Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
101
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra una ruota e l'altra.
Per quanto invece il flipchip dell'altezza del carro, arrivando di fabbrica già in posizione bassa, ritengo logico non modificarlo mettendo la ruota posteriore da 29.... poi, se uno ha tempo di far prove, prova ma teoricamente conviene alzarlo solo con la 27.5.
Reactions: ACE-65
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
101
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra i mozzi delle due ruote.
Per quanto invece il flipchip dell'altezza del carro, arrivando di fabbrica già in posizione bassa, ritengo logico non modificarlo mettendo la ruota posteriore da 29.... poi, se uno a tempo di far prove, prova ma teoricamente conviene alzarlo solo con la 27.5.
wally73
3 Luglio 2017
2.318
1.485
cesena
brraaaapppp
sì direi possa essere così. però allungando il carro apri lo sterzo e quindi riequilibri le geometrie. altrimenti si chiude...
ma in ottica trail/pedalato potrebbe anche essere un vantaggio
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
sul mio frontino (che ha il telaio che puo' montare sia 27.5 che 29) ho messo ruote 27.5 invece che 29 usando lo stesso identico pacco pignoni smontato da una ruota e rimontato nell'altra, il deragliatore (sram nx) non lavorava piu' in maniera perfetta, i fine corsa non corrispondevano piu'.
Sono millimetri, ma la regolazione di fino va sempre fatta se cambi ruota.
Reactions: ACE-65
wally73
3 Luglio 2017
2.318
1.485
cesena
brraaaapppp
ah sì certo. io nella PX ho cambiato la ruota anteriore e anche li pur con il PP chiudendo allo stesso NM cambia l'angolo del perno. l'ho visto eprchè per comodità faccio la riga col pennarello in base ai Nm. e anche il disco identico l'ho dovuto ricentreare un attimo
Reactions: fear_factory84
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
101
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Addirittura i fine corsa allora uno dei mozzi aveva qualcosa fuori standard e può capitare soprattutto se qualcuno ci ha messo le mani dentro. Normalmente no, basta regolare un minimo dal manettino per ritrovare le giuste cambiate. Poi ,va bhe, con tutte le variabili in gioco a questo mondo tutto può succedere.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
Considera che si parlava di una regolazione di fino, la gabbia del deragliatore strusciava un pochino sui raggi della ruota quando sul pignone piu' grande. E ci sta pure che la gabbia non era perfetta, visto che comunque non era un deragliatore nuovo di pacca.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.776
3.402
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Ruote identiche oppure una delle due aveva il cerchio asimmetrico e l'altra no?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
bella domanda... le ruote da 29 erano sunringle duroc 30 da 29 (26mm canale interno) e le altre da 27.5 (in realta' 27.5+, ma sopra ci sono copertoni da 2.4") sunringle duroc 40 (36mm canale).
Probabilmente i raggi sporgono di piu' per via del canale largo. Il telaio della bici e' compatibile ufficialmente con 29, 27.5+ e 27.5.
Reactions: Giocody
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
101
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Sembra la mia Trek Fuel EX che nasceva 27.5+ che poi ho provato sia tutta 29 ed infine mullet
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
e' il telaio rockrider XC (condiviso tra xc 50, 100, 120 e 500). La xc50 primo modello era da 27.5, poi l'anno dopo e' diventata 27.5+ poi l'hanno iniziata a vendere come 29... decathlon non sapeva cosa piaceva alla gente ed ha corretto il tiro col tempo, telaio che ha venduto per non si sa quanti anni, e ancora va benone anche se ormai come angoli rispetto i trend attuali e' indietro. E prima di molte altre bici era gia' un telaio boost con perni passanti.
