Ammo posteriori con fori di diverso diametro?
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Scusate se la domanda è stupida è la prima full che ho , Giant Stance E1 PRO , ammo posteriore basico Suntour Raidon R , l'ho smontato per provare un DNM doppia camera di un mio amico , e mi trovo che i fori attacco superiore sono uguali, quello inferiore no il Suntour lo ha + grande di qualche decimo visto che il perno e le boccole sono di diametro maggiore , quindi non è adattabile, ma il foro inferiore + grande lo ha fatto la Giant customizzandolo o è normale ed è fuori standard il DNM , scusate non ho il diametro che l'ho rimontato. So che il DNM è basico anche lui era per provare.... e per capire se compro un altro ammo mi trovo con lo stesso problema .
grazie
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Grazie della risposta,
e i fori sopra e sotto sono uguali normalmente immagino.
quindi è modificato o custom quello della Giant ?
oltretutto non c'è nemmeno una boccola in teflon , ma il perno filettato in ALU è passante e preciso al foro quindi sfrega alu con alu
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Studiando un pò le caratteristiche rete , ho trovato che il Suntour ha i fori di 12,8mm il DNM di 12 , quindi non sono intercambiabili , visto che la Giant ha sfruttato senza boccola il foro inferiore.
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Il mio problema è che non ci sono boccole , l'asse del inferiore deve essere proprio 12,8 , quindi nessuna boccola, se voglio sotituirlo devo trovare un ammo con foro di 12,8
13.901
L'asse inferiore della tua Giant è di 15mm e si adatta all"occhiello di ammortizzatori 19/32" (cioè 15,08mm) che montano boccole da 1/2" (12,7mm), che è oramai lo standard dei principali produttori.
DNM ha gli occhielli da 14mm e boccole da 12mm. Se lo vuoi montare devi asolare l'occhiello inferiore a 15,08mm.
  • Love
Reactions: bracchetto scout
17.900
Adoro sto uomo tutte le sa...ancora lontano dalla precisione e tuttometria del binghero ma...dai ,lasciamo tempo :joy: zio toni....sacramento quand ê che fai amicizia con la casella degli mp?:D:D:D:D.Brakky
Reactions: Thoraffo
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Grazie mille , ecco avevo dato misure prese sui cataloghi, quindi hanno montato un asse di alluminio di 15,08 direttamente nel foro senza nessuna boccola, ruota (anche se pochissimo) ALU verniciato su ALU verniciato ?!?!
E chi te lo asola a 15,08 ?
13.901
L’occhiello non è verniciato, è anodizzato duro, così come l’asse che fa da perno. L’anodica permette di ridurre lo sfregamento, un po’ di grasso facilita lo scorrimento, così funziona per Giant.
La rettifica la può fare un fresatore, è ovvio che il materiale, una volta alesato il foro, sarà puro alluminio non adatto al contatto. Sarà necessario, escludendo di anodizzare per questioni pratiche e di costi, alesare più largo ed inserire una boccola plastica o di bronzo. Oltre a questo, i DNM hanno una larghezza all’occhio di 14mm anziché il classico 1/2” (12,7mm) quindi anche qui è necessario ridurre fresando le due faccie lateralmente
Io ho chi mi farebbe il lavoro, ma non sono io che ne ho bisogno, non ci penserei nemmeno, vista la qualità del prodotto...
Alla fine della fiera significa che è meglio lasciar perdere il DNM e montare qualsiasi altro ammortizzatore con misure canoniche.
Reactions: Treppy
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Strano, quando l'ho smontato all'altezza del foro ammo c'erano 2 rigature precise col colore alluminio e il nero era sparito . Appena lo rismonto faccio una foto
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Scusate se ritorno sull'argomento , ma se voglio sostituire l'ammo posteriore cosa dovrei comprare oggi di economico, e l'eventuale acquistato come faccio ad essere sicuro che sia per asse di 15,05 , visto che nelle caratteristiche nessuno riporta il diametro e dovrei in ogni caso togliere la boccola inferiore ?
