ABS FORK TUNE user experience
6.163
4.242
Turbo Levo Comp
Se ho ben capito, visto che lo spiedino tocca sul tappo parte aria è che questo sistema lavori sia come semplice molla meccanica ad elastomeri, che come riduttore variabile di volume, il che dovrebbe rendere più lineare e sostenuto a metà corsa l'elemento elastico nonostante la minor pressione richiesta, quindi ben diverso dall'uso di due o più token.
Quello che non mi torna è che nelle loro spiegazioni dicono l'esatto opposto.
Dalla mia esperienza e da quello che ho potuto imparare su forum esteri è che un sistema elastico ad aria tende ad avere una parte "vuota" di sostegno nella metà della corsa (ancor più se si usano molti token) indipendentemente dalla qualità dell'idraulica, quindi l'uso di sistemi tipo ABS, Neopos o in generale sistemi a camere variabili (vedi IRT di Manitou o MRP ramp control) non possono che fare bene.
Credo che anche se non sono proprio due spiccioli vale la pena provare.
Reactions: Rolly
6.163
4.242
Turbo Levo Comp
È ovvio no? Se metti qualcosa nella camera pneumatica quando scende agli ultimi 2-1 cm mica può sparire: si comprime finché può... la parte che non può è l'escursione che perdi
Anche no, sulle Rockshox ma anche in generale quando la forca è al massimo della sua compressione la testa del pistone aria è ben lontano dal tappo aria, e di molto.
6.244
Beh. Quando contattai Deneasy mi risposero che un minimo si accorciava tanto che se li metti in una forca da 120 .. s'accorcia. Ma lascio a voi esperti di Lyric
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non sò dentro quanto manchi fra testa pistone e tappo aria , ma un singolo token sta giusto nel christo , se poi parliamo di polimeri comprimibili credo sia tutto da verificare
    147,5 KB · Visite: 23
6.163
4.242
Turbo Levo Comp
Su una Rockshox lyrik da 160 se non sbaglio si possono mettere fino ad un massimo di 5 token, tenendo conto che a finecorsa non deve toccare fai un po'di conti, a memoria erano anche un 15 cm.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
E allora gli abs compressi ci stanno , quindi hai tutta la escursione libera, poi magari con i polimeri piu duri qualcosa perdi.
Reactions: AlfreDoss
6.244
Ma che c'entrano i token? Ve l'hanno già detto che qui si parla di Abs Fork. Che in una forka da 160 ce ne vanno se non erro 9 o 10 con spiedino...
6.244
Nel senso che perde di escursione perché "mura" lo spiedino?
Beh potrebbe essere, bisogna vedere quanto è in grado di comprimesi il materiale.
Ma che mura lo spiedino... che "potrebbe essere"?. Ti ho appena detto che Deneasy dice che il suo prodotto l'insieme abs + spiedino quando lo comprimi tutto ruba un minimo di spazio sotto. Lo dice il produttore non basta?
5.903
2.486
Anche sulle Fox ce ne stanno 5.....
Quello che non ce la faccio a capire è perché con meno token hai forcella più dura nella prima parte della escursione....
6.163
4.242
Turbo Levo Comp
Scusa non ti seguo, hai detto che ti hanno risposto che è normale che installando il kit si perde un po' di escursione, non vedo altro motivo nel fatto che ad un certo punto il polimero diventa incomprimibile facendo appunto muro tra tappo aria e testa del pistone.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
L'unica è montare i polimeri e fare il test con camera positiva depressurizzata, oppure fare un sag oscenamente alto e fare qualche salto per vedere dove arriva l'oring
