BDS Bici della settimana #2: la Haibike Sduro Pro di Ecentoxcentobici
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
"potevano far passare tubo freno posteriore e cavo cambio nei foderi alti del carro"
Oltretutto il tubo striscia sul canotto sella, rovinando la verniciatura e, se non si mette un rinforzo come ha fatto lui al tubo, si usura.
Haibike si è accorta della fesseria fatta e c'è una modifica che fa passare il tubo freno sopra al tubo del carro anziché sotto.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ci sei quasi :) è una "Sduro Nduro Pro"
Sduro e Xduro definiscono il motore Yamaha o Bosch, Nduro è il modello, Pro l'allestimento.
E poiché fintamente avevamo imparato questa complicata nomenclatura hanno pensato bene di cambiare e mettere i numeri per definire l'allestimento
8.222
ecentoxcentobici
14
milano
lo stem non è il suo... non capisco il senso di allungarlo su una bici da enduro....
poi non capisco quell'accrocchio del display spostato e fissato in quel modo...
Ciao Stoka, il display in posizione originale, è troppo esposto ad urti sia in caso di scivolata o rami roveti etc..
non è un accrocchio ma un braccetto originale anzichè due.
così montato è molto più protetto, tutti i miei clienti a cui l'ho modificato, confermano che sia ottimo.
STOKA
32
FIESOLE
che taglia è la bici? la pipa più lunga di 20 mm è molto... e nelle discese è negativa... nelle reazioni sterzo anche.... booo poi magari hai sbagliato taglia e per rimediare è meno costoso che cambiare bici...
lo schermo con una staffa sola penso sia abbastanza ballerino e il cavo mi sembra corto se ti gira lo sterzo in caduta.. ho cambiato il cavo e il comando la settimana scorsa ad un mio amico che aveva spostato il diplay sul telaio in posizione ancora meno esposta ma è caduto e si è girato lo sterzo.. et voillà 70 euro di comando nuovi...
le manopole non le avevo commentate ma sono abbastanza devastanti... io le ho si spugna e la presa non la perdi davvero mai... neanche con il bagnato... magari si usurano prima di sicuro ma semmai le ricompro..
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Il display Yamaha basta ruotarlo tutto sullo stem ed è già molto più riparato, li di fianco con una sola staffa... alla prima caduta con ginocchiata e vola via.
amarone
34
2
Valpolicella
Cannondale Moterra 3 Bosch; Flyer K 2009 motore Panasonic 26V Sram Dual Drive
Francamente anche a me la pipa lunga lascia perplesso, però se ecentoxcentobici si trova bene così...in fondo la guida lui!
Le manopole saran brutte, ma efficacissime (provate!)
Piuttosto vorrei finalmente sentire un parere da utente sulle differenze tra Yamaha e Bosch. Ma allora 'sto Yamaha è meglio del Bosch?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
questione di gusti.
Ho usato 3 giorni il Bosch sulle dolomiti, quando mi si ruppe il motore della mia.
Come erogazione l'impressione è il CX in Turbo ne abbia di più del yamaha 2016, però lo ho trovato sgradevole in quanto più invasivo, cioè sul yamaha a cui sono abituato aumentando l'assistenza ho solo l'impressione di avere più forza nelle gambe, col Bosch si sentiva che c'era un motore. Credo che siano comunque impressioni personali e capisco che a molti possa piacere di più il Bosch, così come a molti piace il Bafang che io ho trovato insopportabile ed ho dato via dopo meno di 500 km ed ore passate a cambiar parametri col pc.
erubikcube
11
2
www.gpsies.com
" lo Schwalbe Razor al posteriore è un offesa."
Come mai questo pensiero ?
Ho la stessa gomma montata sulla mia Cube Stereo120HPA SL (ebike naturalmente), e non mi ha mai tradito su rocce, radici ecc.. e in curca, data la tassellatura sulla spalla, inoltre è molto scorrevole
AlbertoC
26 Ottobre 2016
19
9
La Spezia
Ciao io ho la Haibike xDuro NDURO RX 27.5 2016 e la trovo molto divertente, ho notato solo due grandi difetti. Uno è il telescopico di serie che oltre ad essere antiestetico e da 100mm ma il vero problema è che affonda nel tubo del telaio solo per circa 14 cm a causa di una saldatura/sbavatura interna che non permette il totale inserimento. Volevo sapere se qualcuno ha lo stesso problema e/o ha limato internamente il tubo oppure ha trovato un telescopico alternativo. Altro problema è (come evidenza ecentoxcentobici) il passaggio cavi del freno e cambio posteriore che struscia contro telaio e/o ruota posteriore. Soluzioni ?
Per il resto una bici davvero divertente e tutto fare grazie all'escursione generosa e le sospensioni che fanno il loro lavoro!
Grazie mille
Alberto
AlbertoC
26 Ottobre 2016
19
9
La Spezia
AlbertoC
26 Ottobre 2016
19
9
La Spezia
Scorrevolissima ma troppo delicata per una bici cosi pesante .. sicuramente avrai una guida "leggera" o tanta fortuna :) Io l'ho cambiata subito.
erubikcube
11
2
www.gpsies.com
Delicata ? Tutt'altro !!!!
E' rinforzata in kevlar, la prima volta, per toglierla dal cerchio, ho spaccato 2 cacciagomme.
Fatti 1.000 km in montagna, 500 in discesa di ogni fondo, rocce incluse.
Tutto a pressione 1.8
Fantastica
