Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
90
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra una ruota e l'altra.
Per quanto invece il flipchip dell'altezza del carro, arrivando di fabbrica già in posizione bassa, ritengo logico non modificarlo mettendo la ruota posteriore da 29.... poi, se uno a tempo di far prove, prova ma teoricamente conviene alzarlo solo con la 27.5.
Reactions: ACE-65
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
90
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Cambiando la ruota da 27.5 a 29 senza cambiare la lunghezza del carro, teoricamente il massimo che si deve fare è ricalibrare il cambio dal comando elettronico per ovviare le minime differenze tra i mozzi delle due ruote.
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
sì direi possa essere così. però allungando il carro apri lo sterzo e quindi riequilibri le geometrie. altrimenti si chiude...
ma in ottica trail/pedalato potrebbe anche essere un vantaggio
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.432
2.619
sul mio frontino (che ha il telaio che puo' montare sia 27.5 che 29) ho messo ruote 27.5 invece che 29 usando lo stesso identico pacco pignoni smontato da una ruota e rimontato nell'altra, il deragliatore (sram nx) non lavorava piu' in maniera perfetta, i fine corsa non corrispondevano piu'.
Sono millimetri, ma la regolazione di fino va sempre fatta se cambi ruota.
Reactions: ACE-65
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
ah sì certo. io nella PX ho cambiato la ruota anteriore e anche li pur con il PP chiudendo allo stesso NM cambia l'angolo del perno. l'ho visto eprchè per comodità faccio la riga col pennarello in base ai Nm. e anche il disco identico l'ho dovuto ricentreare un attimo
Reactions: fear_factory84
