autonomia batterie
velocipede
24 Agosto 2017
3.247
4.475
Ad un passo
Bisogna vedere quanto pesi, quanti anni hai e che assistenza usi per salire..........:rolleyes:
O cosa ha usato per misurare il dislivello ... forse un Garmin?
Reactions: Rick
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
scusatemi, ma non capisco questa grande apprensione sui watt della batteria 500/600/750 infiniti
ma a cosa servono, vedo per esperienza che con dislivello di ca 1000 uso 1 tacca 1/2 della bosch con 2,15 ore di pedalata salita e discesa (non sono atleta anzi) la tacche sono 5, siete dei manici per poter stare in sella oltre 6 ore con dislivelli imprtanti. Non esiste solo il turbo, ma anche altre regolazioni.
fatemi capire forse non ho recepito come utilizzare la pedalata assistita.
Ti spiego nel mio caso cosa servono più wh.....per fare i 1000d+ li posso fare in Eco in un ora e 50 minuti ..consumo 1 tacca..gambe finite...in Tour in un ora e 20 minuti...gambe un po stanche e consumo 1 tacca e 1/2...in eMTB in 55 minuti ..gambe riposate..consumo 2 tacche e 1/2...in Turbo 40 minuti ..gambe freschissime. ..consumo 3 tacche.
Quindi più Wh ho a disposizione piu velocizzo la salita...più la velocizzo più riesco a farne e sfruttare le discese ...con le gambe riposate. Domenica con due batterie sono riuscito a fare sei salite e sei discese nel BP....con mappatura eMTB....il mio massimo precedente era di quattro. ...se avevo più Wh..ne avrei fatte altre due perché le gambe tenevano.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Beh anche tu Vicma non sei mica male: con una tacca in Eco fai 1000 metri di dislivello, quindi con 5 tacche ne fai 5000? A questo punto una batteria più grande della 500 non serve davvero...o_Oo_Oo_O
In Eco io non li faccio perché mi distruggo le gambe...ma ha provato a farli mio figlio su un percorso che facevamo sempre con le muscolari ...e credimi è arrivato i cima distrutto. Secondo me non ha neanche senso prendere un ebike per fare salite in Eco ...ti prendi una muscolare e fai la stessa cosa...e mi sa che fai meno fatica. :confused:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Tu sei pratico della Val Formazza e San Domenico...bene...con la eMTB sono salito da San Domenico altezza 1400mt fino all'arrivo dall'ultima seggiovia 2550mt...tutta con eMTB x due volte in tre ore...consumo tre tacche a batteria x due batterie. Non so se l'hai mai fatta ma ci sono cinque salite molto ripide...che con Eco o Tour non salì...quindi in molti posti alcune mappature non sono godibili...e se si utilizzano quelle spinte come sappiamo consumano. Più wh mettono in batteria meglio e'...poi ricordatevi che le 500 di Bosch in realtà sono 478wh reali.:confused:
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Certo che tu e tuo figlio ci date dentro a pedalare! Si, ho presente il posto ma non l'ho mai fatto.
Facendo riferimento a quello che hai postato prima (1 tacca ogni 1000 metri) mi sembrava solo strano. Io faccio riferimento alla mia precedente Haibike con batteria da 400
con la quale, per fare un esempio, ho fatto 1200 metri per 30 km su strada carrareccia sassosa finendo la batteria sempre tutto in Eco.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Tieni presente che con le tacche non sai mai dove sei messo...la misurazione è empirica ...può essere l'inizio della quarta o la fine...con il Nyon vedevo i wh reali di consumo...ed erano in quell'occasione 128 wh consumati per i 1000d+ (io in Tour 180wh...in Sport 238Wh)...quindi in realtà sono più di una tacca...ma con l'Intuvia non lo vedi...vedi solo una tacca che si e' spenta. E' una salita di 10 km....asfalto...in Eco 1 ora e 55 minuti...in Turbo 35 minuti.
La stessa salita fatta in Sport con rapporti finali diversi il consumo cambia...se salì veloce con rapporti duri il motore aiuta di più e il consumo aumenta...se usi rapporti agili salì più piano ma il motore consuma meno...la differenza che avevo riscontrato nel 2015 con il Nyon era di 33wh.
OT
Il prossimo anno mio figlio vuole fare la San Domenico...Devero...se sei da queste parti la facciamo insieme. :p
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quindi con eco non ci si fa nulla? [emoji848]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Io no...Non l'ho mai sfruttato...con il Nyon nel 2015 avevo settato le personalizzate (che usavo sempre) tutte più alte...e la prima partiva da 120% per poi salire a 160% che era quella ottimale a per spinta e consumo poi a 220% e 290% l'ultima. Allora non cera il Cx e le Std erano 50-120-190-275%.
Reactions: [Nuno]
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
In questo giro eravamo in tre, due TLevo, praticamente nuove, una 10na di ricariche, e la mia Fat/Bafang di 2 anni e mezzo con batteria custom da 860Wh, e l'altra Tlevo è arrivata in vetta praticamente a secco, è morta definitivamente poco dopo.
Tra i due Levisti ci sono 7/8 kg di differenza e una diversa preparazione atletica, inoltre la Levo in foto era settata più bassa eco 15 vs 20 e PP 100 per entrambe.
Sapendo, più o meno, il dislivello che dovevamo coprire l'andatura è stata blanda, perlopiù eco, e trail solo dove serviva
La leggera discrepanza tra i due Garmin è dovuta al fatto che lo start non è stato avviato contemporaneamente.
Per la cronaca la mia Fat/Bafang è arrivata su con una riserva del 45% circa.
    392 KB · Visite: 35
    217,2 KB · Visite: 33
    256 KB · Visite: 31
