Un biker fuori forma secondo me alle gare non ci dovrebbe nemmeno pensare..
hai perfettamente ragione...ma sai alcune volte uno per provare si butta...al massimo si ritira...una gara del genere, dal mio punto di vista la vedo meno devastante che una gara in e-mtb stile prova di campionato italiano (scusa l'ignoranza ma non so' bene le varie definizioni tra le varie gare) 6 ore su una e-bike prevedono un fondo non indifferente, fermo restando che uno puo' pure sostare...tipo le 6 ore piuttosto che le 12 o le 24 nella corsa alla fine la classifica si fa' con i giri coperti ....sicuramente non e' una gara per neofiti o improvvisati....Un biker fuori forma secondo me alle gare non ci dovrebbe nemmeno pensare..
Io ho la batteria da 500wh e 6 ore non le fai senza finire la batteria e per ricaricarla ci metti almeno 1h. Da 625 poco cambia. Se uno ha un olimpia con batteria da 900wh può anche essere un panzone ma ti arriva davanti. C'è troppa differenza tra eco e le altre assistenze.p.s. Calcola che è una gara non una passeggiata dove stai basso con i battiti e quando sei stanco ti fermi per riposarti. IMHOhai perfettamente ragione...ma sai alcune volte uno per provare si butta...al massimo si ritira...una gara del genere, dal mio punto di vista la vedo meno devastante che una gara in e-mtb stile prova di campionato italiano (scusa l'ignoranza ma non so' bene le varie definizioni tra le varie gare) 6 ore su una e-bike prevedono un fondo non indifferente, fermo restando che uno puo' pure sostare...tipo le 6 ore piuttosto che le 12 o le 24 nella corsa alla fine la classifica si fa' con i giri coperti ....sicuramente non e' una gara per neofiti o improvvisati....
Ma dai....il panzone in gara arriva davanti perche' ha piu' batteria..Io ho la batteria da 500wh e 6 ore non le fai senza finire la batteria e per ricaricarla ci metti almeno 1h. Da 625 poco cambia. Se uno ha un olimpia con batteria da 900wh può anche essere un panzone ma ti arriva davanti. C'è troppa differenza tra eco e le altre assistenze.p.s. Calcola che è una gara non una passeggiata dove stai basso con i battiti e quando sei stanco ti fermi per riposarti. IMHO
Senza offesa ma ho esperienza su gare da endurance....e le facevo di corsa.....ma quando si è visto uno presentarsi ad una crono con un cancello di 12kg????? È normale che se uno vuole fare una gara del genere si prepara un po' e si mette a disposizione una e-mtb adeguata di batteria.....se uno non ha possibilità di allenarsi e non ha il mezzo adatto ci può provare e io lo ammiro...questa è una maratona, meglio una ultamaratona.....mai visto un mezzofondista con delle A1 partecipare a un'ultamaratona....a meno che non andava in cerca di infortuni....qui è uguale.....preparazione adeguata e mezzo adeguato.....questo per finirla....poi ci sono stati personaggi che per scommessa alla fine di una serata in osteria si sono presentati al Passatore in jeans e l'hanno fatta tutta camminandoIo ho la batteria da 500wh e 6 ore non le fai senza finire la batteria e per ricaricarla ci metti almeno 1h. Da 625 poco cambia. Se uno ha un olimpia con batteria da 900wh può anche essere un panzone ma ti arriva davanti. C'è troppa differenza tra eco e le altre assistenze.p.s. Calcola che è una gara non una passeggiata dove stai basso con i battiti e quando sei stanco ti fermi per riposarti. IMHO
A parte che in una gara di 6 h in ebike un panzone in tour ti passa davanti se tu sei in eco,Ma dai....il panzone in gara arriva davanti perche' ha piu' batteria..
Ma avete idea di cosa e' una gara? A parte che il motore spinge in proporzione a quanto spingi e sei allenato, e di conseguenza la durata della batteria e poi
esiste anche la discesa ..le bici van guidate e non vanno su ( o giu' ) da sole..
Ma io ho fatto la 6h di moncuni con la muscolare ed era il primo anno aperto alle ebike, ti assicuro che tre anni fa (che c'erano solo le batterie da 500wh) una squadra di tre hanno faticato a far durare le batterie tutta la gara(2h a testa) . Va da sé che se tutti hanno la stessa capacità di batteria si gioca ad armi pari, ma sarebbe stato meglio prevedere un cambio batteria, altrimenti escludi una fetta di concorrenti con batterie minori. Poi per carità.. se vai a farla fammi poi sapere com'è per chi la fa da solo. Dico solo che far durare la batteria 6h, devi avere una ebike con una batteria capiente altrimenti sei fuori gara, perché a motore spento sono dure da pedalare.Senza offesa ma ho esperienza su gare da endurance....e le facevo di corsa.....ma quando si è visto uno presentarsi ad una crono con un cancello di 12kg????? È normale che se uno vuole fare una gara del genere si prepara un po' e si mette a disposizione una e-mtb adeguata di batteria.....se uno non ha possibilità di allenarsi e non ha il mezzo adatto ci può provare e io lo ammiro...questa è una maratona, meglio una ultamaratona.....mai visto un mezzofondista con delle A1 partecipare a un'ultamaratona....a meno che non andava in cerca di infortuni....qui è uguale.....preparazione adeguata e mezzo adeguato.....questo per finirla....poi ci sono stati personaggi che per scommessa alla fine di una serata in osteria si sono presentati al Passatore in jeans e l'hanno fatta tutta camminando
Forse sei tu che non hai idea di quella gara perché non hai neanche letto il regolamento e non sai che si tratta di una 6h e una batteria da 500wh o da 625wh non dura(neppure in eco) tutto quel tempo, per caricarla ci vuole almeno mezz'ora(a dire poco) , mentre una olympia per esempio, con batteria da 900wh se le fa 6h usando anche assistenze più spinte dell'eco. Puoi anche essere allenato ma a motore spento o sei shurter oppure ti sverniciano. Ti sfugge anche che in una gara marathon a circuito la discesa dura ben poco rispetto alla salita, dato che la velocità è molto diversa.Ma dai....il panzone in gara arriva davanti perche' ha piu' batteria..
Si vede che è una gara riservata ai possessori di Olympia......tipo quelle monomarca.....Forse sei tu che non hai idea di quella gara perché non hai neanche letto il regolamento e non sai che si tratta di una 6h e una batteria da 500wh o da 625wh non dura(neppure in eco) tutto quel tempo, per caricarla ci vuole almeno mezz'ora(a dire poco) , mentre una olympia per esempio, con batteria da 900wh se le fa 6h usando anche assistenze più spinte dell'eco. Puoi anche essere allenato ma a motore spento o sei shurter oppure ti sverniciano. Ti sfugge anche che in una gara marathon a circuito la discesa dura ben poco rispetto alla salita, dato che la velocità è molto diversa.
Ma infatti a squadre deve essere una figata come a moncuni, ma da solo ha senso come sfida con se stessi ma non come garaSi vede che è una gara riservata ai possessori di Olympia......tipo quelle monomarca.....
io sono andato a rivedermi le foto, la classifica e quanto ho trovato riguardo l'edizione dell'anno passato...il percorso era dato per 6,5 km giro con 150 mt d+ e le ore erano 4 i ristori erano due sul percorso e uno prevedeva la possibilita' di ricarica o cambio batteria....logicamente hanno fatto piu' giri i terzetti, i singoli hanno fatto un gran bel risultato facendo 10 giri e moneta il primo e poi a seguire.....sul discorso quale e-bike risulta piu' idonea per una gara del genere non saprei.... o meglio, io mi farei andare bene la mia....ma allora cosa prendiamo?Ma infatti a squadre deve essere una figata come a moncuni, ma da solo ha senso come sfida con se stessi ma non come gara
Si, ma capisco la difficoltà nel far quadrare tutto, però bastava ammettere 1 cambio di batteria, o l'utilizzo di 1 extender per i singoli. In ogni caso appena sta situazione del covid finirà, andrò anch'io a farla, ma in team. La Moncuni aveva una formula simile e ci siamo divertiti un saccoio sono andato a rivedermi le foto, la classifica e quanto ho trovato riguardo l'edizione dell'anno passato...il percorso era dato per 6,5 km giro con 150 mt d+ e le ore erano 4 i ristori erano due sul percorso e uno prevedeva la possibilita' di ricarica o cambio batteria....logicamente hanno fatto piu' giri i terzetti, i singoli hanno fatto un gran bel risultato facendo 10 giri e moneta il primo e poi a seguire.....sul discorso quale e-bike risulta piu' idonea per una gara del genere non saprei.... o meglio, io mi farei andare bene la mia....ma allora cosa prendiamo?
A e-bike da 20 kg o magari meno e batteria da 500 con possibilita' di estender e di cambio batteria
B e-bike da 27 kg o magari piu' e batteria da 900 con estender pure lei e cambio batteria
secondo me' la gara e' giusta, fanno bene a farla, potessi tornare a partecipare alle competizioni la fare...capisco perfettamente il tuo discorso ma devi capire che non e' facile fare tutti quei distinguo che hai sollevato....nel ciclismo, come nella mtb come nella corsa a piedi le categorie vengono fatte per eta' e li ciascuno si misura con i pari categoria....qui la cosa diventa piu' laboriosa, di ogni partecipante dovresti rilevare data di nascita ed e-mtb, alla quale devi dare una categoria e poi fare altrettante classifiche per dare ad ogniuno una propria collocazione logica....in atletica un operazione che ha messo d'accordo tutti...e' la gara a punti...un 3000 su pista dove in base all'anno di nascita hai una percentuale di sconto...piu' sei anziano piu' sconto hai ( per farla breve)....in questo modo un settantenne puo' competere con un trentenne e magari vincere....ho visto un mio carissimo amico ...a quasi settantanni vincere la corsa a punti di Santia'....per me' l'importante e' che ci siano ancora persone e societa' che hanno voglia di organizzare gare poi le migliorie arriveranno
non penso che il cambio batteri oppure l'estender siano vietati...sul sito parlano di area ristoro, ricarica, manutenzione... per cui penso che il cambio batteria sia permessoSi, ma capisco la difficoltà nel far quadrare tutto, però bastava ammettere 1 cambio di batteria, o l'utilizzo di 1 extender per i singoli. In ogni caso appena sta situazione del covid finirà, andrò anch'io a farla, ma in team. La Moncuni aveva una formula simile e ci siamo divertiti un sacco
Sul regolamento sul link facebook che hai postato c'è scritto chiaramente in stampatello:non penso che il cambio batteri oppure l'estender siano vietati...sul sito parlano di area ristoro, ricarica, manutenzione... per cui penso che il cambio batteria sia permesso
onestamente il link non l'ho postato io..io sono andato a vedere quello che ho potuto trovare dell'edizione scorsa per farmi un'idea di cosa si va' incontro....per orgoglio personale la farei comunque con una batteria e basta.....quello che posso dirti e' come la preparerei io con la mia e-mtb che pesa 25 kg e rotti ed ha una batteria da poco piu di 700.....ma penso non interessi a nessunoSul regolamento sul link facebook che hai postato c'è scritto chiaramente in stampatello:
REGOLE GENERALI :
Ogni concorrente deve gareggiare con E-BIKE ORIGINALE, NON SONO AMMESSE E-BIKE CON DOPPIO MOTORE E ACCELERATORE!
SARÀ POSSIBILE RICARICARE LA BATTERIA MENTRE SI È FERMI NELLA ZONA CAMBIO, MA NON SARÀ POSSIBILE SOSTITUIRLA, verrà comunque opportunamente punzonata con uno speciale adesivo per evitarne la rimozione o sostituzione. Verranno effettuate, se opportuno, delle verifiche a sorpresa e a campione sui partecipanti, se trovati non idonei sarà immediata la squalifica di concorrente e Team. Le E-Bike dei primi di ogni categoria saranno comunque controllate al termine della gara.
