Aggiornamenti SW Bosch Gen4 (non sistema "smart")
Eis
20 Ottobre 2016
114
62
Però su di una cosa sono certo, il surplus di potenza offerto da ECO sopperisce ampiamente alla differenza di peso che c'è tra un'ebike e una bici tradizionale in qualunque condizione, a maggior ragione quando c'è un spinta importante da parte del rider. Ho provato con BIKE CALCULATOR, ma non ho trovato nessuna condizione dove con una bici più leggera di 12kg si riesca ad andare più veloce rispetto ad una ebike con il supporto di ECO.
Ps: stiamo parlando di Bosch e non di altri sistemi dove è possibile limitare il picco massimo di erogazione del motore
Più veloce no di certo, avevo scritto uguale, o quasi.
In un breve tratto impiccato arrivo a 350w muscolari con 30 o 40w elettrici in più, l’aiuto è poca cosa.
9.103
Se in quel tratto imprimi 350W con le tue gambe, il Bosch in ECO ti darà altri 210W (da verificare) che non sono pochi :cool:
Eis
20 Ottobre 2016
114
62
Durante il giro di domenica mattina ho effettuato alcune prove, principalmente indirizzate ad identificare il supporto del motore nelle varie assistenze.
Stavo percorrendo una salita asfaltata con una pendenza piuttosto costante, mi sono domandato quanta potenza avrei dovuto imprimere sui pedali per mantenere una pedalata costante di 70rpm, tramite il display Kiox ho verificato quanto segue:
EMTB: 105W
Tour: 110W
Eco: 170W
OFF: 270W
Direi che quanto rilevato rispecchia piuttosto fedelmente quanto dichiarato da Bosch riguardo alle percentuali di assistenza.
Seconda considerazione riguarda EMTB, che mantenendo una pedalata costante e imprimendo una forza modesta sui pedali, fornisce un'assistenza molto vicina a Tour, ma offre la possibilità di accelerare in maniera decisa solo aumentando la spinta sui pedali.
Ho cercato di fare una prova analoga sulla rampa garage di casa, circa 15m al 18% (misurati con l'inclinometro).
OFF: 320w
ECO: 220w 45% di assitenza (se non ho toppato anche stavolta :confused:)
TOUR: 140w 130% " " " "
SPORT: 100w 220% " " " "
Limiti oggetti e soggettivi:worried: della prova:
Ho cercato di mantenere una velocità di 6km/h, ma uno scostamento anche solo di 1 km è percentualmente molto rilevante (d'altra parte salire a più di 1100 VAM anche solo per 15m. non fa per me).
La lunghezza della rampa è troppo breve (per fortuna ;), vedi sopra).
Oggi pomeriggio il clima sconsigliava, almeno a persone dotate di un pò di comprendonio, certi test o_O.
Sono curioso, in condizioni climatiche differenti, di effettuare la stessa prova sulla mitica salita di S.Luca.
9.103
OFF: 320w
La rampa del garage un po' troppo breve, io ho cercato di tenere una cadenza precisa per alcuni secondi in modo da stabilizzare pa spinta ed avere una lettura il più veritiera possibile.
Eis
20 Ottobre 2016
114
62
Se frulli, si fa per dire, a 40 rpm (cosa che mi succede se sono impiccato) il Bosch ti fornisce 300w ma in turbo, per cui in Eco dovrebbero essere circa un sesto, quindi 50w (di cui 30w ti servono per l'aggravio di peso rispetto alla muscolare).
Possibilissimo stia sbagliando in qualcosa, ma la sensazione (ribadisco sensazione) è che a pendenze modeste l'apporto in Eco sia soddifaciente ma aumentando la pendenza tale apporto si riduca sesibilmente.
9.103
Ti ricordi grosso modo la pendenza?
Non lo so, una statale, se ti fidi della simulazione di BIKE CALCULATOR, sarà stata intorno al 5/6%
Prima di tutto a 40rpm, non ha senso, perché il motore non è ottimizzato per erogare potenza a quelle cadenze, una prova decente va fatta tra le 70 e le 75rpm, io ho fatto a 72rpm, cercando di mantenere quella cadenza costante per alcuni secondi (circa 10) in modo da stabilizzare il più possibile la spinta sui pedali ed avere una lettura corretta della potenza istantanea. Ho ripetuto la prova almeno 3 volte per ogni assistenza.
La Scott ha una rapportatura minima 34-50, con la quale a 70 rpm non si raggiungono i 7kmh. Che salite impiccate fai a 40rpm?
Il Bosch in Turbo sprigiona oltre 500 W di picco e in ECO, impegnandosi, si riesce ad ottenerne almeno 200W per un breve periodo.
Eis
20 Ottobre 2016
114
62
Cosi è più chiaro, 5-6% di pendenza puoi tenere i 70 rpm, ma sul 15-20% non si tengono, se non per pochi metri (o almeno io non li tengo), per cui su queste pendenze l’aiuto è quello che detto in precedenza.
Se poi si aumenta l’assistenza il discorso ovviamente cambia.
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
200w con una full a160 160 65gradi angolo sterzo e gomme da 29 dd da 1200 1400g, ci fai poco con 200w, sali a 7/8 kmh e fatichi a beestia in eco, con una full da trail con meno escursione e gomme exo il discorso cambia abbastanza, ma è comunque il peso di 22/24kg che fa la differenza, sono cisca 10kg in piu di una muscolare in pratica già nelle salite sopra il 6/7% ti mangia molti watt, ecco perchè usano quasi tutti tuor o emtb in salita con questo tipo di ebike enduro,
9.103
Non ho mica capito questo ragionamento :no_mouth:
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
:innocent:
9.103
Dipende dal rapporto che utilizzi, con un rapporto leggero puoi mantenere cadenze elevate con sforzi accettabili, mantenere i 200W non è impossibile.
Tieni presente che in pianura su asfalto ci vogliono circa 200W costanti per mantenere i 28kmh con una bici tipo la Scott.
Comunque lunghe salite al 20% non ne conosco.
9.103
il ragionamento era per far capire che tra eco e tuor c è troppo divario di assistenza, e non ha tutti gli ebiker e a tutti i tipi di ebike può andar bene, basterebbe che bosch si decide a far un app per personalizzare le assistenze
Eco ha il chiaro scopo di limitare il consumo della batteria e garantire lunghe percorrenze, e ovviamente offre um supporto basso. Tour invece è molto più godibile, di fatti offre un assistenza più che raddoppiata rispetto a Eco.
Chi si aspettava le assistenze variabili con questo aggiornamento, sicuramente è rimasto deluso.
Però il futuro Nyon potrebbe risolvere il problema, sempre in stile Bosch, chiaramente.:neutral:
Reactions: Nicotrev
Italo63
17 Febbraio 2020
256
Specialized
Tutto è migliorabile, anche la Ferrari .....
Quindi nel tempo anche Bosch andrà a migliorare il suo sistema.
Comunque quello che funziona non si tocca!
E quello che non c'è, non si rompe ...
