più il disco.
Reactions: fabio aimar
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.945
2.291
cosa non detta, se i dischi non sono adatti alle metalliche / semimetalliche, non hai scelta. E spesso chi produce il disco non te lo dice.
Fonte, esperienza personale con un disco magura mdr-p 220 e le pastiglie metal shimano, un disastro, risolto mettendo di nuovo le resina.
Reactions: Treppy
fabio aimar
24 Settembre 2025
197
22
pieve di teco
ktm macina force
Ormai più che provare non posso , appena saranno consumate Le vecchie pastiglie Proverò e vi sarò sapere grazie dell'aiuto
8.090
Di solito se un disco non è adatto a pastiglie metalliche sullo stesso c'è una scritta tipo resina pad only.
Che tipo di problema hai riscontrato, solo rumorosità od altro?
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.945
2.291
Reactions: tostarello
